Le_kid_30
Tout ce qui a été posté par Le_kid_30
  1. Hier j'ai pris contact avec le SAV. J'ai exécuter les commandes dont vous parlez. Et j'ai envoyer des captures au SAV. La mise en chauffe de la buse sur pronterface ne fonctionne pas ...
  2. Bonjour, J'ai également essayé hier mais sans succès ... J'ai l'impression que ça vient de la carte ... Existe-il une procédure pour demander un changement de carte au SAV Dagoma. Je vous remercie
  3. Sous pronterface je lis bien une température de ma sonde. et le problème persiste. Je pense que la carte est HS ? ...
  4. Parce que mon bloc est pas tout neuf lol. Si je branche la carte en USB, y a t-il un moyen de voir si je peux lire la valeur de la resistance ? J'ai quand même un doute, tout a l’heure j'ai réussi a avoir les 100 kohm au multimètre....
  5. Je vais voir ça ce soir. Je te remercie pour ta réactivité. Au pire j'envisage d'acheter un bloc tête dans le genre : https://www.amazon.fr/Haobase-Dimpression-MakerBot-Printer-Extrudeuse/dp/B01JLMUKH0/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1477248772&sr=8-8&keywords=thermistance+100k OU http://www.ebay.fr/itm/191626746822
  6. Lors de la mesure la sonde était déconnectée ..
  7. Encore merci pour vos réponses. Résistance mesurée au ohmmètre = 0 !!! (Valeur prise sur la connectique) Si je comprends bien ma sonde de température est HS ? ...
  8. Merci pour ta réponse ncjra. J'ai vérifier la sonde, tout semble normal ... J'ai mime essayer avec la sonde débranchée de la carte aucun changement ... Je cherche toujours... je pense que je vais faire une demande de SAV pour la carte ...
  9. Bonjour à tous, Je possédais une Discovery200, j'ai tout de même choisit d'évoluer vers la Discoesasy via le kit dagoma. Le montage tout s'est bien passé! Cependant à la 1ère mise sous tension, rien du tout, le calme plat ! Même pas la led power qui s'allume. Intrigué, je prend la tension au bornier d'alim de la mks, j'ai bien mes 12 V. Je cherche, je vérifie tout mes câblages et c'est tout bon . Je me dis je vais brancher la carte en USB pour voir et la carte s'allume. J'en profite alors pour mettre le dernier firmware. Puis voilà c'est tout . Mon problème ? Lorsque mon imprimante est allumé rien ne se passe ! La carte semble etre morte mais le fait qu'elle s'allume via USB me fait me poser des questions . En résumé je ne peux rien faire, même pas un mouvement ... Je précise que la carte est neuve de chez dagoma. Pouvez vous m'aider ? J'ai peut être raté un truc ou alors c'est matériel. Je vous remercie d'avance !
  10. Merci beaucoup RIPOFE !
  11. Je suis preneur également ...
  12. J'ai le meme problème après mise a jour du firmware. Quand je génère un fichier g avec cura by dagoma j'imprime a 20 mm du plateau. Quand je génére un fichier g avec cura pour discoeasy 200 , le palpage s'effectue puis l'impression ne démarre jamais ... Je regrette la mise a jour ...
