Laughing_Josh
    Elegoo mars pro et Wanhao D12 300
Récompenses de Laughing_Josh
  1. Bonjour, Je reviens vers vous, parce que je ne sais plus quoi faire avec mon imprimante 3D. J'ai une wanhao D12 300 et la tete de chauffe est un enfer. Depuis la 2/3éme impression je me retrouve avec une fuite sur chaque impression. J'ai du complétement changer la tete de chauffe tellement le pla a fuit et à remplie de partout. J'ai bien suivie la tuto pour monter la tete : Mais meme avec je me retrouve toujour a avoir un fuite ou une buse bouché. Le premier signe qui arrive est la buse qui se retrouve avec du pla autour comme ci dessous. Je vous en supplie aider moi, je sais pas quoi faire. J'ai l'impression d'avoir perdu mon argent. Merci beaucoup d'avance.
  2. Bonjour, Je viens a vous en quête de savoir. Dernièrement j'imprime une plutôt grande pièces sur ma wanahao d12 300. Quand tout a coup elle a fait des bruits etrange comme si la tete d'impression tapée contrée la pièce en elle meme. Ce qui c'est avéré être le cas. Mais quand j'ai regarde de plus près je me suis rendu compte que la tête d'impression etait remplie de pla qui débordé de la buse. Je me suis retrouvé alors avec un tête d'impression inutilisable. Mais je ne comprends pas ce qui c'est passé, si une personne pouvais m'eclairer ? Merci énormément d'avance.
  3. Probleme réglé ! j'ai remonter legerement le capteur de fin de l'axe z et depuis tout fonctionne normalement. Merci beaucoup pour votre aide !
  4. Je viens de réaliser la manipulation. En effet l'interrieur de la buse était bien "sale" et il n'y avait pas d'espace entre la buse et headbloc, j'ai tout nettoyer et remonter. Mais visiblement cela ne fonctionne pas. J'ai retenter une impression ensuite avec le nouveau montage et cela bloque toujour, l'extrudeur vient a fair des "clic". Et je pense que mon probleme viens donc d'autre part. Si l'extrudeur fonctionne, la buse aussi il ne reste que le plateau ? alors j'ai voulu refaire le leveling seulement je n'y arrive pas. En effet ma buse est a son niveau 0 et le plateau est descendu le plus bas possible mais je n'arrive pas obtenir les 0.1mm entre la buse et le plateau. La buse et le plateau son beaucoup trop poche et cela abime mon plateau. Le filament que j'utilise est celui fournit dans l'imprimante et oui il y a des petit marque sur le filament une fois passer dans l'extrudeur.
  5. Rebonjour, Je viens de verifier et la buse me semble bien serré. J'ai quand meme nettoyer la buse. Ensuite pour verifier que tout sorte bien j'ai inserré un filament pla que j'ai pousser avec ma main et le pla sorté (j'utiliser en meme temps l'option pour fair sortir l'extrustion). Le soucis est toujour présent quand je relance une impression.
  6. Non je n'ai pas verifier le serrage de la buse. Je pensé que en sortant d'usine il n'y aurait pas de probléme. Je vais le faire tout de suite.
  7. Bonjour, C'est ma tout premier fois sur ce site. Je suis débutant en imprimante 3D filament. Dernièrement j'ai acheté une wanhao D12 300 avec double extrudeur. Je l'ai monté, tout c'est bien passer jusqu'au moment ou j'ai remarqué que l'axe Z n'était pas tout a fair droit. Je l'ai réglé en raibaissant les accroches ( je ne sais pas comment cela se nomme) qui relie les tiges filetées au moteur. Comme indique sur wanaho France j'ai changé juste la carte SD de base par une Samsung de 32 giga. Ensuite je suis passé au premier test d'impression qui sont fourni de base avec l'imprimante. Et c'est la que mon problème commence. L'impresson démarre mais après 1 à 2 minutes seulement je remarque que l'extrudeur tourne dans le vide sans permettre au filament se trouvant dernier est un peu écrasé. Je ne sais pas vraiment quoi faire, si quelqu'un veut bien m'aider ? Merci beaucoup d'avance. Désole si la question a déjà été poser et désolé pour l'orthographe ce n'est pas trop mon fort.
