blakol
    Alsace
    Electronique, informatique, jeux video, bricolage
    Dagoma discovery200
Récompenses de blakol
  1. Bon, alors là, on est samedi, je vais prendre tous vos conseils en compte, et tenter une chose après l'autre...au point ou j'en suis, ..... et je vous tiens au courant de mes avancées... par contre Dagoma, le jour ou je suis dans le nord, je vais aller les voir, et leur demander si ils se foutent de la gueule du monde avec leur SAV... Parce que j'en avait au bout du fil, des promesses de partout, mùais rien derrière... J'attends encore mon bon de retour de ma machine... Bref, la demmerde, et puis je croise les doigts..!!
  2. Là je ne vois pas trop de quoi tu parle en disant cartouche de chauffe et en mettant 12v dessus. Je sais que la buse chauffe car je m'y suis brulé, mais par contre l'élément qui entoure la buse, qui est ventilé, lui reste froid. J'ai vraiment uniquement de la chaleur au niveau de la buse en elle même. Même sur le dessus, là ou le filament rentre c'est pas chaud.
  3. Oui aussi, j'ai essayé de lancer l'impression, mais pas de changement. J'ai même essayé en augmentant la température lors de la préparation de l'impression sous Cura, mais idem. Je pense que je vais devoir acheter une nouvelle buse...!!
  4. @Patrick013 Oui le courant arrive car elle chauffe. Mais sans doute pas assez. @flykiller J'ai télécharger Pronterface déjà, et essayer de changer les com et de la faire reconnaitre mais rien. J'ai épluché tous les sujets des forums avant de poser mon post ici, car voyant que je n'arrivais à rien, il me fallait bien de l'aide. J'ai également contacté Dagoma, car pour d'autre soucis, je leur avais fait un mail. Mais franchement, ou alors c'est juste avec moi, mais ce sont des rigolos. Ils doivent me renvoyer une pièce depuis deux semaines. Une des personnes me dit qu'elle est partie, l'autre me dit que ce sera fait sous peu. J'avais un type au téléphone qui m'a dit tout simplement que si j'ai un problème logiciel, il ne pouvait rien faire. Ils travaillent sur un nouveau soft, car Cura ne leur convient plus, mais en attendant ben il faut patienter. " Rome ne s'est pas fait en un jour" il m'a dit...Donc aucune solution à mes demandes ou autre. Il m'avait même proposer de renvoyer la machine afin qu'ils la règlent en atelier. Chose que j'ai accepté, et ben j'attends encore le bordereau d'envoi qu'il m'a promis. Pas très sérieux je trouve. En tout cas merci pour vos retours et conseils....!
  5. Alors j'ai testé ton Gcode, @Patrick013 mais rien à faire, le filament ne bouge pas d'un poil...aucune réaction...
  6. Merci beaucoup, je test ça dès mon retour. J'espère que ça va marcher..!!
  7. Oui déjà fait. Elle est détectée. Ensuite dans le gestionnaire de périphériques j'essaie de lui faire trouver les driver mais rien. J'ai alors télécharger les drivers, installation, mais idem. Elle n'est jamais reconnue.
  8. Salut à tous... Encore dans mes réglages de ma discovery200, et en conflit avec le SAV de dagoma, j'ai plus ou moins réussi à imprimer quelques pièces. J'ai utiliser tout le filament vendu avec le kit. Au moment de changer le filament pour du Esun, je me retrouve avec la buse bouchée. Alors j'ai essayé beaucoup de techniques, mais il est tout simplement bloqué. Rien ne sort quand je lance une impression et je ne peux plus tirer le filament car il est cassé à ras ... Je ne peux pas lancer une montée de température car ma discovery n'est toujours pas reconnue par mes différents PC. Je suis bloqué et ne sait pas quoi faire. Merci d'avance pour vos idées...
  9. blakol
    Discovery200 Les bases...
