Jordan.G
À propos de Jordan.G
  • Date de naissance 19/05/1995
    Creality CR10S Pro V2
Récompenses de Jordan.G
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, Je pense construire un monument à ta gloire, le problème est réglé, il fallait faire comme dans la vidéo (encore fallait il le savoir). Merci à tous pour votre aide précieuse.
  2. Personne n'a de solutions ?
  3. Merci pour les vidéos, elles pourront peut-être m'être utile à l'avenir. Par contre je n'ai pas trouver de réponse à ma question dans celle-ci (mon anglais doit être rouillé). Même en cherchant sur internet je ne trouve rien, soit j'ai choisi une imprimante inconnu en France, soit je suis le seul à avoir eu besoin de faire un z Offset sur celle-ci... Dans les deux cas je désespère...
  4. Et du coup comment faire pour modifier le zoffset de l'imprimante stp ?
  5. Justement c'est cette méthode que je cherche sachant que j'ai le firmware "de base" et pas un marlin.
  6. Justement le soucis est que, comme indiqué précédemment, le plateau à déjà été réglé et indique bien des chiffres très correct. La cale de 0.2 frotte contre la buse mais lorsque je lance un print la buse est 2-3mm au dessus du plateau. Arrêtez moi si je me trompe mais le levelling permet d'assurer la planéité du plateau alors que je chercherais davantage à modifier la distance buse-BL touch.
  7. Et comment fais on sa sachant qu'il n'y a aucun menu de réglage sur la CR10 pro V2 ?
  8. J'ai fait une bonne sieste
  9. Bonjour, Au beau milieu d'une impression de 70 heures la buse s'est bouché, j'ai l'impression que le filament s'est "accroché" à la gaine plastique qui l'entoure. Or sur la Cr10SproV2 la buse n'est pas directement atteignable. Que me conseillez -vous ? Merci d'avance.
  10. Merci à vous, je vais essayer cela.
  11. C'est pas faux, mais si ca peux me permettre de prendre la main pourquoi pas ^^
  12. Sans doute, je suis déjà 7h/jour dessus pour le travail donc c'est devenu facile et ça ouvre pas mal de perspective.
  13. Merci pour tout ces conseils. Dernière chose, peux tu me dire quelle forme aura le gcode et comment trouver les variations a écrire concernant les axes x,y et z ?
