azer
Tout ce qui a été posté par azer
  1. geabest me renvoie un tube ptfe
  2. Bon, me voilà de retour. J'ai fais 3 impressions de 15min depuis la résolution du problème. La troisième a foiré à 90%. Même problème avec le PTFE. Je l'ai retiré et je vois qu'il a aussi été cisaillé au niveau du pnefit. Une fois le tube retiré, j'ai fait un test d'extrusion, et le filament ne sors plus du tout. Il bloque au niveau de la cisaille. Obligé de couper le tube pour repartir comme il faut. Là il est maintenant trop cours et je vais devoir attendre le nouveau tube ... Mais je ne comprends pas pourquoi le tube se cisaille comme ça empêchant le filament de passer ... Si vous avez une idée ...
  3. à priori pas de loupé de ce côté là. [EDIT] Ça y est tout est de nouveau OK. Merci à tous.
  4. ah ben c'est ce que j'avais fait alors. Voilà le résultat. Oufff. Ça m'a pris la matinée cette histoire !
  5. L'extrudeur est OK. les roue sont propres. Par contre j'ai réussi à débouché le PTFE original reçu avec l'imprimante en coupant une toute petite partie. En retirant le PTFE que j'avais mis en remplacement j'ai remarqué que le connecteur serrait tellement le tube qu'il le cisaillait. Le diamètre extérieur est un poil supérieur à celui d'origine. Du coup j'ai remonté le PTFE d'origine et je l'ai viré de la gaine pour garder un déplacement maximal en attendant de trouver un autre sur le net. Je relance une impression du cube. Je croise les doigts ! Question: Le PTFE doit-il être inséré jusqu'au bout (jusqu'à ce qu'il soit stoppé par le corps de chauffe) ? J'ai remarqué que c'est pas mal chaud à cet extrémité. Il risque de fondre non ?
  6. Bonjour, Je viens tout juste de recevoir mon alfawise u20 one. J' l'ai depuis une semaine. J'ai fais quelques impressions dont quelques unes de plus de 10h. Hier soir, après 7h d'impression, le filament ne sortait plus de la buse. Elle imprimait donc dans le vide. En regardant de plus près j'ai vu que le fil s'était cassé et est resté bloqué dans le tube PTFE. Une chance j'avais un bout de PTFE de mon ancienne imprimante. Tube changé et test d'impression du fameux cube 20x20x20. Ce même cube que j'avais imprimé à la réception de l'imprimante et qui a eu un très bon rendu. Donc je suis certain du modèle. Lors de mon premier essai, impossible d'imprimer quoi que ce soit. Sous extrusion, le cube ne ressemble à rien. Impression arrêté. Je démonte dons le bloc de chauffe. Je retire le PTFE et je teste d'envoyer du filament. Pas de souci, il sort sans problème. Je démonte l'embout du PTFE, et là surprise, un bouchon de PLA ! Je nettoie, et je remonte le tout. J'essaie de renvoyer du filament: il sort sans problème. Je relance l'impression du cube. Et voilà en PJ ce que ça donne. Encore sous extrusion. Là je ne comprends plus rien. Plus de bouchon, si j'envoie le filament à la main en débrayant l'extrudeur, pas de prob, si j'envoie le filament avec l'extrudeur, pas de problème, mais à l'impression, c'est ..... pourri. Je ne vois plus du tout où chercher. J'ai vu sur un autre topic qu'il y aurait peut être un prob de ventilo, mais il tourne normalement. Si vous avez une idée ???
  7. Bonjour, Je suis à la recherche d'un support métal pour ma hotend, mon extruder et le capteur. Actuellement j'ai celui ci: support Par contre j'ai des problèmes car avec le temps le plastique a du jeu et la tête fini par bouger. Sans compter le ventilo qui n'est tenu que par une seul vis. La seconde tourne dans le vide. J'ai déjà réimprimé cette pièce 2 fois. Je commence à en avoir marre alors je cherche une version métal de cette pièce. Avez-vous un lien à me filer svp ? Merci.
