BernardLivet
Membres-
Compteur de contenus
26 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par BernardLivet
Ender 3 pro - Impossible d'imprimer malgré beaucoup de changement...
BernardLivet en réponse au topic de BernardLivet dans Creality
Me revoila ! J'ai pris un peu de temps.. Du coup voila ! J'ai mis à jour le profil, mon imprimante a été indiqué sur mon profil ! Alors je n'ai pas de capteur de fin de filament ! j'ai vérifié les bobines, pas de nœuds, un des vendeur du filament m'a demandé de passer mon filament au four à 90° (Je ne l'ai pas fais.. désolé mais j'ai pas de four !) Concernant la méthode de Titi, j'ai refais encore une fois et sur les 3 tête que je possède, pas de changement. J'ai donc décidé de démonter entièrement l'imprimante (Mais vraiment tout, la moindre petite pièce à été enlevé), j'ai débranché tout ce qu'il y avais sur la carte mère, j'ai tout nettoyé (soucis de poussière je n'aime pas ça) Tout a été remonté, j'ai tout rebranché, j'ai changé également les moteurs (au cas ou), autant dire qu'avec tout ce que j'ai acheté, j'ai refais à l'identique une ender 3 finalement Et il y a du nouveau ! Ca imprime mais c'est pas parfait, la tête continue de claquer mais ça imprime, cependant les parois reste un peu faible, le remplissage se fais plus ou moins correctement, donc on dépasse la quatrième couche et de loin vu que chaque print se termine, mais les parois sont "cassante" si on exerce une pression, ça se déchire comme du papier, tout ce qui à été rempli est solide donc c'est vraiment sur des impressions de type pièce découpe gâteau par exemple On avance... on avance ! Aucun soucis ! J'ai pensé à un défaut matériel, du coup j'ai tout changé, il y a des améliorations mais ça reste bof Le ventilateur fonctionne bien et ils sont tous neuf. J'ai vérifié tout les branchement et aucun soucis à ce niveau là non plus ! J'ai calibré tout mes axes également avec un calcul manuel ! (Moteur, courroie etc) J'ai pensé au ventilateur de la carte mère qui était le seul d'origine mais il à l'air de fonctionner, en tout cas c'est la dernière piste pour le moment effectivement ! J'imprime pas dans un caisson fermé, j'utilise que du PLA et l'imprimante se trouve dans un bureau à l'étage bien isolé et les bobines dans des boîte prévu a cet effet J'imprime un dernier test et je m'occupe du profil de Cura en HTML ! Merci -
Pas de soucis, mais les gens actuellement présent pour m'aider sont également là depuis le début il me semble, les infos sont donc connu, je l'ai dis, je ne suis pas un habitué des forums et encore moins des coutumes. Cependant, le tout premier message qui pose le problème que je rencontre précise qu'il s'agit d'une Ender 3 pro avec un extrudeur en métal et une vitre. (On peut pas trop parler de modification pour le coup) La carte mère en 4.4.7 et tout est d'origine, je n'y connais pas grand chose en ce qui concerne les firmwares etc, j'y touche donc pas. Je part du principe que tant qu'on ne s'y connaît pas, on évite de faire des conneries, le jour ou ce sera important pour moi, je me renseignerais à travers des tutos avant de me lancer sur ma machine. Concernant le Linear advance, non activé. Si besoin de plus d'infos, hésite pas. -
Profil par défaut standard de Cura, donc 6.5 de distance et 20 ou plutôt 25mm/s (de mémoire) Résultat de l'impression en 4.5 : La tête claque beaucoup moins mais rien ne sort de plus, comparé aux autres impressions ! -
Je vais retenter une impression en 4.5 alors Le ventilateur de refroidissement est bien d'origine et neuf, vu qu'il est venu avec la tête, j'ai eu le bloc complet, il tourne en permanence, oui -
