atlante
Tout ce qui a été posté par atlante
  1. Je vois, je vais y réfléchir alors merci
  2. Merci pour les autres propositions. La Creality Ender 3 V3 me plaît bien également mais je crois que j'ai vraiment eu un coup de coeur pour la Neptune 4. En plus j'aime le rendu mat qu'elle donne. Trop dur de choisir
  3. Je pense que je vais rester sur du FDM, mais la résine c'est quand même giga stylé. Merci pour tes propositions. Les deux me plaisent et la bambulab est quand même assez stylé mais elle a l'air de ne plus être disponible. La Neptune 4 me parle bien aussi et je crois que j'ai même une préférence qui va pour elle. Est-ce qu'il existe d'autres imprimantes un peu moins chère (aux alentours de 250€ par exemple) (même si la qualité sera peut-être un peu moins bien?) EDIT: je regarde des vidéos et avis sur les différentes imprimantes et je crois que la Neptune 4 pro gagne mon coeur
  4. J'ai cherché des images et j'aimerais ce type de détails
  5. Bonjour, j’aimerais réaliser des maquettes architecturales qui peuvent demander certains détails en 3D. Avez-vous des recommandations? J’aimerais un plateau qui fasse plus que 15cm de côté. J’ai un budget de 300€ mais si je peux moins, je prends aussi. Merci beaucoup pour vos conseils.
  6. atlante
    Don de 2 bobines
    Bonjour, beaucoup de réponses! Je ne m'y attendais pas. Je n'ose pas faire de prototypes parce que je sais pas quoi en faire après. Je ne me demande s'il est possible de faire fondre les pièces pour refaire du filament avec? C'est intéressant, je n'y avais pas pensé! Il s'agit de bobine de 1kg Pour moi elles étaient beaucoup plus lourde... Je vais peut-être y réfléchir encore un peu avant de prendre ma décision. Je vous en dirais plus lorsque ma décision sera prise. En tout cas merci pour vos réponses.
  7. atlante
    Don de 2 bobines
    Je n'aime pas les couleurs et je souhaiterais m'acheter d'autres couleurs. Ça m'évite de collectionner et de ne jamais utiliser certaines bobines Dis-moi et puis on peut s'arranger!
  8. atlante
    Don de 2 bobines
    Bonjour, je souhaiterais donner 2 bobines BasicFil rouge et bleu. Cela ne me dérange pas de payer les frais de ports. J'habite à Paris donc une remise en main propre peut être faite. Je vous remercie et vous souhaite un très joyeux Noël!
  9. atlante
    Problème technique Anet8
    Bojnour, j'ai bien pris connaissance des informations. Je vais améliorer mon imprimante puis vous informerais des nouvelles Je vous remercie pour votre aide. Bonne journée!
  10. atlante
    Bonjour, je reviens donc avec les photos. J'ai un petit bout de la pièce qui s'est décollée du heatbed. La qualité de mes pièces est pas hyper bien et je sais pas comment améliorer ça. Les couches "vibrent" et du coup ça fait des petites vagues. Mon imprimante est posée sur mon bureau en bois et je me dis que c'est peut-être ça fait qui les petites vagues.
  11. atlante
    Exactement, j'ai relancé une pièce, j'attends de voir à quel moment ça va se décrocher
  12. atlante
    J'ai oublié des mots. Lorsque j'imprime, un moment une partie de ma pièce entrain d'imprimer se décolle ce qui fait que ça décale tout en hauteur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Je vais ajouter une image pour illustrer mes propos
  13. atlante
    Bonsoir, j'ai un truc ressemblant à ça. J'ai réussi à équilibrer (vérifié à l'aide d'un niveau). Je fais le réglage du plateau et pour l'instant, je pense que tous les réglages seront bons. Maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi ma pièce se détache. J'ai vu dans une vidéo qu'il y avait une possibilité d'acheter une petite surface adhésive qui se colle au heatbed et qui permet à la pièce de rester accrocher. Je ne sais pas si ça pourrait vraiment m'aider?
