Zeon
Tout ce qui a été posté par Zeon
  1. Merci pour tout @hyoti !
  2. Justement j'avais regardé pour des plots en silicone par contre je ne savais pas pour le plot plus court. C'est uniquement pour la v2 ou également pour la v1 et la s1 ? Ah voilà ! En rédigeant le post je me disais bien que j'avais oublié de préciser une chose, j'ai aussi changé mon extruder ça c'est limite une obligation Merci pour ton aide !
  3. Bonjour, je viens vous demander de l'aide pour un sujet un peu étrange. Voilà des années que j'utilise ma V2, mis à part la buse et un plateau en verre je n'ai jamais rien eu à changer. Ma machine est pourvue du professional firmware avec le lequel je fais des nivelage de plateau (bed tramming wizard) et je me rends compte d'un soucis depuis plusieurs prints à savoir que mon plateau est devenu très instable. Je nivèle le plateau, je fais un mesh de mon plateau et au moment de lancer mon impression les choses ne se passent pas comme prévu... Par curiosité je relance un nivelage et je me rends compte que mes mesures ont fortement changé... Je me demande si les ressorts sous le plateau n'ont pas pris un coup avec les années mais j'ai jamais entendu parler de ça, je préfère demander avant de m'embêter à commander, démonter/remonter.
  4. J'ai trouvé la réponse, le plateau était un poil trop bas pour le cr touch, il pouvait mesurer quelques points et quand il arrivait à point trop profond pour lui il relançait tout la procédure à commencer par un auto home. Désolé pour le double post mais sait-on jamais ça pourrait être la réponse au problème d'un autre.
  5. Bonjour, je viens vers vous pour un soucis au niveau d'une imprimante que je viens d'avoir. J'avais des soucis d'impression, un membre du forum m'a expliqué que ma buse était sûrement trop basse, je refais un nivellement de plateau via un gcode d'abord avec la commande M0 (qui ne marchait pas) et ensuite la commande M25 (qui ne marche plus maintenant). Maintenant quand j'utilise de moi même la commande level ou alors quand je lance une impression, mon imprimante va faire se déplacer sur trois points pour que le CR touch puisse prendre les mesures puis va faire un auto home avant de recommencer le cycle, trois mesures, un auto home et trois mesures, etc... Je ne m'y connais pas du tout sur ça, j'ai zéro pistes est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
  6. Zeon
    [Ender 3 S1]Extrusion atypique
    Désolé j'aime pas faire de double post, je me demande même si je devrais pas refaire un sujet pour ça. Est-ce que je devrais réinstaller le firmware ou il y a une autre solution j'ai cherché mais j'ai pas trouvé de sujet similaire
  7. Zeon
    J'ai voulu vérifier ça, j'ai renivelé mon plateau avec un z offset à zéro, j'ai fait "level" depuis le menu et là c'est incompréhensible. Mon CR touch calcule trois point puis fait un auto home puis recommence ce cycle à l'infini... J'essaye de lancer une impression c'est la même chose. J'ai nivelé le plateau avec un gcode qui contenait d'abord la commande m25, ça n'a pas marché donc j'ai utilisé un gcode avec la commande m0, j'ai souvent des soucis au moment de mettre en pause ou en arrêt je sais pas si ça a un lien.
