Bouillot22
Récompenses de Bouillot22
  1. C'est-à-dire que ce réglage là je l'utilise depuis un bon moment déjà, et je n'ai jamais eu aucun souci jusqu'à environ 2, 3 jours... et j'utilise un radeau, qui est plus pratique pour moi pour détacher mes pièces car mon plateau colle extrêmement bien. J'ai déjà abîmé plusieurs pièces en imprimant sans Rado. Et la bordure n'est pas assez efficace.
  2. effectivement, un oublie. MerciLLK5PRO_rondelle 5mm D.gcode
  3. Ah ok, dans ce cas là je vais regarder ça et vous transmettrai ça. Merci. LLK5PRO_rondelle 5mm D.3mf Bonjour, voici une impression type que je fais régulièrement. En espérant que vous trouviez ce que vous cherchez. Merci et bonne journée. rondelle 5mm D.STL LLK5PRO_rondelle 5mm D.3mf
  4. Bah écoutez, pour moi je vous ai fourni mon GCODE au complet. je n'ai rien d'autre. Après, il s'agit d'un GCODE modifier BL touch pour LK5. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Après si vous savez où je peux trouver d'autres lignes de Code dites-le-moi et je vous transmettrai tout ça. Là j'ai juste fait un copier-coller de ce que cura m'afficher dans les paramètres Imprimante. En attendant merci pour votre temps.
  5. Bonsoir, Merci pour votre retour. Vous trouverez ci-dessous le GCODE que j'utilise. Merci à vous et bonne soirée. -- BL-TOUCH START GCODE -- G21 ; metric values G90 ; absolute positioning M82 ; set extruder to absolute mode M107 ; start with the fan off ; confirm BL-touch safety M280 P0 S160 ; BL-Touch Alarm release G4 P100 ; Delay for BL-Touch homing G28 X0 Y0 ; move X/Y to min endstops G28 Z0 ; move Z to min endstops ; reconfirm BL-touch safety M280 P0 S160 ; BL-Touch Alarm realease G4 P100 ; Delay for BL-Touch ; bed leveling G29 L30 R250 F30 B250; Auto leveling M420 Z5 ; set LEVELING_FADE_HEIGHT M500 ; save data of G29 and M420 M420 S1 ; enable bed leveling ; prepare hot-end G92 E0 ; zero the extruded length G1 F200 E3 ; extrude 3mm of feed stock G92 E0 ; zero the extruded length again M117 Printing ; message on LCD screen ; -- end of BL-TOUCH START GCODE -- G1 Z5.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X3.0 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X3.0 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X3.3 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X3.3 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z5.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X10 Y20 Z2.0 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
  6. Bonjour, Je reviens vers vous, car j'ai à nouveau un petit problème. Mon réglage de hauteur de buze Z est effectué avec pronterface. J'ai bien ma côte avec le frottement d'une feuille... De ce côté-là, tout va bien. Je sauvegarde l'EEPROM, j'éteins et je rallume, je fais un G1 F60 Z0 pour vérifier que mon réglage n'a pas bougé, tout va bien. Donc je lance une impression et là, là buze et trop haute, j'ai refait plusieurs fois le réglage, idem à chaque fois. Merci pour votre aide. Et bonne journée.
  7. Bonjour, effectivement aujourd'hui c'est ce que j'ai fait, la remise à zéro de l'EEPROM m'a permis de réussir la reconfiguration. Merci à tous.
  8. Effectivement, les valeurs en M114 sont bien négative. j'ai essayé également sans espace, mais sans resultat. je aucun message d'erreur à chaque fois. Merci à vous.
  9. Bonsoir, Merci pour votre réponse voici les étapes que j'ai effectué. Non, effectivement je n'ai pas fait de factory reset après le flash. j'essayerai ça demain. 1 Nettoyer le plateau et la buse, et s’assurer qu’aucun matériau ne reste collé. 2 Taper G28 pour faire une remise à zéro des axes X Y et Z 3 Taper M851 Z0 pour remettre à Zéro l’offset de l’axe Z 4 Taper M500 Pour enregistrer la valeur 5 Taper M501 recharger les valeurs sauvegardées dans l’EEPROM 6 Taper M503 imprimer un rapport concis de tous les réglages actuels (en SRAM) sur la console hôte. 7 Taper G1 F60 Z0 pour abaisser l’axe Z à l’origine logicielle 8 Taper M211 S0 pour désactiver la fonction d’arrêt logicielle. 9 Placez une feuille de papier (ou autre objet de 0,10 mm environ) sur le plateau et utilisez Pronterface pour descendre la buse de 1mm en 1mm puis de 0.1mm en 0.1mm jusqu’à ce que vous sentiez un frottement sur la feuille de papier (le papier ne doit pas être coincé mais pas trop libre non plus). Retirez alors la feuille de papier. 10 Taper M114 pour obtenir la valeur de la hauteur Z actuelle (généralement négative). La valeur est le décalage Z que nous devons utiliser. 11 Taper M851 Z x.x pour définir le décalage en Z (x.x est la valeur de la valeur précédente). 12 Taper M500 pour enregistrer la valeur actuelle 13 Taper M501 recharger les valeurs sauvegardées en EEPROM 14 Send M503 imprimer un rapport concis de tous les réglages actuels (en SRAM) sur la console hôte. 15 Taper M211 S1 pour réactiver la fonction d’arrêt logicielle. 16 Taper G28 Z0 pour ramener l’axe Z à la position Zéro * 17 Taper G1 F60 Z0 pour tester si l’axe Z revient à l’origine Z réelle en vérifiant l’espace entre le plateau et la buse qui doit être d’environ 0,1 mm (épaisseur d’une feuille de papier) Merci à vous.
  10. Bonjour à tous,Je me permets de poster ce poste, en espérant qu'il soit au même endroit pour vous demander un peu d'aide.J'ai depuis quelque temps installé un BL Touch sur ma lk5 pro, j'ai effectué tous les réglages nécessaires les paramétrage également bref tout fonctionnait bien. Jusqu'au jour, où j'avais un problème d'axe Z il était légèrement trop haut, du coup cela me produisait de mauvaises impressions. J'ai donc décidé, de reconfigurer à nouveau le BL touch. Mais le problème, je suis la procédure étape par étape, et au moment de vérifier, si mon z et à la hauteur que j'ai réglé, donc dans pronterface je tape G1 F60 Z0 qui est la 17e étape, mon z ne revient pas à mon réglage. J'ai essayé à plusieurs reprises la procédure, remettre le firmware plusieurs fois, etc. Sans résultat.J'en appelle donc à votre aide.Merci à vous et bonne journée
  11. Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, j'ai depuis environ 1 ans une imprimante 3D, que j'utilise régulièrement que ce soit pour le plaisir ou professionnel. Je suis passionné d'informatique, et de nouvelles technologies. J'ai 28 ans je suis ravi sur ce forum. Merci à tous.
