onii chan
Tout ce qui a été posté par onii chan
  1. j'ai chercher partout sur l'écran de ma machine et j'ai pas trouver la valeur Esteps/mm mais j'ai changer plusieurs fois de slicher en passant par prusasliser superslicer et cura . Sur cura mon débit et à 100% j'avais essayer de l'augmenter un peu et le mettre a 110% (je sais pas si c'est beaucoup) mais je n'ai pas obtenu de différence et ai abandonner cette hypothèse .
  2. bonjours , il y a quelque temps de sa ma carte mère sur ma ender 3 a cramer je l'ai remplacer par une big tree et j'en ai profiter pour changer la partie en plastique de l'extrudeur . Mais depuis j'ai des problèmes de sous extrusion , j'ai essayer de changer la buse , le tube PTFE , le filament , la température , le slicer , l'extrudeur, le porte bobines ... bref rien a changer et je commence en avoir mare d'avoir des pièce qui se casse en 2s .
  3. mais attend j'ai pas compris , le deuxième liens est un firmware marlin mais normalment j'en ai pas besois si ?, il est pas déja mis sur la carte que vous me conseiller ?
  4. flute , je vais devoir racheter une carte mère donc ... et les damper que j'ai essayer sont effectivement des espèce de bande de caoutchouc à mettre entre le moteur et la plaque qui le maintien en tout cas merci pour vos réponses , ça ma bc aider
  5. je l'ai remis comme avent , mais le problème ne viens pas des dampers que j'avais instalé .
  6. a et je vous envoi une video qui résume mieux mon problème ( j'espère qu'on entend bien le son). 1624440121461 2.mov
  7. bonjour j'ai 15 ans et reçament j'ai acheter ma 2eme imprimante 3D , une ender 3 , comme je fais des visios dans ma chambre , j'ai eu l'idée d'installer des demper motor sur les axe y et l'extruder . bon ça a pas trop marcher mais là n'est pas le problème , depuis mon axe y fais un bruis bizarre quand je l'active et il tremble en quelque sorte , alors j'ai racheter un autre moteur certifié creality et j'ai eu le même problème , ducoup j'en ai conclu que le problème venais de ma carte mère ou du cablages . Mais j'ai regardé vite fais et touts à l'air correcte . J'ai remarquer aussi que quand je branchais pas mon moteur , celui ci tournais normalement quand je le faisais tourner entre mes main mais que quand je le branchais , il devenais rugueux un peut ... Bref j'aimerais bien vos avis de expert en la matière et si possible si il faut que j'économise encore pour m'acheter une nouvelle carte mère