Alors j'ai effectué "El famoso Titi's procédure" et ... C'est pas ça, même soucis, j'ai pris des photos mais en fait.. il y a rien de spécial dessus, cependant j'ai du nouveau dans l'information à donner ! Remplissage 100% = Aucun soucis tant que celle ci conserve une forme classique, cube, triangle etc.. mais lorsque la pièce est détaillé, tout foire et l'impression ne continue pas En résumé, l'impression commence et tout vas bien, première couche ok, la seconde et la troisième aussi, la quatrième, aucun soucis et c'est magnifique cependant, le profil précise 4 couche inférieur et 4 couche supérieur, donc, a partir du moment ou commence le remplissage classique, l'effet buse bouché pendant l'impression intervient. Si je coupe l'impression, le filament s'écoule tout doucement suite à la chaleur, chose classique et je peut même faire couler du filament si je demande à l'imprimante de le faire (move axis - extruder - 10mm, tout vas bien) J'ai essayer l'impression en 3 couche inférieur et du coup beh c'est à partir de la troisième que ça plante, j'ai essayé plusieurs motif de remplissage, rien ne change, plusieurs % rien ne change non plus, par contre, en 100% ça imprime, tant que le modèle reste simple. Du coup retour au point de départ, je me faisait une joie après avoir lu vos arguments, l'espoir a été court la dessus mais j'ai le sentiment d'avancer ! -
J'ai essayer le roulement et il a pas l'air d'être grippé quelque part .. Dans le doute je vais le changer aussi ! (Merci ! Je me disait que ce serait une bonne idée pour savoir si il tournais ou pas ! ) Et merci à tous le monde, j'ai pas pris le temps de vous remercier, même si le problème n'est pas encore réglé, vous prenez de votre temps pour me répondre ! Ca je l'ai bien compris ! Je ne savais juste pas qu'il fallait également le faire sur du matériel neuf à peine reçu ! C'est pour ça que j'ai été si têtu ! Etant donné qu'il ne s'agissait pas d'un démontage de buse de ma part et que sur le matériel reçu, le tube PTFE était déjà présent ! -
D'accord .. Donc en gros la tête complète reçu par Creality et les deux commande passé sur Amazon le mois dernier ont pu avoir le même soucis de montage si je comprends bien, parce que le tube était présent à chaque fois, c'est pour cela que ça ne m'a absolument pas inquiété, vu que je n'ai pas eu à changer de buse sur le bloc que j'ai reçu. Je ne sais pas si j'ai le droit de mettre des lien Amazon, j'ai raccourci l'url mais c'est pour montrer la commande que j'ai passé : http://urlr.me/GbRz4 (Si jamais le lien dérange je peux le virer, c'est la fiche produit de l'article concernant le hotend commandé deux fois, en ce qui concerne celui de Creality, je n'ai pas eu a passer commande étant donné que c'est le SAV qui me l'a envoyé mais je pense que vous visualisez le produit vu que c'est celle stock lors d'une commande d'imprimante Dans ce cas, je vais modifier ça sur la tête d'origine reçu par Creality et je vous tiens au courant -
Ah mais attendez, ce n'est pas lorsqu'on reçois la tête complète mais uniquement au moment de changer de buse soi-même ? Mais du coup je comprends pas un truc ... Le tube PTFE, c'est bien le tube dans lequel on met le filament, non ? Dans ce cas .. Il est déjà inséré dedans.. La tête étant complète, a part mettre un pneufit pour pouvoir le visser sur l'extrudeur, je n'ai pas grand chose à faire, si ? Quand je dis avoir reçu une tête complète, c'est l'ensemble du bloc, le même qu'au moment de monter son imprimante pour la première fois J'avoue avoir du mal à comprendre.. -
Toi tu prends pas les gens pour de la m.... Comprends par là que j'ai reçu la tête complète ? La seule chose que j'ai fais été amené à faire a été de mettre le pneufit sur le tube ptfe et visser à l'extrudeur .. ? Quand je parle de la tête complète, j'ai eu le bloc avec les deux ventilateur, tout vissé, il me suffit de brancher sur la carte mère, c'est tout. Je posterais des photos après avoir fais plusieurs fois des tests (et donc de photo) pour vous indiquez si il y a des changements que je ne verrais pas forcément après chaque test. Alors effectivement, sur les deux vis, une seule n'était pas super bien vissé ! Mais ça a rien changé au problème Le moteur tourne en soi, c'est pas un soucis, mais je vois qu'au niveau du roulement à bille et bien, plus rien, j'ai mis un petit coup de marqueur sur le roulement à bille qui me permet de voir quand celui ci tourne, et donc au début, tout vas bien et d'un coup, il s'arrête. Alors que la roue dentée elle, continue de tourner Au niveau du ressort si je comprends bien ! Il y a une petite visse sur le côté qui me permet de plus ou moins comprimer le ressort. La valeur de rétractation est de 6.5, valeur par défaut dans Cura, cependant j'ai tenté moins, j'ai tenté plus et même résultat Je n'ai jamais modifié le firmware et je ne sais ni comment on fais, ni comment ont obtiens l'informations concernant sa valeur Tu viens peut-être de mettre la main sur quelque chose que je n'avais jamais compris.. Dévisser la buse quoi qu'il arrive ? J'ai eu beau regarder de nombreuse vidéo, j'ai jamais rien vu de tel, comment ça ? Le pneufit est bien vissé et la bague est bel et bien mise, oui ! Quelqu'un m'a posé la question et j'ai vérifié bien avant -
