CDman24
Tout ce qui a été posté par CDman24
  1. Super ! Je vais lire le sujet Je te remercie pour la lecture !!!
  2. Bonjour, Je me suis mis en tête de retirer les écrous du coup. Je commence par celui de droite et j' ai observé que la partie grise joignant le moteur et la tige filetée ne tient pas grand chose. Je la retire pour l'observer... Rien d'anormal à première vue. Je décide de vérifier si le moteur fonctionne : j'avais peut qu'un détecteur bloqué la descente. Aucun problème, il répond aux commandes. Mais, je me suis aperçu que la tige filetée n'est pas totalement en alignement avec l'axe du rotor, ce qui me paraît bizarre. Peut être un début de solution ? Encore merci pour votre aide
  3. Merci pour la réponse ! C'est vrai que j'ai pensé à les retirer, tant pis pour l'amélioration. Par contre, quand je tente de tourner le moteur droit à la main et débrancher, il est "dur" à un certain niveau ...
  4. Bonjour, Je viens vers vous car je commence gentiment à vouloir jeter par la fenêtre mon imprimante. J'ai voulu stabiliser les axe Z de ma creality CR10 v2 pro. J'ai donc ajouter des écrous avec retour de force sur les 2 tiges filetées. Malheureusement, depuis, j'ai un problème : lorsque je tente de descendre sur l'axe Z, à une certaine hauteur, le moteur de droite s'arrête, et laisse seul celui de gauche qui forcément force pour rien, recréant un défaut de niveau. Je tente alors une mise à niveau (option Livelling ?). L'imprimante descend plus bas ... Mais pas encore assez (le BL touche, ne ... Touche pas !) Des idées ? Merci de votre aide.
  5. Alors, pour la résolution de ce problème : j'ai simplement modifié le nom du fichier en le raccourcissant. Encore merci de toute votre aide !
  6. C'est bien la méthode que j'utilise. Je soupçonne un mauvais réglage du Bltouch. Mais bon, ça imprimé les fichiers tests, c'est déjà ça. Par contre, j'ai un nouveau problème : j 'ai exporté un fichier cult3d, importer dans ultimaker cura, importer l' imprimante cr10s pro (pas le v2), puis trancher en stl sur la micro Sd. Le fichier n'apparaît pas sur la carte, même en le mettant à la racine. Une idée ?
  7. Bonjour, J'ai nivellé le plateau à mon habitude, repris le réglage du débit (qui était bon)... Après un premier essai : toujours la même catastrophe. J'ai alors débranché le Bltouch et la... Miracle, une impression exemple fonctionne ! Retour donc sur le Bltouch : je ne sais pas d'où cela vient mais j 'ai réussi 2 autres impressions en l' activant et en corrigeant l'axe Z de - 0,60 MM.
  8. Pour le moment, je n'ai jamais nettoyé le plateau comme l'imprimante est neuve. Pour la nivellage, je fais : 1- manuellement, chaque coin avec une feuille de papier qui frotte à peine. 2- étalonnage par le bltouch. Dois je nettoyer le plateau d'origine ?
  9. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Ce matin, j'ai totalement démonté la pièce pour mieux la remonter. En effet, les trois axes n'étaient pas perpendiculaire. A l'heure actuelle, le chariot est en place ! Oufff. Malheureusement, j'ai tenté une impression et le problème initial est toujours la : aucune adherence. Je viens de tenter avec une bobine encore sous vide. Toujours impossible.
  10. Alors les 3 roulettes sont identiques. Elles sont au milieu du rail si je les places mais peuvent en sortir en les soulevant. Pas de vis tordues à priori. La courroie me paraît bien relâcher. Comment la régler ? (peut être une partie de la solution)? La courroie vu de profi :
  11. Les roulettes extérieures serrées : elles sont presque impossibles à desserrer. Mais pas dans leurs rails. Comment bloquer la roue du bas ? Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que même si je maintiens le chariot, il y a 0,5 cm de jeu (espace lié à la tension de la courroie ?). ? Encore merci de votre aide et patience
  12. Je viens de la serrer. Je suis presque à fond et pourtant les deux roues supérieures peuvent encore largement sortir de la courroie. Je ne comprends rien. Une petite photo en exagérant le positionnement possible. Je n'arrive pas à modifier en serrant la vis en bas.
  13. Oui, pre monté, c est même un mal je commence à me dire. Concernant la vis du bas : je dois la serrer à fond ?
  14. Merci bcq pour la rapidité de la réponse. Je regarde mais mon problème est plus au niveau des vis excentriques du chariot d'impression (celui de la buse et du ventilateur). Je me suis mal exprimé, désolé. Une simple pression du doigt suffit à le faire bouger.
  15. Bonjour, Malgré l'utilisation de quelques imprimantes 3D, je suis à la découverte de la creality CR10 s pro V2. Et malheureusement, à la première impression, problème. Après un nivellement du plateau, l'impression se lance et le filament n'adhère absolument pas. Je pense d'abord à une hauteur trop haute, car j'ai peut-être surestimé l'effet BL Touch de la creality. Donc nouveau réglage, presque à l'écrasement ... et même problème. Je change donc le filament, le premier ayant été stocké de manière hasardeuse ... toujours aucune amélioration. En y regardant de plus pret, je me suis rendu compte que le chariot était absolument pas fixe. Il bouge à la limite de se desaxer de la courroie. Je n'avais jamais rencontrer ce problème (surtout que l'imprimante est livrée prêt à utiliser). Une aide sur la procédure ? (car je n'arrive pas à intervenir dessus). Vous remerciant par avance.