  14. atlante
    Bonsoir, un petit message pour vous informer que j'ai bien lu vos messages. Je vous répondrais avec toutes les informations nécessaires et lorsque j'aurais essayé la proposition de Lorenzo78. Je vous remercie de m'avoir répondu. Bonne soirée. Je reviens très vite. J'ai trouvé l'endroit pour remonter le capteur de fin de course mais je n'ai pas la bonne clé de serrage. (j'ai 5 et 6 mais pas 5,5) Si j'ai bien compris ce que tu souhaitais me dire en effet j'ai 2 moteurs de chaque côté de l'axe Z. Comme je n'ai pas pu tester d'impression vu que je suis bloquée avec mon capteur de fin de course je ne peux pas te dire. En remontant avec l'imprimante, ça reste de travers. J'ai une autre petite question. L'ancien propriétaire de la machine y a posé un gros ventilateur (sur la 2ème image). Est-il possible de l'enlever? Bonne soirée!
  15. Bonsoir, je pense que l’image parlera mieux que moi. J’ai un soucis avec l’axe Z et X de ma buse. En effet, il n’est pas très droit et je me demandais comment il est possible de résoudre cela. J’’ai également un autre soucis par rapport à ma buse. Je ne trouve pas ce qu’il faut faire pour que la position Z ne se trouve pas en dessous du heatbed. J’ai essayé de resserrer les vis du plateau pour qu’il soit plus bas mais je suis arrivée au maximum. ( La buse a un bon 1cm de décalage vers le bas). Je vous remercie pour vos réponses. Bonne soirée !
  16. ok, je regarderais ça demain
  17. Chapeau! Bravo aha ^^ Je ne sais pas trop, je l'ai surtout fait pour voir si le réglage du plateau était bon. D'ailleurs le filament coule toujours autour du bloc J'ai suivi à la lettre ce que tu m'as dit mais ça n'a pas changé grand chose.... J'ai fait un petit pot et la Vénus de Milo en tout petit, c'est top. J'ai remarqué que la stabilité du plateau est naze par contre. Au lieu de me déposer le filament de manière droite, ça me fait des minis vagues...
  18. En effet. Après avoir galérer et mettre brûler évidemment (alors que tu précise bien que c'est TRÈS chaud), l'imprimante imprime comme il faut tout propre, le socle est un peu tout petit peu raté mais j'attends de voir la fin. merci pour votre aide TADAM
  19. Bon, je suis entrain d'essayer d'imprimer une forme classique (un cube) quand elle doit faire le remplissage, elle fait n'imp... C'est super bizarre parce que le fil est vachement fin.... il y a du fil qui a fondu au dessus de la tête de la buse La pièce adhère pas DU TOUT au plateau aussi Ceci est un cube la buse est vraiment super haute en fait
  20. en effet ça serait le mieux. Je suis entrain d'imprimer du coup mais? il y a pas de fil qui sort? Vu que je suis en plein dedans go
  21. Ok, je vais continuer à faire mes recherches pour réussir à installer Octoprint. Je pense que je vais acheter une carte SD pour faire un truc propre. Mon père veut pas que je remette à 0 la sienne.
  22. J'essaie les tutos etc.. je viens de voir que sur la carte mère de l'imprimante il y a un lecteur de carte SD? Il peut servir?
  23. Je comprends pas comment c'est possible? Comment elle a accès au réseau l'imprimante? Ensuite, sur le raspberry j'ai branché ethernet mais Chromium marche pas.. J'ai cherché un peu et quand je fais ifconfif dans la commande je trouve bien une adresse IP (192.168.x.xxx)
  24. Je l'ai installé et mon ordi me dit "Drivers install!" et toujours pas de changements. le périphérique inconnu est connu maintenant
  25. Window 7 en effet. OK je vais chercher Un problème avec les fichiers wpd visiblement?
