claubern
Tout ce qui a été posté par claubern
  1. après quelques essais, cela semble meilleur, le moteur Y chauffe moins.
  2. bonjour, plateau un peu dur, les excentriques étaient légèrement trop serrés, j'ai verifié la partie mécanique du moteur , rien de suspect. asuivre donc les Vref de la Ender 3V2 avec la carte mere 4.2.2 sont donné par Creality: sur le site SEnder 3 V2 - Frequently Asked Questions - Frequently Asked Questions - Marlin Firmware Service (crc.id.au) What are the Vref voltages for the v4.2.2 board? Creality has advised the following Vref values are stock for the Ender 3 V2 (v4.2.2 mainboard): Driver Voltage X 1.18 - 1.2 Y 0.99 - 1.01 Z 1.18 - 1.2 E 1.38 - 1.4 There have been reports of long prints heating up the extruder enough to melt PLA as it feeds. There have been some reports of success using the following Vref settings. Note that lowering the Vref also lowers the stepper motor power, so going too low may lead to missed steps. Driver Voltage X 1.14v (580mA) Y 1.14v (580mA) Z 1.14v (580mA) E 1.27v (650mA) j'ai réglé au préconisation Creality dans un premier temps, et on va testé. merci de ton aide
  3. Bonjour, j'ai commencé a utiliser mon imprimantes aprsè avoir fait pas mal de réglages et vérifier les Vref (1.18v) les trois moteur XYZ sont au même niveau, mais le moteur de l'axe Y chauffe, il est a près de 65°C. vous en pensez quoi? défaut moteur? Vref a retouchée, problème mecanique?
  4. claubern
    bonjour a tous
    j'attends une Creality Ender 3V2, et je me doute que les débuts seront très formateurs.
  5. j'attend avec impatience mon imprimante 3D, et en attendant , je parcours le web pour me former, car je suis un novice de 70 ans... il n'est jamais trop tard, mais étant technicien dans l'ame, j'espere trouver un hobby captivant.
