Oneida
    Anet A8
    E3DV6
    Mofset
    Auto leveling
Récompenses de Oneida
  1. Merci pour ces infos, je vais me balader sur cette rubrique du forum. bonne soirée
  2. merci pour l'info, petite question supplémentaire tu me conseil d'utiliser Marlin version 1.1.9.1 car plus moderne que le vieux Skynet 3d que j'ai installé il y a 4 ans. quels avantages supplémentaires puis je tirer de Marlin (un lien vers un tuto fiable serait le bienvenu)?
  3. retour d'expérience, plutôt que bidouiller ou encore rajouter des couches, j'ai remis au propre l'installation Arduino 1.8.15. supprimé et réinstallé le pilote CH340, ajusté les vitesses de communication. en prenant pas à pas le didacticiel fourni par Maeke, j'ai enfin pu avoir la carte Anet v1.0 optiboot et ça a marché (j'ai testé les 2 pour voir si le pb venait de là) va falloir que je lise un peu, car je n'ai pas bien compris la nuance entre Anet V1.0 et Anet V1.0 optiboot. Maintenant je vais calibrer l'imprimante et voir les modifications à apporter à la version 1.1.9.1 pour utiliser mon capteur inductif à la place du Bltouch Merci pour ton aide
  4. merci pour ces deux fichiers, j'ai déjà mis le anet board master et il ne m'a pas présenté l'option optiboot, surement une mauvaise manip de ma part, je vais le refaire. et bien-sur je vais essayer le Marlin 119. bonne journée
  5. j'entends ton commentaire un tantinet sarcastique..., quand je l'ai installé c'est le premier qui répondait à mon besoin (il y a environ 4 ans). as tu un conseil à me donner pour une solution plus moderne pour une Anet A8 avec un auto leveling inductif?
  6. Bonsoir Maeke, sur la sélection du type de carte je n'ai que "Anet V1.0" et en programmateur "AVRISP mkll" le firmware est un "Skynet V2.3.2" pour accepter le nivelage automatique inductif, et passé en français (non accentué). est il possible d'installer une sélection de carte optiboot?
  7. Résultats peu encourageant. Vitesse corrigée dans le gestionnaire de périphérique, câble USB changé, utilisation de la version Arduino 1.8.0 (celle utilisé lors du chargement du même firmware sur ma précédente carte). et même erreur par acquis de conscience je viens de recharger le firmware sur mon ancienne carte (V1.5) et cela a fonctionné d 1er coup... De ce test je dois pouvoir conclure que mon firmware n'est pas fait pour un bootloader optiboot. est il possible que les carte V1.7 possède un jumper ou un process différent pour téléverser un firmware?
  8. Bonsoir Maeke, merci pour tes conseils, je m'en occupe demain. bonne soirée
  9. Bonjours à tous une énigme soumis à votre sagacité. suite à un pb de détection de fin de course axe Z, j'ai été contraint de changer la carte de mon Anet. je suis passé d'une version V1.0 à une V1.7, qu'à cela ne tienne un coup d'Arduino 1.8.15, mon ancien firmware et zou je téléverse. Horreur pb de communication. changement de câble USB compilation du fichier OK driver OK essai avec un autre PC Arduino 1.8.0 , puis la vrsion 2 béta(pour voir) changement de vitesse dans les fichiers configuration.h et marlinserial.cpp (la vitesse reste systématiquement à 57600 baud) Rien n'y fait juste pour essayer je téléverse une ancienne version avec AVRDUDESS qui plante à 57200 Baud, et qui réussi à 115200 Baud. J'avoue que pour l'instant je sèche et j'en appel à votre expérience. bonne soirée
  10. Oneida
    Endstop z
    Bonjour à tous, après de multiples essais, j'ai conclu que la carte était HS, donc commande d'une nouvelle version 1.7. Je vais probablement ouvrir un nouveau fil de discussion, car la nouvelle version de carte communique avec "avrdudess" à 115200 Baud et bloque avec Arduino. A bientôt
  11. Oneida
    Endstop z
    une logique inversée pour le Z endstop inversé dans le marlin me semble peu probable, vu que l'impression fonctionnait jusqu'à présent et que la panne c'est produite sans qu'il y ait de changement de configuration matériel ou logiciel. je vais démonter la carte mère et vérifier les contacts. un circuit grillé est toujours possible, surtout avec les micro coupures du réseau électrique. j'ai quand même l'impression que ça sent le changement de carte. Merci pour ton aide
  12. Oneida
    Endstop z
    Bonjour PPAC, Pas de problème pour la connexion USB via Pronterface, je vais tester cet après midi la commande M119. j'avais déjà testé électriquement les contacteurs. je reviens après les "bidouilles". Merci voici le resultat du M119 après un Home all. X - ouvert Y - ouvert Z - déclenché (alors que le sensor est éteint) j'ai refais le test avec un contact sec, et j'ai le même résultat alors que le circuit est ouvert... étrange
  13. Oneida
    Endstop z
    Bonjour à tous, j'aurais besoin de vos avis éclairés. En résumé, mon imprimante Anet A8 qui fonctionne depuis 3 ans sans problème particulier semble depuis 3 jours recevoir en permanence le signal du "Z endstop". ce qui fait qu'à chaque "Home all" l'axe Z s’élève de 5mm (et se cumul) et qu'à l'impression l'extruder peut se retrouver à plusieurs cm du lit chauffant. 1) J'ai changé le "Auto leveling sensor", rechargé le firmware Skynet 3D 2.3.2 2) remis la configuration d'origine avec le contact sec et le firmware d'origine. 3) recharger le firmware Marlin 1.0.9, puis 1.1.9.1 et 2.x Le problème reste identique dans toutes les configurations et j'avoue que je sèche (à moins de changer la carte mère). Merci pour votre aide Configuration Anet A8, carte V 1.5 , Mofset, E3D V6, Auto leveling, Skynet 3D 2.3.2
