willf974
    REUNION
    INFORMATRIQUE ET TECHNOLOGIE
    DISCOVERY 200
Récompenses de willf974
  1. willf974
    Usinages du BUILDTACK
    Bonsoir Ma dagoma fonctionne a merveille, et je regrette en rien mon achat. Le tout est de bien réaliser les cablages, et elle t aidera a bien comprendre le monde de l'impression 3d. dagoma d200 + autocad ....trop top
  2. willf974
    C'est bien de comprendre comment elle fonctionne surtout. Reste à peaufiner des petits réglages, mais elle est sympa et pas chère. Je regarde un peu sur le forum ce que font les autres, et ce qu'ils possèdent comme matos. Faire de l'impression 3D, n'est pas aussi simple qu'il n'y parait. Faut être un peu mordus ou geek
  3. willf974
    Bonjour Le Z est dominé : J'ai sortis le fer à souder, raccourci les câbles, et tous bien re-fixé dans le bornier, tester mes moteurs, et Yessss tous va bien. Super, de la voir enfin bosser ma petite Dagoma 200. Merci pour votre aide et patience
  4. Bonjour, c'est vrai elle est pas mal la D200 pour commençer je voulais dire. Du coup la mienne, j'ai sortis le fer à souder et vérifier mes câblages, et 1ere impression !!!! Merci à ceux qui m'ont aidé sur le forum Reste un défaut de planéité du plateau, à régler avec des cales. J'adore ma D200, et je persiste à dire que les gars qui ont fait ça ...CHAPEAU
  5. willf974
    J ai l'impression que les 2 moteurs Z manquent de force. Comme si ils étaient sous alimentés! !!!!!!!! Pourtant' j ai lubrifié, contrôler les écrous, la tige. A un moment les moteur grincent puis s arrêtent. Je vais redemonter et tout remonter. Va bien falloir qu' elle fonctionne.
  6. Bonjour, à tous. J'habite à la REUNION, 42 ans, passionné d'informatique et de programmation, de dessin industriel, d'automatisme, et de bricolage. De formation technique, j'adore la 3D, et les possibilités offerte par les imprimantes 3D. Je m'interresse beaucoup à l'aviation et aux drones Je commençe avec une D200, et après je compte investir dans les imprimantes 3D.
  7. willf974
    Bonjour, j'ai acheté ma D200 en kit, et le montage est terminé, et les essais sont catastrophiques. Mon buildtack est un gruyère et le capteur inductif à déja été changé. Elle semble prendre ses points de repères au lancement, puis quand commence l'impression, la tête s'enfonce dans le Buildtack. J'ai un peu tout essayé en réglage dans cura by dagoma pour les réglage d'offset (avec l'option autre). J'ai ouvert le dagoma g0 pour vérifier les valeurs, et l'offset est pris en compte, donc le soucis de viendrait pas de la. J'ai essayé de régler le plateau avec Pronterface, des déplacement en X et en Y c'est bon !!! Pour le Z rien à faire, il descend, mais j'arrive pas à le faire monter. (j'ai essayer G1 Z150, rien à faire). Les moteurs tournent par saccade, mais la tête ne monte pas. Aidez moi, je désespère la