Je peux éventuellement mettre une photo ! Cependant je n'ai pas eu à démonter la buse récemment, j'ai expliqué que je l'ai fais pour les premières fois via le tuto qu'on m'a envoyé ou je pensais que la buse était le problème, bien avant de poster en dernier recours sur le forum, mais pour le coup, comme expliqué, j'ai reçu (et par deux fois) l'ensemble de la tête par Creality, ce serait une sacré coïncidence que les 2 tête que j'ai acheté + celle de creality ont exactement le même problème (Je suis passé par leurs SAV, sauf qu'ils ont même pas de solution à mon problème a part "gneuh.. Achète encore" j'ai pas eu mieux, cependant j'ai eu un beau geste, une tête je refuse pas non plus, l'imprimante n'est plus sous garantie depuis un moment. Effectivement, aucun soucis sur la montée de l'axe Z, ni sur aucun axe. Et bien je penchais en dernier sur l'extrudeur étant donné que la roue tourne mais le filament n'est pas "poussé" cependant.. Pas assez serré = rien n'avance, trop serré = ça avance est ça claque fort Mais par contre j'ai bien calibrer l'extrudeur, fais les calculs en fonction du filament tiré etc.. Je me suis énormément renseigné avant de venir vous embêtez avec mon problème -
Je l'ai dis plus haut dans la discussion, la procédure a bien été suivi lors d'un précédents changement par moi même, j'ai suivi ces tuto bien avant de poster un sujet à force d'être perdu dans cette panne.. J'ai du faire le changement 3 ou 4 fois depuis le temps que j'ai cette imprimante et je n'ai eu aucun soucis, bien évidemment, je ne dis pas que je ne me trompe jamais mais pour avoir déjà fais la procédure plusieurs fois.. Je sais bien qu'il y a un problème après je ne sais faire que les réparations "basique" Si quelqu'un à un petit tuto simple de compréhension concernant la remise d'un firmware creality, je suis preneur (voir même d'améliorer le firmware comme énoncé dans le message cité) J'aimerais rajouter un détail, dans les options "About printer" de l'Ender 3 pro, la version Marlin m'indique "0.0.06" et "May 30 2020" Ma carte mère est une 4.2.7 ... C'est normal ou quelque chose ne vas pas ? -
Je viens à l'instant de recevoir une tête complète par Creality, monté chez eux, celle vendu avec l'imprimante en gros. Toujours le même problème. L'origine du firmware ? Concernant le slicer, c'est le profil standard de Cura donc distance à 6.5 et 25mm/s -
J'ai regardé les températures sur toutes les impressions et il y a eu aucun changement, tout est très stable (d'après l'écran) C'est exact, sur les deux slicer, ca reviens au même Il y a aucun soucis pour déplacer les axes (si c'était ça la question) Je vais éssayer de suite ! Alors l'impression a bien démarré, on a dépassé les 4 couches mais... Au bout de 43 minute (Z à 3,7) c'est repartie pour la même chose, le filament ne s'écoule plus, la tête ne claque pas cependant, par contre, la roue denté tourne toute seule et le filament est comme bloqué dans la tête.. -
J'avoue ne pas avoir modifié le G-code, je ne m'y connais pas donc j'ai rien tenté de ce côté là, mais comme je ne l'ai jamais fais, je ne sais pas ce qui peut expliquer que ça ne fonctionne plus du jour au lendemain ? J'ai éssayer via carte SD et cable USB sur Cura et le slicer Creality, au passage, les deux font la même chose donc ça viens bien de l'imprimante Alors pour la buse j'ai essayer les paramètres recommandé, c'est à dire 190-195-200-205-210-215 et 220, toujours le même soucis, pour le bed j'ai tenté à 50-55-60 et 65 J'ai eu le temps de tester beaucoup de chose en 2 mois.. -
Les brides sur les pneufits sont bien présent ! Je fais un peu chauffer à la même température lors de l'impression (puis en fonction du filament, je regarde ce qui est indiqué sur la boîte du filament donc entre 190 et 220), quelques secondes après, du filament s'écoule par goutte et la prochaine impression peut repartir jusqu'à atteindre les quatre couches Je me disait aussi que c'était bizarre comme panne.. Puis de marque différente, autant pour les bobines que pour la tête Il tourne en permanence donc je pense que oui et d'une assez bonne vitesse -
