Tropcianal64
Récompenses de Tropcianal64
  • Reacting Well
  1. Le problème du charriot est réglé, merci à tous ! D’accord pour les réglages je vais essayer de comprendre
  2. D’accord merci , par contre le capteur ne détecte pas le plateau sur la gauche… j’ai de super traces sur le plateau mtnt je suis un peu dégoûté.. le capteur n’a pas l’air très droit et même au centre du plateau si je tourne jusqu’à ce qui s’allume il lui faut plusieurs tour avant pour s’éteindre … faut il que je rajoute une marge d’erreur quitte à avoir du filament qui tombe de plus haut par endroit ?
  3. Alors j’ai mis la rondelle derrière, c’est mieux il y a beaucoup moins de jeu mais même avec le réglage du l’excentrique au « mieux » que j’ai pu faire il reste tjrs un petit jeu, c’est normal ? On dirait qu’il y a un galet à peine plus haut que l’autre .. Merci 64856317221__3944F548-EB8C-4AA1-BB21-1F34F947F357.MOV
  4. D’accord, merci à tous. Je m’y remet demain. Je vous tiendrez au jus si j’y arrive ou pas
  5. D’accord, il faut que j’enlève la rondelle ou la déplacer?
  6. Par contre je n’ai rien monté ^^ il y avait juste à assembler deux partie : le plateau/ alimentation et les « branches ».
  7. J’ai bien l’entretoise sur l’excentrique, celle du bas. J’ai essaye dans un sens dans un autre , un petit peu , beaucoup ça n’a rien changer elle se balade toujours autant .
  8. Bonjour à tous , me voici confronter à un soucis majeur . J’ai reçu aujourd’hui une cr 10 s pro. Je la monte , effectue les branchements , règle avec le bout de plastique l’axe x comme le fait Heliox dans sa vidéo présentant l’imprimante mais mon chariot bouge énormément d’avant en arrière. Il n’ y’a que les deux galet supérieur qui s’axe dans le creux. Si j’axe l’excentrique les autres se désaxe. J’ai essayer de serrer l’écrou en vain, cela fait deux heures que je test et je n’y arrive toujours pas. Pourriez vous m’aider ? Merci. IMG_0631.MOV
