John Phi
Récompenses de John Phi
  1. Merci Savate, c'est le pied, je vais pouvoir imprimer comme dans des pantoufles fourrés moumoutes. Je garde le post pas loin et te dis rapidement si mon impression décolle et mon ABS ne décolle pas (avant la fin bien sûr). C'est con d'avoir une buse qui fait un strike avec l'impression en cours à cause de la matière. J'ai l'ABS et pas l'antipatinage. C'est compliqué la technologie moderne quand même ! Merci encore et A+ John Phi.
  2. Ok merci les makers. Je vais donc essayer de trouver tout ça rapidement. Pour info, le plateau de l'ANET A3 fait 16x16. J'ai pas l'impression d'avoir du super standard. Pas tout compris sur ce point là ! J'ai pas le lexique 3D encore bien ancré. J'ai passé le cap de l'impression matricielle à 24 aiguilles, et celle en laser couleur, mais là je sèche. Merci donc Savate de m'éclairer plus. J'ai compris l'histoire de la planéité du verre, que je dois poser directement sur l'ALU avec des pinces (oui monseigneur), et en enlevant le scotch blanc pour la transmission de chaleur au max. Pour le réglage de hauteur, j'ai des vis avec des ressort sous le plateau. C'est ça qu'on règle ou c'est par le soft ? Une cale pour la cellule ? J'ai compris aussi que la chaleur est primordiale dans le bazar. Je n'ai pas de buste de Dark Vador en 15cm à faire mais quelques petites pièces techniques de 3 ou 4 cm. Je vais me mettre au sauna ou sous un radiateur radiant. Nan, je blague. Le caisson va suivre mais faut en faire un exprès. Pas simple en 5min. Merci pour les infos en tout cas et celles à suivre. John Phi.
  3. Merci Titi pour la réponse rapide. Ca m'a l'air un peu compliqué l'histoire de la plaque de verre avec mon ANET A3. Faut donc remplacer la plaque ALU par ça ? C'est facile à remplacer ? Le coût approxi ? La coup du "Jus", j'ai vu un post ailleurs sur ça, mais je pensais que la laque pouvait convenir. Je vais mettre à la cuisine des confitures d'ABS sauf si une bonne couche de laque peut remplacer en attendant "Bonne Maman". Si je comprends la suite, pas de soufflerie pour refroidir ? La manche à air qui souffle en permanence doit être désactivée ? Le caisson, je vais trouver un truc pour en bricoler un. Mais ce ne sera pas immédiat. Merci donc pour ces quelques précisions complémentaires John Phi
  4. Bonjour, Pas encore très au point en 3D, je viens vers vous pour savoir 2 ou 3 trucs sur l'ABS. J'ai réussi plusieurs fois avec le PLA à l'impression de mes pièces, mais l'ABS, PFfff, galère. J'ai acheté une laque pour mettre dessus (3DLAC), ça commence bien et puis hop, un coin du cadre de support se décolle et ça merde. Le plateau est en alu (ANET A3) et il y a le scotch blanc de masquage dessus depuis le début. Mais pour l'ABS, je me demande s'il faut pas l'enlever pour améliorer l'adhérence et la prise de la pièce. C'est hachement compliqué à savoir, la doc (y'en a une ?) n'explique pas ça. La température pour l'ABS par Cura est de 230/80. C'est Ok pour vous ou on pousse un peu ? De plus, pour le réglage de la hauteur du plateau pour le début, on fait comment ? (par soft ou vis ?). On laisse quelle hauteur avec la buse ? Merci pour vos éclaircissements, j'ai du taf 3D en retard à cause de ça. John Phi