  8. Bonjour, Voilà quelques années que j'utilise des imprimantes 3D (ultimaker, prusa, delta). J'aimeria investir dans une SLA. Par contre je voudrai une imprimante qui ne me coûte pas 3000€ mais qui ne soit pas non plus une imprimante de bricoleur (j'ai suffisamment donné avec mes imprimantes 3D). En cherchant sur le net je suis tombé sur la photocentric Liquid Crystal 10 qui semble pas mal, mais je ne trouve pas réellement de retour sur sont utilisation. En continuant mes recherches je suis tombé sur une imprimante chinoise à priori qui a de bons avis. Par contre en lisant un peu sur des fil google+, la résine utilisée pour cette imprimante nécessite des traitement à l'alcool pour finir les impressions. Si je peux éviter c'est mieux. Sinon il serait possible d'utiliser d'autres résines comme celles de photocentric mais au prix de recalibrages. J'aimerai vos retours sur ce type d'imprimante. Si vous avez un modèle à me conseiller je me ferait un plaisir d'aller l'étudier dans l'optique d'un futur achat. Merci.
  9. Voilà. Il est d'origine celui là. Je ne l'ai pas modifié. SanityCheck.h
  10. Arff oui ce serait mieux avec Le voici en pj Configuration.h
  11. Bonjour, J'ai mis à jour le firmware de ma prusa i3 rework. Tous les axes marchent correctement hormis l'auto bed leveling. J'utilise un capteur inductif (c'est la version d'emotion tech). J'ai repris les paramètres du firmware mis à dispo par emotion tech, mais il semble que sur la version 1.1.0 RC-7 de Marlin certains paramètres ont été ajoutés, ou des conditions supplémentaires ont été ajoutés: in file included from sketch/MarlinConfig.h:39:0, from /home/azer/Downloads/prusa/origin/Marlin/Marlin/Marlin.ino:37: SanityCheck.h:353: error: #error "AUTO_BED_LEVELING_FEATURE requires a probe! Define a Z Servo, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or FIX_MOUNTED_PROBE." #error "AUTO_BED_LEVELING_FEATURE requires a probe! Define a Z Servo, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or FIX_MOUNTED_PROBE." ^ exit status 1 #error "AUTO_BED_LEVELING_FEATURE requires a probe! Define a Z Servo, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, or FIX_MOUNTED_PROBE." Si j'active le "FIX_MOUNTED_PROBE", je peux compiler mais lors de l'auto leveling, la tête monte super haut pour faire son test. J'ai dû me louper quelque part. Quelqu'un saurait-il comment configurer la feature sur Marlin 1.1.0 RC-7 svp ?
  12. azer
    Filament qui ne sort plus
    J'ai mis un peu de temps mais c'est la faute aux vacances ... J'ai installé la nouvelle pièce, recalibré l'imprimante et relancé une impression. Même symptôme. A un certain moment, plus de plastic ne sort de la buse. J'ai vérifié le câblage, les tensions des moteurs, vérifié que les câbles ne "s'arrachent" pas, et nettoyer la buse avec un filament de nettoyage que j'utilise d'ordinaire entre 2 impressions de couleurs différentes. J'ai également resserrer la hotend à chaud. Rien n'y fait. Dernier test à faire : changer la buse. Après ça, je ne sais plus quoi faire. Si vous avez une idée ...
  13. azer
    Bon alors j'ai enfin réussi, tant bien que mal, à réimprimer la pièce du support de la hotend. La pièce actuelle a vraiment eu du jeu car on voit bien que la tête d'impression est penchée. Alors j'ai eu un peu de mal pour imprimer la nouvelle pièce, mais au final j'ai réussi. séance de démontage la semaine prochaine je pense
  14. azer
    Hello tout le monde
    Oui emotiontech a un super service. J'ai quelques soucis avec ma prusa depuis un mois environ, mais même si l'imprimante n'est plus sous garantie, il y a quand même quelqu'un qui fait partager son expérience pour m'aider. C'est sympa Ils sont bien à l'écoute. Ma delta ne venait pas d'emotiontech. Je l'avais fait from scratch avec un copain qui m'avais imprimé les pièces avec son imprimante. J'ai fini par la démonter après l'acquisition de la prusa et je compte réutiliser les pièce un jour pour faire une CNC. Du coup la tête d'impression bowden e3d v6 de ma delta ne me sers plus et je vais bientôt la mettre sur leboncoin
  15. azer
    Ok. j'ai prévu un démontage complet de la tête d'impression pour changer les pièces qui bouge (j'essaie de me réimprimer de nouvelles pièces non sans mal lol). Je vérifierai les tension sur les drivers. J'avais déjà vérifier lors du montage de l'imprimante l'année dernière, mais ça ne coûte rien de revérifier.
