Watxm
    Anet A8
    Artillery Sidewinder X1
    Creality HI
Récompenses de Watxm
  1. Bonjour, Je m'aperçois que les dimensions de mes pièces sur de petites tailles (~20mm) sont assez précises et correctes. En revanche, sur 100mm par exemple j'ai un delta d'environ 0.5mm en moins. Comment corriger cela? d'une manière plus générale, comment calibre t on X et Y ? Merci PS :J'utilise Orca Slicer
  2. En effet ça ce joue peut être dans la macro start_print. D'ailleurs elle est appelé dans le start g-code. Je vais commencer par commenter cette ligne dans le start g-code pour voir si la routine d'initialisation est shuntée Merci beaucoup pour le tuyau
  3. Bonjour à tous, Je souhaiterai savoir s'il est possible d'avoir la main sur le cycle de préparation avant un print sur la creality HI. Je ne parle pas de la calibration du plateau (j'ai vu qu'on pouvait le désactivé en lançant le print) mais des différents cycles de chauffe/refroidissement, purges, home.... qu'il y a avant l'impression. Merci
  4. Super ! Ca marche Merci beaucoup
  5. Malheureusement non : Message d'erreur quand je redémarre Klipper -> D2 n'est pas reconnu par le MCU Mais merci d'avoir proposé
  6. Bonjour à tous, J'ai flashé ma Sidewinder X1 sur Klipper notamment pour activer le M600 (changement de filament) inactif nativement sur la X1. Je viens de faire un essai avec Cura (Post-traitement Filament Change) et il n'y a pas eu de pause au layer attendu. Y a t il quelque chose de particulier à activer sous Klipper pour activer le M600 ? Merci
  7. Bonjour à tous, Après avoir flasher ma Sidewinder X1 sur Klipper (Carte mère d'origine), je souhaite maintenant reconnecter mon capteur de fin de filament Pour cela j'ai ajouté cette partie de code dans le fichier printer.cfg : [filament_switch_sensor my_filament_sensor] #Move filament runout sensor from TFT to X+ endstop pin. Umcomment all but this line if you want to use this switch_pin: ar2 pause_on_runout: True runout_gcode: G1 E-5 F25 # Rétracte 5 mm de filament pour retirer le filament G91 # Passe en mode de positionnement relatif G1 Z20 F100 # Remonte de 20 mm en Z G90 # Passe en mode de positionnement absolu G1 X30 Y30 F150 # Déplace la tête à X=30 Y=30 M117 Filament runout - Heating nozzle M104 S220 # Chauffe la buse à 220°C pour retirer le filament M109 S220 # Attend que la température de la buse atteigne 220°C M117 Filament runout - press button for reload filament M0 # Attend l'intervention de l'utilisateur pour changer le filament G1 E-60 F25 # Rétracte 25 mm de filament pour retirer le filament insert_gcode: M117 Purging filament G1 E15 F15 # Purge 10 mm de filament dans l'extrudeur G92 E0 # Réinitialise la position de l'extrudeur à 0 M109 S{initial_extruder_temp} # Attends que la buse atteigne la température d'impression précédente RESUME # Reprend l'impression event_delay: 3.0 pause_delay: 0.5 Physiquement j'ai connecté le capteur sur le X+ : bleu : GND, marron : 5V, noir : signal (D2) Malheureusement ça ne marche pas Avez vous une idée de où cela peut il venir? L'alias de D2 c'est bien ar2 ? Merci pour votre aide
  8. Bonjour à tous, Après avoir flasher ma Sidewinder X1 sur Klipper (Carte mère d'origine), je souhaite maintenant reconnecter mon capteur de fin de filament Pour cela j'ai ajouté cette partie de code dans le fichier printer.cfg : [filament_switch_sensor my_filament_sensor] #Move filament runout sensor from TFT to X+ endstop pin. Umcomment all but this line if you want to use this switch_pin: ar2 pause_on_runout: True runout_gcode: G1 E-5 F25 # Rétracte 5 mm de filament pour retirer le filament G91 # Passe en mode de positionnement relatif G1 Z20 F100 # Remonte de 20 mm en Z G90 # Passe en mode de positionnement absolu G1 X30 Y30 F150 # Déplace la tête à X=30 Y=30 M117 Filament runout - Heating nozzle M104 S220 # Chauffe la buse à 220°C pour retirer le filament M109 S220 # Attend que la température de la buse atteigne 220°C M117 Filament runout - press button for reload filament M0 # Attend l'intervention de l'utilisateur pour changer le filament G1 E-60 F25 # Rétracte 25 mm de filament pour retirer le filament insert_gcode: M117 Purging filament G1 E15 F15 # Purge 10 mm de filament dans l'extrudeur G92 E0 # Réinitialise la position de l'extrudeur à 0 M109 S{initial_extruder_temp} # Attends que la buse atteigne la température d'impression précédente RESUME # Reprend l'impression event_delay: 3.0 pause_delay: 0.5 Physiquement j'ai connecté le capteur sur le X+ : bleu : GND, marron : 5V, noir : signal (D2) Malheureusement ça ne marche pas Avez vous une idée de où cela peut il venir? L'alias de D2 c'est bien ar2 ? Merci pour votre aide
  9. Salut fran6p, Désolé je n'ai pas pensé à joindre les log. Je le ferai la prochaine fois Merci pour le conseil Salut pommeverte, Génial ! Ca marche !! Je ne comprends pas pourquoi, mais ça marche Un grand grand merci Je passe maintenant au pressure advanced
  10. Je viens de reflasher le firmware avec le 1er tuto proposé mais je ne vois aucun changement. Même message d'erreur J'ai l'impression que c'est la ligne suivante dans le printer.cfg qui pose problème: [mcu CB1] serial: /tmp/klipper_host_mcu Mais si je la commente, le cs_pin de l'ADXL345 n'est pas reconnu Je vais regarder kiauh mais ça me fait un peu plus peur. Je n'ai pas envi de casser ce qu'il y a d'installer sur le CB1 du BBT Pad
  11. Merci. J'étais passé à côté de la config du fichier BoardEnv.txt Cependant malgré cela j'ai maintenant le message suivant au reboot: Comme suggéré, dois je faire une mise à jour du mcu ? Si oui comment trouver la bonne version et comment l'installer ? Désolé pour ces questions peut être basiques, mais j'ai beaucoup de mal avec la doc Merci
  12. Bonjour à tous, J'avance pas à pas dans la calibration de ma Sidewinder X1 sur Klipper (BBT Pad7) J'en suis à l'étape de la résonnance et je pensais qu'il suffisait de connecter l'accéléromètre et de taper SHAPER_CALIBRATE axis=x Or la commande n'est pas reconnue. Que dois je ajouter dans mes fichiers config pour que l'ADXL345 fourni avec le Pad7 soit reconnu ? Merci
  13. Un grand merci à tous pour votre aide et vos conseils : pommeverte : Le tuto que tu m'as filé est parfait pour la Sidewinder X1 stock. Et le tuyau pour l'antenne Wifi me sauve la vie Savate: Le fichier printer.cfg est nickel J'attaque maintenant les tests de paramétrage: PID (Aifol, je penserai à toi quand j'aurai les valeurs), vibration, extrusion .... On risque donc de se retrouver sur d'autres posts pour d'autres galères Pour les PID j'ai suivi ce tuto: KLIPPER : PID tuning pour votre imprimante 3D - Tutoriel réglage imprimante 3D (youtube.com) J'ai trouvé les valeurs suivantes: #*# [extruder] #*# control = pid #*# pid_kp = 27.622 #*# pid_ki = 2.488 #*# pid_kd = 76.651 #*# #*# [heater_bed] #*# control = pid #*# pid_kp = 49.907 #*# pid_ki = 0.526 #*# pid_kd = 1184.664 Pour les PID j'ai suivi ce tuto: KLIPPER : PID tuning pour votre imprimante 3D - Tutoriel réglage imprimante 3D (youtube.com) J'ai trouvé les valeurs suivantes: #*# [extruder] #*# control = pid #*# pid_kp = 27.622 #*# pid_ki = 2.488 #*# pid_kd = 76.651 #*# #*# [heater_bed] #*# control = pid #*# pid_kp = 49.907 #*# pid_ki = 0.526 #*# pid_kd = 1184.664
  14. Tout d'abord merci aux différentes aides apportées. Je progresse grâce à elles pas à pas. Mais sincèrement, bien que conscient que ce n'était pas du plug and play, je commence à croire que l'installation du Pad7 relève du plug and pray... Je viens de passer l'étape de la config et souhaite maintenant flasher mon imprimante seulement l'adresse IP du Pad 7 n'est plus "stable" (je n'avais pas rencontré de souci jusqu'à présent): J'ai des déconnexions intempestives, l'écran du Pad7 fige, je dois rebooter, relancer Putty, qui ne trouve plus l'IP .... bref je galère D'où cela peut il venir?
  15. Justement je ne sais pas s'il ce sont les même. Où puis je trouver ces info ?
