Gaetan baudry
    Ender 3v2
Récompenses de Gaetan baudry
  1. Oui oui ont peut ce tutoyer je suis dsl de mon absence mais j'ai été prit ce week-end par d'autre activité merci quand même de m'avoir aider j'avais commencé à faire les plaques avec les différents débit mais j'ai pas encore trouver le réglage optimal je prendrais en photos quand je le pourrais sûrement demain
  2. Je fait plusieurs flux différents avec plusieurs impressions de 40*40*1 je prend en photo et je vous l'envoie
  3. D'accord merci beaucoup j'essaye ça ce soir et je vous redis après
  4. Et comment on change le flux sur cura ducoup ?
  5. je l'ai modéliser sur SolidWorks 40 sur 40 avec 1mm de hauteur je l'ai engistrer en stl et je l'ai mit sur cura avec ce profil:Ender 3v2.curaprofile voici le résultat: ce n'est toujours pas lisse et pour @PPAC je fait une marque à 120mm j'extrude 100mm voici mon calcul car la méthode avec ton site je ne la comprend pas aprés comme je l'ai dit je suis débutant donc les gcode que tu me montre je ne sais pas a quoi ils correspond je pense que le M500 c'est pour storage configuration et M92 pour le transmission ratio E essaye de me guider avec de mot un peu plus clair stp sinon j'ai signaler mon message comme tu l'as dit merci ah et aussi voici mon gcode de démarrage : (il vient de https://www.edouard.bzh/installer-bltouch-imprimante-creality3d/) M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ; max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ; max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ; Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; Jerk M220 S100 ; Reset Feedrate M221 S100 ; Reset Flowrate M117 Bed en cours de chauffe M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; chauffe du bed M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; attente de la chauffe du bed M117 Extrudeur en pre-chauffe M104 S190; chauffe de la buse jusqu a 190 G28 ; home M117 Leveling en cours… G29 ; auto bed-level (BL-Touch) G92 E0 ; reset Extruder M117 Buse en chauffe M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; chauffe complete buse M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; attente chauffe buse G1 Z1.0 F3000 ; on monte un peu le z G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; deplacement pour purge M117 Purge en cours… G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; 1ere ligne de purge G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; deplacement lateral G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; 2eme ligne de purge G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; on monte un peu le Z M117 En route ! ; End of custom start GCode
  6. Bonjour à tous Je débute dans l'impression 3d avec une ender 3v2 (depuis le début de l'année) au début tous fonctionnais avec bien de mal pour faire les réglages que les tutos me donnait mais depuis j'ai modifier l'imprimante j'ai ( rajouter un bltouch, changer l'extrudeur, changer le tube ptfe et les ressorts du plateau) et depuis quelques jours j'ai d'énorme problème pour imprimer je ne trouve pas de moyen pour y remédier je donnerais les infos pour pouvoir m'aider si vous le pouvez il suffit de me les demander. Voici mon problème : Déjà la pièce s'imprime ce qui n'était pas le cas avant que je change de filament la il vien de chez creality bref. La première couche s'imprime pour des pièces simple style rectangle rond mais toujours de grande taille des que je veux imprimer des petits rond elle sort trop de plastique mais même avec des grandes pièce au fur et à mesure des pièce ça fait des genres d'alveole pas lisse horrible ce qui n'ai pas pratique alors j'espère que l'un de vous puisse m'aider Voici le dessus de la pièce : Toujours un "tassement" de plastique pourtant j'ai fait le calcul pour les step/MM je fait une marque au 120mm j'extrude 100mm je regarde la valeur qui reste X =la valeur que j'obtient 120-x = a Je prend la valeur qui ce trouve dans l'imprimante en l'occurrence 93 Donc : 93*100 9300/a =les step/MM que je rentre dans la machine Voilà j'attends si possible une réponse de votre par merci pour votre aide je me tient à votre disposition. (désolé pour l'orthographe ce n'ai pas mon point fort)