  16. azer
    Ah ok. Non la thermistance ne bouge pas d'un poil. Elle est bien dans son logement et n'en sort pas. Par contre oui, il y a un claquement lorsque le problème survient. j'ai remarqué un petit bouchon de plastique sur le bout du filament qui semble empêcher le filament de rentrer. C'est comme si qu'il y avait eu une forte rétractation et que le filament a refroidit instantanément et a formé cette petite boule. Sauf que j'ai désactivé la rétraction dans le gcode. je ne sais pas ce qu'est le 'populo' ?
  17. azer
    J'utilise régulièrement un filament de nettoyage. Je n'ai pas de tube ptfe. Ma tête n'est pas une bowden, mais une direct. Quand le problème apparaît, je retire le filament, coupe le bout, le remet et je le fais descendre avec repetierhost sans problème. Côté kapton, j'ai toujours tourner avec ça sans problème. Mais je veux bien essayer autre chose si vous avez des suggestions. Je viens de voir que le ventilateur qui refroidit le haut de la hotend bouge un peu. La pièce qui le maintient est en plastique et a donc certainement eu du jeu avec le temps. Il faudrait que je me réimprime le bloc support des ventilos pour voir. Il bouge un peu mais pas non plus au point de pourrir les impressions. Surtout que l'impression fonctionne pendant 3:30 sur 4h. A ce sujet, je cherche un nouveau support pour ma tête d'impression + extrudeur + ventilos + capteur inductif. Celui que j'ai d'origine fourni par emotiontech ne me convient pas vraiment. Si vous avez déjà expérimenté des modèles, je suis preneur.
  18. azer
    La roue dentée est bien une mk8 à priori. Non je n'ai pas essayé de changer la buse encore. Vu que ça fonctionne sur 80% des impressions, je ne me suis même pas posé la question. Je n'en n'ai pas sous la main. J'ai par contre 2 tête e3d v6 bowden que je suis en train de préparer pour les vendre. J'hésite à leur prendre la buse lol.
  19. azer
    Hello, Oui apparemment pas de soucis de se côté là. En plus sur ma dernière impression, pendant 3h30, tout a marché normalement (mais à 225° pour du pla). Et c'était une impression de 4h. Les boules !! Voilà quelques photos: https://drive.google.com/open?id=0B7SX1d6TAzQ6bHBRampRMkZ4WVU https://drive.google.com/open?id=0B7SX1d6TAzQ6VExxZVpKTkJPLVk
  20. azer
    Bonjour, Je rencontre depuis un mois environ des problèmes d'impression sur ma i3 rework. Au bout d'environ 80% d'impression de ma pièce, il n'y a plus de filament qui sort de la buse. C'est comme ci que ce dernier était tellement remonté dans la buse qu'il s'est refroidit et a formé une petite boule à son extrémité l'empêchant de redescendre. Je précise que la tête d'impression est une hexagone (direct pas bowden). J'ai essayé de resserrer la vis qui plaque le filament contre le rouage denté, augmenter la T° (225 pour du pla alors qu'auparavant j'étais à 200), et j'ai relevé légèrement la buse sur l'axe Z pour être certain qu'elle ne soit pas en contact direct avec le lit ou la dernière couche imprimée. J'ai également désactiver la rétractation dans cura. Rien n'y fait. Je vous laisse imaginer les boules quand on découvre au bout de 3h30 d'impression sur 4h que le filament ne sort plus ... Ah j'ai aussi vérifié que le spooler (on support de bobine) tourne sans problème. J'utilise la plupart du temps des filaments colorfabb qui me conviennent bien. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
  21. Salut tout le monde, Je découvre le monde de l'impression 3D depuis quelques temps et je sens que je vais trouver des passionnés sur ce forum. Je travail dans l'informatique et suis avide de nouvelles techno autant matériels que logiciels. Bref, je suis possesseur d'une imprimante prusa i3 rework d'emotiontech. Avant celle là je tournais sur une delta. Voilà, à très bientôt tout le monde
