Phébus
Tout ce qui a été posté par Phébus
  1. Oui j'utilise la bugfix 1.1. Je vais essayer de changer alors. Sinon j'ai remarqué qu'aucun de mes axes ne faisaient de seconde approche plus lente lors du homing, pourtant j'ai bien cette option activé dans configuration_adv.h // @section homing // Homing hits each endstop, retracts by these distances, then does a slower bump. #define X_HOME_BUMP_MM 5 #define Y_HOME_BUMP_MM 5 #define Z_HOME_BUMP_MM 15 #define HOMING_BUMP_DIVISOR { 2, 2, 4 } // Re-Bump Speed Divisor (Divides the Homing Feedrate) //#define QUICK_HOME // If homing includes X and Y, do a diagonal move initially J'ai mis 15 à la place de 2 pour le paramètre z mais ça ne change rien il veut pas remonter _ _ Edit : Je suis passé à Marlin version 1.1.9.1 et j'ai replacé les paramètres de la machine que je construit. Le problème est résolu j'ai un bon double palpage. Ducoup la version bugfix a quelques effets indésirable apparemment Merci à toi pommeverte
  2. Oui bien-sûr le voila, merci pour ta réponse Configuration.h
  3. Bonjour, une petite question qui j'espère trouvera une solution simple, Je viens d're-installer mon 3D Touch sur mon imprimante après quelques moi resté dans la poussière (Je l'avais déjà testé avec succès). Mais actuellement lors du Z-homing, il arrive à faire une approche rapide mais l'axe ne remonte pas en vue de l'approche plus lente. Juste la tige du palpeur monte et descend puis le capteur clignote en rouge ce qui indiquerais un obstacle. Et c'est vraiment cette remontée qui n'est pas faite le problème car que je met le doigt pendant la première approche puis le retire, il y a la deuxième approche : -Je suspecte que la valeur que j'ai rentré dans Marlin pour la différence de hauteur entre le capteur et la buse soit fausse et soit la cause du problème, mais j'ai testé plusieurs valeurs positives et négatives et ça ne règle pas le problème. Peut-être quelqu'un habitué avec ces capteurs pourra m'aiguiller, Merci beaucoup, Bien cdlt, Phébus
  4. Incroyable !! Ça à marcher !!! Je ne sais pas ce qu'avait E0 ou le driver qui y est associer, effectivement un défaut de soudure ou un court circuit... En tout cas merci bcp, moi qui croyait que le problème était dû aux fichiers pythons évoqués dans le message d'erreur ou encore à mon ordi, j'ai bien fait de venir ici. Gand merci à toi! J'essayerais de déplacer le stepper demain pour voir si c'était lui le problème qui m'a tellement énervé. C'est partit pour les impressions!!
  5. Bonjour à tous! Nouveau dans l'impression 3D et sur ce forum, je fait face à un problème important alors que je suis sur le point de terminer mon imprimante "sarrus linkage". Je tiens à dire que j'ai épuchelé les forums sans succès avant de poser ma question ici. Enfait, tout ce passe à merveille : j'ai parametrer le firmware, je connecte mon imprimante à pronterface, tout les axes fonctionnent, endstops et ventilateurs également, le homing et le chauffage de la buse se déroule sans problème. Une belle courbe jusqu'à 185°C et lorsque je veux extruder une petite quantité, crac, mon imprimante se déconnecte avec un long message d'erreur dans la fenêtre de pronterface (cf image). Pareil quand je veux essayer de lancer ma première impression; le homing et la chauffe se fait et puis dès qu'il s'agit d'extruder, erreur et déconnexion! J'ai fait plusieurs test pour diagnostiquer le problème: -le moteur E fonctionne car quand je le met à la place du X sur ma ramps, il fonctionne et pousse le filament. -J'ai bien réglé Vref sur le drv8825 de E0. J'ai essayer avec 1 ou 3 cavaliers, ça change rien. -J'ai désactiver les sécurités "prevent cold extrusion" et autres, sans que j'arrive à extruder. -Le problème ne vient pas de pronterface, j'ai essayer Cura et Repetier, et ça bloque dès qu'il s'agit d'extruder (ya même pas de message chez eux). -Peut-être que j'ai commenté ou décommenté qlq chose qu'il fallait pas sur Marlin? Je ne crois pas, j'ai retelecharger une nouvelle version et toujours le même problème. Ça fait 2 jours que ça m'énerve et je suis à sec d'idées. Je ne sais pas si le problème vient du câblage, de la mécanique (court-circuit? Bowden extruder ou Hot end mal assemblée?), du firmware Marlin, ou encore des ports usb de mon mac (vu le message d'erreur). Au vu de ma faible expérience il est possible que je ne vois pas la solution simple et je serais très reconnaissant si plus expérimentés pourrait m'aider!!! Je vous mets le message d'erreur (en 2parts) et une photo de ma ramps en pj. Merci bcp d'avance!!!!
