MaxFoub
    Elegoo Mars Pro
Récompenses de MaxFoub
  1. Bonjour, C’était donc bien l’écran LCD. Première impression réussie depuis plus de 3 semaines. merci pour vos conseils.
  2. Ok, écran changé. aux tests d’exposition, je ne vois vraiment pas de différence avec l’ancien, mais ce n’est que sur une dizaine de secondes. FEP changé. je viens de lancer un travail de 12h. résultat demain. si avant… Pas bon
  3. Bonsoir, Je dois recevoir demain mon nouvel écran et je vais changer mon FEP (déjà fait mais je tente « peau neuve » complète). suivi de nouveaux réglages qui vont bien. je vous tiens au courant de la suite. merci à vous.
  4. Salut. oui j’ai vu sur Amazon et les tutos de remplacement. Ça n’a pas l’air sorcier. ce qui m’inquiète, c’est que je ne vois pas de pixel mort.
  5. Merci Didoff. j’ai bien dépassé les 2000 heures… je vais étudier étant donné le prix de l’Elegoo si un remplacement est possible ou vaut le coup. merci à toi.
  6. Bonjour Didoff, Pour répondre à ta question, j’ai la machine depuis novembre 2020, et il lui est arrivé de fonctionner 24/24 sur une dizaine de jour. sais-tu comment juger si l’écran est fatigué ?
  7. Bonjour, Après une utilisation intensive, relativement sans problème, voila 3 semaines que je n'arrive plus à terminer une impression sur mon elegoo mars pro. L'impression débute bien, la base se fixe convenablement sur le socle, mais inévitablement, au bout de quelques slices (aléatoire), l'impression semble se ramollir, et colle sur le FEP. La base est imprimée mais le dessus ressemble à une miniature de paysage montagneux . Idem avec résine neuve, changement de FEP, modif des réglages dans chitubox, essaie sur model simple, réglage du Z... Rien n'y fait. J'en suis a penser à une défaillance matériel... Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance.
  8. Bonjour, Je suis propriétaire d'une elegoo mars pro depuis fin 2020. Je l'utilise principalement pour imprimer des figurines, des bustes pour la déco.
