Nic
    Geetech A 20 M, A 20 T, Longer, Sidewinder X1, Elegoo mars
Récompenses de Nic
  1. Alors je develloppe, pour calibrer l 'extrudeur N°2 de la A 20T de Geeetech, et ne faire fonctionner que cet extrudeur, il suffit d'aller sur Mixer, puis d'aller dans gradient, puis gradient mix, ensuite start mix 0;100, end mix 100;0 Cela ne fera tourner que le second extrudeur. il faudra juste aller dans le menu settings, motion puis Zsteps/mm pour obtenir la valeur actuelle Il suffira juste par la suite de le calibrer, et de rentrer le nouveau zstep de l extrudeur concernant dans le slicer utilisé. pour le 3ème extrudeur, la c est plus facile, suffit d'aller sur Mixer et de faire toogle mix et on aura accès au 3ème extrudeur pour lequel on fera comme pour le second J'espère que mes explications sont suffisamment claires
  2. Bonjour, je sais que ce post est bien vieux, as tu trouvé la solution à ce problème sur le réglage de l 'extrudeur 2 et 3. J'ai été confronté à ce problème, et je pense avoir trouvé la possibilité de faire le réglage directement sur la machine.