    Alors après quelques réglages encore, j'arrive à une impression relativement correcte pour le moment. Par contre, je n'arrive toujours pas à installer les drivers de cette foutue imprimante afin qu'elle soit reconnue par mon PC. La page sur laquelle je trouve les drivers est celle-ci: https://www.dropbox.com/sh/t4lbfacpc9d18uv/AACajCU2YQ5b0547RivkTYg7a/windows/amd64?dl=0 . Le lien est fourni par Dagoma. Mais je n'ai que des .dll et d'autres fichiers, mais ça ne change rien à mon problème. Aucun éxécutable, et windows ne trouve pas de driver lorsque je lance la recherche automatique. Voilà l'avancement. Pour ceux que ça intéresse, je pense que si je n'arrive pas à m'en sortir au niveau des reglages, je vais la revendre car c'est vraiment complexe, et aucunement Plug and Play comme ils le disent. Donc si quelqu'un est intéressé qu'il me le dise. Elle est de Septembre, garantie 2 ans. et montée.
  10. blakol
    Bien vu pour l'alcool à brûler, je testerais...Bon en même temps mon buildtack a déjà souffert du manque de détails pour les premiers pas avec la machine. Donc je vais le garder pour les tests qui vont suivre sous peu jusqu'à ce que la machine soit réglée. Après on verra bien l'état. J'ai vraiment hâte qu'elle soit fonctionnelle.
  11. blakol
    Salut, alords pour l'avancement, j'en suis à avoir utilisé le programme de débouchage de buse déjà, et ça a plutot bien fonctionné. Maintenant, je suis en train de réinstaller mon PC afin de pouvoir utiliser les soft, et faire que la machine soit reconnue. Question: chez vous aussi le filament a du mal à passer dans le PTFE ? Sur ce, j'y retourne...! J'y arriverais...!
  12. blakol
    Merci à tous pour vos conseils. Je suis en contact avec dagoma pour m'aider aussi, et avec un embassadeur de ma région. C'est vrai que ça devient grand public les imprimantes 3D, mais c'est pas encore accessible pour tous les niveaux de compréhension. Une autre question, la pièce qui se trouve sur la tige filetée, l'écrou du bas qui fait liaison avec les tiges lisses grâce à une pièce en forme de clé en quelque sorte, ne pourrais t'on pas la remplacer par un simple écrou, et qui serait plus facile à regler. Car c'est aussi un point du montage que je n'ai pas bien assimilé du point de vue mécanique. Ci-joint la tête et l'endroit de la fissure pour @Gg45 On voit pas bien mais c'est fissuré sur environ 5mm de long comme ci elle avait été forçée sur un précédent montage
  13. blakol
    Déjà testé, si je le fais, le ventilo ne s'allume plus et elle n'est pas détectée quand même..... D'ailleurs, est ce normal que le ventilateur ne s'allume qu' au bout de 10-15 secondes seulement?
  14. blakol
    Alors déjà merci aux différents intervenants... Donc ce soir je rentre, je reteste un porte clé, je ne touche à strictement rien, et là, rien ne va..! Extrudeur (je parle du bloc qui tire le filament..j'espère que c'est juste) qui claque et qui ne fait pas son boulot... Les points de test que fait la tete d'impression me perce le buildtack, et quand la couche de base commence, je n'ai pas de matière et la buse frotte le buildtack...! je précise que je n'ai rien touché depuis la fin de la dernière impression hier... Pas très au point leur truc.... et lorsque je veux télécharger les pilotes pour mon pc car il ne la détecte pas, j'arrice à chaque fois sur la page d'acceuil de Dagoma.. 2 jours que je l'ai et je désespère déjà...
  15. blakol
    Je les ai contacté, ils ne m'ont rien proposé à part m'appeler pour m'aider au montage car j'avais des doutes sur certains points. Mais ils ne m'ont pas appelés... Je posterai une photo ce soir dès que je rentre.
