chrob
Tout ce qui a été posté par chrob
  1. Bonjour, Certains personnes tout comme moi ont eu des soucis pour upgrader le firmware de leur freesculpt ex1. Cette imprimante est brandée par plusieurs marques, freesculpt, myriweel mais aussi hamlet, et sur leur site de support, j'ai trouvé une version de logiciel d'upgrade plus récente. Et je n'ai pas eu de soucis avec cette version pour uploader le nouveau firmware. http://www.hamletcom.com/docs/HP3DX100_firmware_update.zip J'ai joint aussi le firmware en 1.3 FR à pluche myriwell-GE_FR (1).txt
  2. chrob
    Probleme Ex1 et cura.
    salut, dans cura, dans l'onglet advanced, tu as une partie appelée Cool, mets 5 au lieu de 45
  3. chrob
    problèmes (à foison)
    Bon les principaux soucis sont réglés. j'ai acheté une carte sd, celle fournie et neuve est tt simplement hs... L'impression en usb fonctionne, sd aussi, j'ai changé de port usb derrière le pc. le firmware par contre je pêche, mais il n'ajoute que la pause et ça ne m'est pas forcément important. on va dire que c'est réglé
  4. chrob
    Présentation Chrob
    merci ! oui j'ai laissé un post
  5. chrob
    Saloute ! alors je suis sous windows 10 pro 64 bits. Non je suis bien branché derrière. Je vais faire un test avec un autre pc portable qui est lui sous windows 7 32 bits. J'ai pris contact en parallèles avec pearl, j'ai probablement une réponse lundi c’est le week end Chrob. edit : je viens de tester, j'ai installé cura qui m'a installé les drivers. lorsque je débranche une clé usb par exemple, j'ai l'imprimante qui se coupe et redémarre.... le firmware de la machine est en 1.2.
  6. Bonjour à tous, Chrob, 28 ans, geek dans l'âme , manipule un peu tout ce qui y a attrait à l'informatique, arduino, modélisme etc. Je viens de m'acheter une Freescuplt Ex1, pensant faire une bonne affaire.... En espérant trouver une bonne ambiance, et un peu d'aide A tantôt
  7. Bonjour, je viens d'acheter une freesculpt EX1 sur lbc vendue veuve, jamais servie. J'ai quelques soucis d'impression, celles-ci s’arrêtent alors qu'elles ne sont qu'à 20% à l'écran du pc. Je ne peux pas utiliser de carte sd, aucune n'est reconnue, même celle d'origine pourtant j'ai bien un bip lors de l'insertion. Quand elle est branchée, et je commence la détection de la machine dans pearl, elle se coupe et redémarre jusqu'à temps qu'elle soit reconnue. Si je branche ou débranche un périphérique, par exemple le lecteur de carte sd usb, elle se coupe et redémarre. J'ai testé la mise à jour du firmware via l'assistant myriwelle, je choisi bien le port com, et dès que je fais update, j'ai un message d'erreur (en "hiéroglyphe"....) Bref je commence à regretter mon achat.... avez vous une idée ? Merci d'avance pour votre aide.
