Zeph67
Tout ce qui a été posté par Zeph67
  1. ah yes je vois le truc ! Bon, j'ai rien sous la main, donc a defaut je vais deja controler les soudures et un coup de multimetre sur la thermistance Si je met la sonde extrudeur sur le connecteur bed, j'ai bien la température... ca pue du cul pour la thermistance bed du coup ! La correction va etre plus compliquée probleme identifié ! Ecrasement de cable entre le plateau trop bas et le moteur Y
  2. Merci Je tacherai de redemonter ca dimanche ou lundi quand j'aurais un peu de temps ! J'ai pas compris le coup de la resistance mais je vais voir ce que dit Google a ce sujet. Il faut que je retrouve mon multimetre qui doit trainer dans le fin fond du garage
  3. Alors, petit update apres le visionnage de : https://www.youtube.com/watch?v=IqZKnMexr8E Ca marche, par contre j'ai un MINTEMP error quand je lance le préheat. Ca sent le bug sur le capteur parce que la temperature ne s'affiche pas a tous les coups
  4. La lecture des temperatures se fait de facon aleatoire. Ce matin, au boot j'avais les bonnes. Je lance le prechauffage et apres une grosse barre de progression, je perds tout.
  5. Je n'avais pas pensé a la connection USB comme un con ! Je vais tester ca demain ! Apres un nieme boot, ca ne monte meme plus. Je reste a affichage 23/0 °C et meme 0/0 pour le bed
  6. Salut Bon ok mon titre est pas génial mais c'est pourtant ce qui résume bien la chose. Je viens de monter mon Ender 3 V2. Apres avoir tout fait, je réalise que j'ai oublié de changer la carte mere pour mettre la 4.2.7 qui etait livrée avec. Je retourne la bete, je debranche tout (ils ont foutu de la colle chaude partout !) et je mets la nouvelle carte silencieuse ! La forcement, je me dis "il faut le nouveau firmware". je vais ici : https://forums.creality3dofficial.c [...] nder-3-v2/ Je prend le "Ender3 V2-4.2.7-TMC2225 - Marlin-2.0.1_V1.0.1", je le mets sur la microsd et je boot... Deja, pas de mise a jour avec ecran bleu puis orange... J'ai juste un boot plus long et du text qui s'affiche pas sous les icone (mais qui apparait apres avoir tourné la molette). Je test avec une autre carte et c'est la meme. J'enleve la micro sd, je rebranche, tout est ok visuellement et je me dis "peut etre que finalement ca a marché et que la methode a changé" Je lance un préchauffage du pla et la, ca monte a 60 pour finalement redescendre a 24... J'ai vérifié que tout les cables etaient bien branché mais ca ne change rien. Je suis un peu perdu et un peu deg pour le coup :( Quelqu'un aurait une idée pour bibi ? Remettre la 4.2.2 et tester ?
