Rico24
Tout ce qui a été posté par Rico24
  1. Effectivement c'est le sujet sur lequel je suis tombé en faisant les recherches avant de poster ce sujet. Mais du coup, comme pour toi il semblerait, je ne suis pas plus avancé ^^. En tout cas si tu as des résultats concluants sur tes tests je suis preneur
  2. Bonjour à tous, Suite à mes recherche , je n'ai pas trouvé réponse à ma question (enfin partiellement). Voilà 2 jours que je produit et distribue des visières gratuitement au niveau local aux personnes exposés à cette m****. Au début je bossais à l'unité pour l'impression mais je suis submergé par les demandes et désire augmenter les rendements. Ma solution aujourd'hui se porte sur l'impression par 2 sur le même axe z (les 2 sur le plateau). Cependant , j'ai pu voir des solutions empilé par 10 mais je ne travaille pas sur le même modèle que celui proposé bien souvent sur le forum. Cette solution me permettra d'imprimer la nuit ou pendant mes journées de taf (je bosse dans l'agro donc pas de confinement pour bibi ^^). J'ai fais un premier essai avec 2 unités superposées mais impossible de les décoller par la suite. Je bosse avec une buse de 0.4mm avec des couches de 0.25mm . J'ai laissé un espace entre les 2 unités de 0.30mm sans support (comme j'ai pu le lire je ne sais plus où). Je comprend qu'il faut bien connaitre sa machine pour pouvoir produire plus efficacement et qu'il faut savoir marcher avant de courir. Or là situation exceptionnelle, je doit m'adapter a la demande urgente (donc malheureusement pas le temps de faire plus ample connaissance avec mémère ^^). Les tutos et fichiers stl déjà prêts ne concernent souvent un autre modèle de visière, or celui que j'utilise me donne entière satisfaction (encore une fois le temps joue contre moi et peux me permettre de tester d'autres modèles) modèle de visière que j'utilise: https://www.thingiverse.com/thing:4253966 Comment puis-je paramétrer ma bécane pour ne plus avoir ce soucis? Je bosse avec une Raise3d N2+ Merci de votre précieuse aide et mes excuses d'avance pour mon manque de connaissance et cette démarche un peu "empressé" au vu de la situation.
  3. Rico24
    rico
    merci je fais ça de suite
  4. Rico24
    Paramétrage raise 3d
    merci bien, je file étudier tout çà.
  5. Rico24
    Bonjour a tous, Me voila en congers pendant une semaine en pleine crise sanitaire et je veux mettre ma pierre a l’édifice. Par conséquent j'aimerais paramétrer la bécane comme il se doit. En effet, en temps que noob qui se respecte je suis allé consulter divers tutos et il m,est nottement conseillé de changer la tension des extrudeurs entre 0.8 et 0.9V pour l'impression en pla. Or je n'ai pas la moindre idée de la manière de procéder . Et si par hasard une âme charitable possédant cette même bécane peux rentrer en contact avec moi histoire d’échanger et m'aider, ça serai le top! Merci de votre aide
  6. Rico24
    rico
    Salut a tous, Moi c,est nico 29 ans. je possède une raise 3d n 2 plus depuis quelques années mais manque de temps je ne m'en suis que très peu servi (investissement peu rentable) du fait que j'avais très peu d'info et de retour de français ainsi que peu de temps. Crise sanitaire oblige, je me remet dessus pour aider au niveau locale.
  7. Rico24
    Abat jour avec ideamaker
    merci en tout cas pour m'avoir consacré un peu de temps :-)
  8. Rico24
    faut que je trouve ^^
  9. Rico24
    tel est la question ^^
  10. Rico24
    donc tu as supprimé la1ere couche et la derniere c'est ça?
  11. Rico24
    exactement! :-)
  12. Rico24
    ah oki merci beaucoup :-)
  13. Rico24
    oki oki je regarde si j'ai quelque chose de similaire alors. merci
  14. Rico24
    oui c'est ça donc si pas d'infill pas de roof ni floor = abat jour. mais comment enlever roof et floor?
  15. Rico24
    oui tout à fait j'aurai dû le faire depuis le début ^^ : http://www.thingiverse.com/thing:663031 mes seuls doutes c'est pour no roof et no floor . Tout le reste je sais comment faire :-)
  16. Filament rose = cale ^^
  17. Rico24
    voici les paramètres donné par celui qui la upload sur le site: " No fill, No roof, No floor, No support, No raft, 2 shells, " . Donc il doit bien avoir des paramètres pour ça non?
  18. Rico24
    Si si le stl que tu as posté correspond a un abat jour déjà creusé. Moi j'ai actuellement un cylindre plein. Je sais comment en faire un vase (donc creusé mais avec un fond ) mais je sais pas comment en faire un abat jour
  19. Rico24
    Donc oui un abat jour de ce type mais celui que j'ai telechargé est un volume plein.
  20. Rico24
    Je ne modelise pas pour le moment. Je débute dans l'impression 3d donc j'apprend a connaître ma machine et son logiciel pour le moment. Ensuite je me formerais dans la modelisation mais pour le moment je télécharge ^^
  21. Problème résolu! Donc je donne la solution pour ceux qui rencontreront ce problème. -En gros j'ai recalé la roue dentée pour qu'elle appuie un peu plus sursur le filament pour une meilleur adhérence. Donc j'ai dévissé le bloc controlant la roue dentée, posé une fine calle et revissé. De plus j'ai démonté la tête d'extrusion et nettoyage à l'acetone pour dégager toutes les impuretés (abs fondu etc..). Pui tout remonté en serrant bien les différentes pieces. Maintenant tout est ok! Merci encore pour tes idées delirium07
  22. Bonjour à tous! Je recherche comment imprimer un objet ayant la forme d'un cylindre plein sur ideamaker comme un abat jour. En gros creuser via des paramètres d'impression du logicielle, le cylindre de part en part. J'ai trouvé comment faire une forme de vase (donc creusé mais avec un fond) via l'option lors du slice: edit, advanced, other, "spiral vase mode". Mais comment faire un abat jour? (Volume creusé comme un vase mais sans le fond) Merci :-)
  23. Même lors du load le fil perd l'adhérence de la roue dentée... j'ai l'impression que la roue dantée est un peut trop à droite non?
  24. Oui c'est bien ça. Donc je lance une autre impression et je surveille le ventilo voir si il s'arrete ou pas
  25. En effet c'est totalement débouché. D'ailleur le raft débute bien sur les impressions mais au bout d'un moment plus rien ne sort
