yaka94
Récompenses de yaka94
  1. Les gros de 3000w qui me servent a allumer des barbecues ? ou les petits de 300w qui ressemblent a une dremel pour les travaux manuels ? c'est pas bete et c'est sans doute mieux qu'un chalumeau merci
  2. Bonjour, Après plusieurs tentatives ratées d'imprimer la tete v3, j'ai tenté de remplacer le heatbreak en pensant que ce serait mieux avec un heatbreak ptfe. resultat, j'ai pété le heatbreak d'origine dans la tête, et la buse fait un peu la tete aussi... Je faisait avec le fichier de débouchage pour chauffer tout ça, mais après j'ai tenté en usb avec simplify3d et comme retour j'ai : LUS : Error:MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: 0 Si je comprends bien, il ne veut plus rien faire car ma thermistance est foireuse ? donc si je resume bien, je me retrouve avec un cube de métal une thermistance hs, une buse a changer, un demi heatbreak coincé, le tout grippé dans du plastique que je ne peux pas chauffer ? j'achete des pieces ? une nouvelle tete e3dv6 en essayant la nouvelle, une grosse tete dagoma qui remarchera pas ? j'ai vu un kit e3d v6.1 avec une nouvelle thermistance mais apparement un cablage a modifier au secours !
  3. La carte SD fournie par dagoma est une sandisk SDHC de 8go Je viens de faire la manip avec un transcend de 2go donc pas HC, et... l'impression viens de démarrer alim HS et carte SD non compatible, mais sinon mon montage est bon.
  4. Il fait 216Ko, c'est le logo dagoma dagoma0.g par contre quand je veux l'effacer windows me demande si je veux effacer ce fichier de 0 octet Oo
  5. Bon, le transfo de la livebox TV est aussi une 12V 5A avec le même cablage, et effectivement, ça marche. J'ai réussi a calibrer l'imprimante avec DagomApp sans soucis. Par contre, premier test avec Cura et la carte SD, ca clignote mais ca ne bouge pas, jusqu'a arreter de clignoter. J'ai reverifié deux fois le cablage de mon lecteur et tout semble bon...
  6. Ok, merci, bon ben ça ne sert a rien que je décable/recable tout en m’énervant ce week end alors
  7. Bonjour, je viens de finir après deux soirées le montage de ma Discoeasy200 en Kit J'ai donc voulu la calibrer. A l'allumage: rien, J'ai commencé la calibration, le branchement en USB allume des leds mais rien ne bouge même quand l'imprimante est censée etre en mouvement. Donc le courant n'arrive pas, alors pour commencer au plus loin dans le passage du courant, et n'ayant pas du multimetre a porté de main, est-ce normal que l'alimentation de la discoeasy200 n'allume pas sa led comme une bonne petite alimentation bien élevée au branchement ?
