Axel.F
Récompenses de Axel.F
  1. Bonjour, Petit problème que j'ai depuis le début (avec la wahnao D230 mono), mais je n'ai pas realisé que ce n'etait pas normal jusqu'a recemment: Je dois systématiquement setter a la main la température d'impression a 200, sinon la température désirée reste a 0 et l'impression ne demarre pas. D'un autre coté, la temperature du bed est bien setté a 60. J'ai vérifié le debug du gcode (J'avais jamais regardé avant): ;Generated with Cura_SteamEngine 4.13.0 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to si j'ai bien compris le M104 200 devrai lancer la temperature a 200, or je dois la setter a la main a chaque fois sinon ca demarre pas (ce qui indique sans doute que l'instruction M109 est respecté) J'utilisais Cura 4.7 avant et j'avais le même problème Merci pour vos réponses!
  2. Merci beaucoup Jonathan! Je vais essayer , le tube en pfte a aussi très bien marché. j'avais pas vu qu'il fallait en mettre un
  3. Merci je vais essayer ! C'est un problème courant ?
  4. Bonjour, j'ai un petit problème que je n'ai pas vu mentionné ailleurs: La petite pièce plastique qui guide le fil a l'entrée est usée par frottement du filalement , et maintenant le filament se coince dans cette rainure ()voir photos) Avez vous deja eu ce probleme ? Par quoi ce la peut il etre causé ? Je n'ai pas envie de recommander toute le bloc du haut, pensez vous que cette piece puisse être imprimée en 3 D ? Je ne sais pas si elle serait assez solide. est que je peux juste l'enlever ? est que wahnao pourrais fournie juste la petite pièce ? De plus j'ai peur que ca dépasse mes capacités de design 3 d ... Merci pour vos réponses!
  5. j'utilise cura, avec le profil trouvé sur le site wanhao. Ca a marché pour les impressions precedentes. En réalité j'ai maintenant réglé ce problème en faisant 'upload new filament' .. bien qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle bobine. Mais merci pour las reponse rapide!
  6. Bonjour, je débute en impression 3D, et j'ai récemment acheté une wahnao D12-230 qui a très bien marché pendant une dizaine d'impressions. D'un coup, j'ai un problème bizarre: l'extrudeur fait ressortir le filament avant de le reprendre a moitié. Elle fait donc une ou deux couches sans que du filament en sorte. J'ai déjà relancé plusieurs fois l'impression et j'ai même essayé avec le modèle fournis avec mais il se passe la même chose à chaque fois Avez vous une idée de ce qui peut se passer ?
