Calyan
Tout ce qui a été posté par Calyan
  1. Calyan
    Dimension base ender 3 s1
    Merci beaucoup curieux de savoir, bonne question. Merci pour les infos.
  2. Calyan
  3. Bonsoir, à tous les possesseurs de cette imprimante... Une question peut etres trops compliquée..... Je cherche les dimensions de la base hors chariot Z et écran pour cette imprimante. Merci a tous.
  4. Bonjour, quelle sont les dimensions de la base de l'imprimante sans inclure l'écran et les dépassées du portique Z? Merci
  5. Bonjour, voila mon soucie, en pla normale tous vas bien mais j'aimerais imprimer une coque i-pomme en polyflex et la ça ne vas plus du tout. Le fil se tortille et l'extrudeur claque, plus rien ne sort et l'impression est foirer...vue que le pla est coincer Nettoyage de buse ok, température a 225°c, plateau a 60°c et j'utilise Repetier/Slic3r j'ai chercher sur le forum mais pas trouver le pourquoi du claquement de l'extrudeur Si vous avez des info je suis preneur
  6. Calyan
    Bonjour à vous
    Bonjour et merci pour vos commentaire, vais aller faire un tour vers la sction rc....
  7. Bonjour et merci pour ton information Gg45, je ferais un teste jeudi soir ou vendredi
  8. J'utilise curabydagoma pour la discovery 200 normale,
  9. Je vais les contacter vendredi
  10. Merci à tous pour votre aide
  11. J'ai essayer en suivant un tuto YouTube mais ca n'a pas marcher je laisse tomber, cela fait 2 week end a plus de 8h par jour que je suis dessus....
  12. bon ben apres essai elle chauffe pas plus de 200°c, maintenat elle imprime a 1 cm du plateau
  13. je te remercie infinimiment quand meme je vais essayer merci
  14. bon ben ca ne marche toujours pas meme avec repetier
  15. Calibration en cours avec dagomapp .....
  16. Non il y a pas de gcode, et avec repetier il se passe la même chose, j'arrive à bouger la tête d'impression et le plateau que dans un sense avec le contrôle manuel de repetier ou pronterface
  17. Bonjour à tous, apres quelque teste ce matin j'arrive a faire bouger l'imprimante en passant par pronterface en usb vue que mon lecteur sd est hs, mais je pense qu'il faut faire une calibration du plateau et la je bloque. Quand je lance une impression, la tete de l'extrudeur par en butée dans un angle et pareille pour la plateau
  18. C'est arriver hier en voulant imprimer une protection un pla flexible, le week end dernier j'avais imprimer quelque objet mais en pla normale, je ne pense pas que ce soit dues au changement de pla quand même car il y'a eu d'autre impressions qui ce sont très bien passer
  19. Passer sur la nouvelle configuration easy dagoma?
  20. Je ajouté l'écran après, fw c'est le firmware ? Dans le répertoire d'installation de dagoma ?
  21. Peut tu m'en dire plus? Je suis débutant... J'ai essayer en débranchant l'écran physiquement mais c'est pareille
  22. bon ben ca veut pas non plus, toujours le meme probleme
  23. je reste a coté au cas ou
  24. je tente avec pronterface....
  25. le lecteur sd viens de casser.....
