arsenelupin93
Tout ce qui a été posté par arsenelupin93
  1. J ai commencé a monter l avance sur z la je suis a 3 et pour l instant tout va bien. J ai suivi la même vidéo que tu as mis pour régler les offsets. Le capteur est 10mm plus bas que la buse donc j'ai rentré -10.
  2. Encore un autre souci Après le palpage ma buse ne descend pas, donc l impression se fait a 10mm du plateau
  3. C est nickel plus aucun bruits et l axe z remonte entre chaque palpage, cool. Un grand merci à toi. Il y a t il d autres réglage s à faire
  4. C'est toujour pareil. Le z descend bien pour le palpage mais bloque toujours à la remontée donc fais toujours le même bruit.
  5. je vais refaire la calibration du z, en partant sur la base de 4000. tu en pense quoi du voltage ?
  6. https://www.dropbox.com/s/9hel2aza862pl ... m.JPG?dl=0 Merci pour ton aide.
  7. Merci
  8. Après une petite pause . Je retourne sur la prusa. J'ai monté l'auto bed level et mon souci d' axe z est encore plus effrayant. Une petite vidéo : https://www.dropbox.com/sc/9qtf3v9tjwbv ... Psy0VUE_Ma Le driver z est a 0.73v,
  9. Ok merci.
  10. Merci pour ton aide Scarou, pour les modifs je fais comme tu dis d' abord dans repetier et ensuite dans le marlin quand les modifs sont validés. Dis moi, peux tu m' expliquer le rôle des avances ?
  11. J'ai démonté l' axe z pour vérifier les roulements, les tiges lisses coulissent bien y a pas de points dur. Par contre j'ai pas envore pu tester les stepticks. J'ai désactivé l' auto bed level car je n'avais pas ce souci avant ça et bien y a plus de bloquage. Scarou : j'ai 4.00mm d'avance sur l'axe z. Voici une impression pour le calibrage des axes https://www.dropbox.com/sc/07brxefy3y3bdox/AADquOinEj7Yx9-LU4mjI2twa Les axes x et y sont nickel ( tout du moins pour moi ) pour 100 mm demander sur x et y j'ai 100.13mm. Mais sur z c' est la cata [emoji31]
  12. Merci, je vais vérifier ça dès que je rentre. J'ai pas en memoire l'avance du z mais j'y ai jamais toucher. Mais je comprends pas pourquoi du jour au lendemain j'ai ce problème.
  13. Bonjour à tous, J ' ai un souci avec mes moteurs de l'axe z . Quand je demande de monter ou descendre les moteurs tournent puis se bloque et font un gros bruit et repartent. Avez vous une idée du pourquoi ?
  14. Merci
  15. Bonjour à tous, j'ai 33 ans et je viens de monter ma prusa i3 en mode do it . Je suis de la region parisienne et pratique le modélisme, d'ou l'investissement dans une imprimante 3D.
