Teilow
Récompenses de Teilow
  • Reacting Well
  1. Wow, okay merci beaucoup pour toute ces réponses j'essaierai ça directement après avoir terminé mes périodes d'examen!
  2. Bonsoir, J'ai eu un petit problème récemment une de mes impression. Le problème est que j'étais en train d'imprimer un objet et je suis parti en le laissant continuer d'imprimer. A mon retour je vis ma tête d'impression continuer de bouger mais sans rien qu'elle ne sorte. Alors, existe-il une solution pour reprendre une impression à partir d'une certaine hauteur? Merci de vos réponse.
  3. J'avais pensé à la pointe de colle aussi mais bon je crois que c'est ma seule solution ^^'. J'ai bien la clé Allen donné avec l'imprimante, elle fait bien la taille de la vis, elle rentre même parfaitement mais elle tourne dans le vide car l'intérieur de la vis est en quelque sort cassé donc c'est peine perdu. J'ai la clé pour la buse mais je ne vois pas du tout où je dois mettre une autre clé sur le bloc de chauffe( ou bien c'est juste pour bien le tenir?) Merci encore à tous pour tout cette aide
  4. Bonjour, après un long moment j'ai enfin eu le temps d'essayer de démonter la hotend cependant, j'ai beau essayer de tourner la buse pour la dévisser, rien a faire elle ne veut pas se démonter. En plus de cela je ne sais pas si c'est normal mais il y a des bout blanc de je ne sais quoi (et pour rajouter une couche la tête de visse pour enlever le fil noir à droite est "cassé").
  5. D'accord je vais essayer ça au plus vite!
  6. J'ai acheté récemment un wanhao d12 230 dual même si pour l'instant je n'utilise qu'un des deux extrudeurs. J'ai déjà fait de petite impression mais le problème est que lorsque j'imprime mes propres modèles, il se lance bien mais au bout d'un moment il arrête de faire sortir le filament pour je ne sais quelle raison alors qu'il a très bien imprimer jusqu'à ~60%. Je ne sais pas si c'est au niveau de la buse de ou de l'extrudeur mais lorsque j'arrête l'impression ou lorsque je dois en commencer une nouvelle, je suis toujours obliger d'enlever le filament le remettre et utiliser l'option insérer. Je ne peux donc que faire des petites impressions et cela me pose des problèmes