  8. Salut l'équipe, je reviens vers vous et votre sagesse Je viens d'acquérir une Ender 3 S1 (sans surprise vu le titre ), je l'ai monté et je me suis empressé de suivre la démarche du forum ; j'ai calibré mon extrudeur mon diamètre de filament sous cura et au moment d'imprimer mon cube xyz pour poursuivre le process, quelle fut ma stupéfaction ! Abomination ! Vous pouvez voir sur la gauche du cube la première couche et sur la droite de ce dernier la seconde. Sous un autre angle c'est on ne peut plus parlant. En réalité j'arrive même pas à déterminer si c'est de la sous ou sur extrusion, on dirait un roulement entre les deux... J'ai tenté d'imprimer les gcode fournit nativement dans l'imprimante, c'est la même rengaine. Je vous joint également mon profil Cura (fonctionnel sur ma ender 3 v2) en précisant qu'il s'agit de la version 5.1 et que filament c'est du pla amazon basics (j'imprime habituellement avec du pla creality). Je me suis laissé tenté par ce filament je sais pas vraiment ce qu'il vaut à quelle température il tourne bien. profile.html
  9. Excusez moi pour la confusion, douze heures de sommeil sur deux jours, ça ne paie pas vraiment Je vais me corriger du coup, j'ai un Cr Touch de Creality avec la prise 5 broches. Qu'est-ce que tu entends par "tu le déplaces vers le bas" ? Je l'ai débranché de la carte mère pour ma part. @fran6p j'ai téléchargé le firmware sur le site de creality, en dehors de ça je n'ai rien trouvé d'autre. Après je vois que sur le schéma il y a un bl touch, du coup je t'ai surement induit en erreur avec ma gaffe, désolé En tout cas force à la communauté du forum, vous êtes toujours aussi réactifs les gars, pour les quelques soucis que j'ai pu remonter ici j'ai jamais été mal accueilli, ça fait plaisir Edit : :Erreur toute bête, @fran6p j'ai suivi ta réflexion, je me suis dit que le firmware n'était pas bon, que c'était le seul que Creality fournissait, j'ai cherché directement "Cr touch firmware", je suis retombé sur une toute autre page. Là tout fonctionne, je vous tient au courant si jamais il y a quoique ce soit. Du coup si jamais quelqu'un est dans mon cas, ne cherchez pas le firmware directement dans la liste des imprimantes, il se trouve dans la liste des accessoires ("Download Accessory Firmware"). Désolé du dérangement
  10. Bonsoir, je viens d'installer un br touch sur mon ender 3 v2, lors de l'installation j'ai débranché le câble de l'axe des Z. J'ai formaté ma sd pour y mettre le firmware officiel "Marlin2.0.1 BLtouch with-adapter board firmware" (je précise que ma carte mère est en v4.2.2, j'ai fait attention à télécharger la bonne version). Au moment de l'auto home, mon axe des Z ne redescend plus vers le bed, mon cr touch affiche une lumière rouge constante. Je peux faire monter mon axe des Z mais pas le faire descendre. Quelqu'un pourrait m'aider ? Cordialement
  11. Ah d'accord je savais pas pour le porte à faux. On dira que c'est trop proche du bord mais en réalité de ce côté là tout se passe bien. Je l'ai fait pivoter de sorte à l'imprimer debout j'ai eu le droit à une belle bizarrerie La pièce n'a pas bougé du tout elle avait même bien adhéré au bed... Du coup je pense qu'à chaque fois je n'aurais pas d'autres choix que de pivoter mes pièces de sortes à ce que les parties en porte à faux soient les moins gênantes possibles.
  12. Bonjour, j'imprime depuis un petit temps avec mon ender 3 de façon occasionnelle, j'ai toujours eu un soucis qui ne m'a pas tant dérangé mais en ce moment je commence à imprimer des utilitaires pour jeu de société et il me faut un peu plus de précisions. Le problème est le suivant, j'ai toujours des déformations lorsque j'imprime les surfaces qui ne sont pas externes (les surfaces en rouge). Résultat ma pièce ressemble à ça. Une solution que j'avais eu tout ce temps était de pivoter ma pièce de sorte à ce que ça me gêne le moins possible mais je commence vite à en voir les limites. Je vais bientôt imprimer un projet en 24 pièces, ça risque de vite devenir gênant Quelqu'un pourrait me donner une piste pour venir à bout de ce problème ? Cordialement
  13. D'accord je vais faire ça Je pense faire un petit tour du côté des consommables, voir s'il y a des avis sur des buses en tungstène et autre
  14. Bien vu pour la vidéo, ça fait du bien d'avoir autant de ressources Va falloir que j'apprenne pour les ligne de code marlin. Sur ma v1 j'ai un buildtak, c'est vraiment excellent au niveau de l'adhérence là le verre c'est un peu plus compliqué mais le rendu sur la première couche est vraiment satisfaisant. Je vais tenter de poncer un peu ou alor la UHU j'en ai déjà entendu parler. Pour ce qui est du filament c'est possible, je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an et j'habite pas très loin d'un d'un canal... J'avais lu qu'on pouvait passer la bobine quelques heures à 40°, c'est bien ça ?
