kyotero
Récompenses de kyotero
  1. kyotero
    Prusa GEN 2 Kit
    ouai la soudure ça va, bon je vais me lancer mais j'ai un peu peur avec les pieces prusa proposées sur ebay elles correspondent pas à 100% à ce que montre les guides de montage de reprap wiki
  2. kyotero
    Prusa GEN 2 Kit
    Ok merci, bon ben je devrais peut être me tourner vers une fabrication à partir de plans mais bon, je me suis servi du wiki reprap je tombe sur un assemblage pas a pas d'une prusa mendel i3 je regarde sur ebay les pieces que les gens proposent ne correspondent pas au tuto...c'est déroutant de plus je ne comprend pas des masses l'anglais j'ai un niveau d'électronique nul (je n'ai donc pas d'outils de mesure) j'ai donc peur de me lancer dans un défi impossible à relever. et ils disent "Prusa Mendel" La plus facile à construire... Sinon une delta y a moins de composants c'est donc surement moins onéreux être contraint à un triangle ne me dérange pas si il permet des objets de plus de 15cm. Bon après je me doute qu'une fois ma première imprimante construite ça sera du gâteau à refaire.
  3. kyotero
    Prusa GEN 2 Kit
    Bonjour, je suis tombé la dessus http://www.3dstuffmakers.com/shop/index ... ct_id=1112 voir meme http://www.3dstuffmakers.com/shop/index ... ct_id=1146 mais j'ai peur d'avoir une mauvaise définition avec un truc pareil à si bas prix Pour une première imprimante qui va me servir à me créer des outils des coques de tel et peut être commercialiser des gadgets (histoire de la rendre rentable) vous en pensez quoi? Je voudrais réaliser un support au format de ma tablette 12 pouce avec la deuxième je pourrais mais j'ai peur de mettre de l'argent dans un truc "foireux" La première est à 261 € mais y a plein de trucs en option je ne sais pas si elle serait fonctionnelle du coup Ca marque power supply 12V5 UL rated +19€ heatbed Control unit for abs printing +84€ 1kg de pla pour 39€ (y en a moins cher ailleurs du coup je prefere en prendre ailleur) print plates spares je ne sais meme pas ce que c'est, mais ca coute entre 14€ et 51€ pro extruder conversion kit 237€ enfin bref sans ces machins elle est fonctionnelle? je ne compte prendre que du pla dans un premier temps
  4. kyotero
    Bonjour
    Bonjour, Je me présente, Nicolas, 29 ans. Je cherche a acquérir ma première imprimante. Ma carte bancaire étant limite a 300€ par semaine existe t’il des sites qui vendent des kits complet en plusieurs fois?