Bonjour J'ai déjà suivi ces tutos et surtout lors de changements de buse, de plus, j'ai acheté la tête complète qui contient le tube ptfe, le radiateur et le bloc de chauffe. Dans le doute j'ai essayer avec l'ancien extrudeur, même problème, arrivé à la quatrième couche, tout est bloqué -
BernardLivet a posté un sujet dans Creality
Bonjour, Je ne suis pas un habitué des forum mais je ne trouve pas la solution .. Cela fais 2 mois que je planche dessus. Je m'explique : J'ai une Ender 3 pro, les seules modifications sont les suivantes : Extrudeur en metal et bed vitré. J'ai acheté du filament Ender 3 sur un site et une fois reçu, impossible d'imprimer avec, on pourrait se dire que c'est le filament .. Sauf que les 9 bobines donne le même résultat, j'ai changé la buse, deux fois, la tête d'impression, deux fois aussi, j'ai tenté avec 3 autres filament différent et de marque différent et le résultat est le même L'impression démarre parfaitement et arrivé a la 4eme couche, la buse est bouché, le filament ne passe pas et l'extrudeur claque et tout le temps, au même endroit, quelque soit le filament, je ne comprends pas le problème et je commence à m'arracher les cheveux .. Si quelqu'un à une solution au problème sans devoir racheter une imprimante .. La solution est surement toute bête mais je ne la connais pas .. Merci -
Besoin d'aide sur Anycubic Photon Mono (pièce détaché)
BernardLivet en réponse au topic de BernardLivet dans Anycubic
Effectivement, c'est la plaque que l'on vois sur la vidéo, on dirait un genre de vitre plastique, elle s'est fendue nette, mais elle s'enlève complètement et a pas l'air collé, elle tiens avec l'écran seulement.. Comme une protection entre l'UV et l'écran en fait ou c'est justement ça qui fais tenir l'écran .. J'avais pensé à ce type de produit : https://fr.aliexpress.com/i/32971351741.html Je suis bête, je n'ai pas pensé à contacter le SAV d'Anycubic, je vais le faire de suite, je posterais la réponse si ça peux aider quelqu'un dans le même besoin ! Merci ! -
Bonjour, Je ne suis pas un habitué des forums .. C'est même la première fois donc je ne sais ni si je poste au bon endroit, ni si je peux demander de l'aide comme ça.. J'expose mon problème, j'ai acheté depuis quelques temps déjà une imprimante 3D d'Anycubic, le modèle Photon Mono, tout allais bien jusqu'à quelque jours ou j'ai acheté un nouveau bac avec FEP déjà intégré, sauf que... Je met ma résine, tout vas bien, je serre les vis, je lance l'impression et au bout de 30 minutes environ, en regardant l'impression, je me rends compte que la pièce n'a pas accroché au plateau, il n'y a que les supports, je me dis que la pièce a fini par se décoller des supports et est tombé dans le bac, un peu dégouté je stop l'impression et je verrais plus tard .. Grave erreur. Le bac que j'avais acheté fuyais de résine partout (dernière fois que je fais confiance a un vendeur en achetant quelque chose..) du coup de la résine à couler partout partout partout, on était le soir, j'éteins le tout et je me dis que je verrais le lendemain .. On est donc le lendemain, et en dévissant la machine, pas de résine à l'intérieur, déjà une bonne chose.. je me décide donc d'enlever l'écran LCD qui a plus que souffert puisque de la résine s'est tout de même infiltré entre l'écran et un genre de vitre.. La commence mon problème.. j'ai d'ailleurs découvert qu'une vitre se trouvais en dessous comme ça.. En voulant décoller l'écran, la vitre a lâché avec, comme quoi, j'aurais pas du laissé sécher hier mais je n'en savait rien.. Cependant, ma question .. J'ai beau chercher partout sur le net, impossible de mettre la main sur cette fameuse vitre qui se trouve en dessous de l'écran.. Par contre j'ai beaucoup appris pour les prochaines fois, comme un FEP entre l'écran et le bac a résine par exemple.. Que je n'y manquerais pas de reproduire .. Si une âme charitable peux m'aider à trouver cette fameuse vitre qui est assez épais cela dis en passant, ce serait vraiment mais vraiment très gentil ! Je m'excuse pour les éventuels fautes, j'ai essayer de faire au mieux ! Bernard.