  15. J'ai testé trois prints dont deux cubes xyz (un spiralizé) et un en cours qui semble bien parti. J'ai toujours un petit soucis entre la première ligne découlement de filament et le passage au print mais en soit rien de gênant j'ai juste à l'enlever dès le démarrage. Peut être revoir mes paramètres de rétractation Pour ce qui est de ma largeur d'extrusion et mon débit des parois internes, tu penses qu'ils devraient être changés ? En tout cas un grand merci à toi, tu m'as rendu un énorme service !
  16. Je suis en train d'essayer, je te dis ce que ça donne une fois des prints de test réalisés Le plugin est vraiment incroyable, merci pour la recommandation
  17. Effectivement ça sera plus utile Désolé il y a pas mal de réflexes, choses que je dois apprendre, sur ce forum j'ai l'impression de redécouvrir l'impression 3D. Le profil : profil.html Le gcode qui passe : bed lvl print.gcode Celui qui passe pas du coup : xyz cube.gcode
  18. Bonjour, je vous appel à l'aide car j'ai un soucis que je n'arrive pas à comprendre, j'ai deux ender ; une v1 et une v2 achetée récemment. Il y a quelques mois je faisais tourner ma v1 assez régulièrement, tout allait bien mais pour certaines raisons j'ai arrêter subitement et je n'ai pu reprendre que maintenant, j'en ai profité pour en racheté une, une v2. J'ai découvert le forum et j'ai suivi vos tutos (excellent au passage). Le soucis c'est qu'au moment d'imprimer un cube xyz l'impression foire mais en beauté... Mon filament à tendance à "baver", mon radeau de ce fait et totalement déformé et du coup l'impression est un échec. Mon filament s'accroche à ma buse et je finis par avoir un agglomérat de filament dessus. Par contre le soucis que j'ai, c'est que j'ai récupéré un ancien gcode (sur la chaîne de chep) pour réaliser des essais au niveau du nivelage. Son gcode s'imprime parfaitement mais les miens non. La seule différence avec il y a quelques mois c'est que j'ai mis à jour cura et j'ai repris des profils trouvés sur la même chaînes.
  19. Zeon
    Ma présentation
    Franchement l'impression ça peut vite devenir un puzzle/jeu de casse tête, j'ai repris il y a genre une semaine et j'ai un problème un peu space, j'arrive à print des vieux gcode mais maintenant que j'ai mis à jour Cura c'est devenu infernal, j'ai un problème d'adhérence sur tous mes prints Je fais quelques tests et recherches sinon va falloir demander de l'aide tout simplement Merci de l’accueil en tout cas, ça fait plaisir !
  20. Zeon
    Ma présentation
    Bonjour, je me suis mis à l'impression 3D il y a quelques mois suite à quoi j'ai dû arrêter suite à petit soucis, aujourd'hui j'ai pu m'y remettre ce qui m'a permis de découvrir le forum, ces tutos et astuces. Généralement j'utilise l'impression 3D pour les jeux de sociétés ou encore pour imprimer des outils pour la maison. N'hésitez pas surtout s'il y a des fans de jeux de sociétés, animés ou encore jeux vidéos, si on peut partager deux passe temps
