dom5962
    Dagoma 200, XYZ Junior
Récompenses de dom5962
  1. réparation effectuée, les impressions sont nickels malgré le frottement. merci encore
  2. merci Steam, il y a en effet un faux contact au niveau du détécteur sur la droite. quand je bouge le fil sur le haut ça détecte à nouveau. J'ai tiré doucement le fil vers le haut pour qu'il y ait moins de tension et ça réimprime. je vérifierai maintenant avant chaque impression que le palpeur inductif fonctionne. je vais en racheter un et tenter de le brancher autrement, sans passer par la gaine qui enserre les autres fils. Un tout grand MERCI @Steam pour votre aide
  3. ok, c'est un technicien dagoma qui l'a monté il y a 2 ans. C'est peut être trompeur sur la vidéo mais le cable n'est pas tendu à mort quand il est sur la droite. je tente l'expérience et si c'est le detecteur qui est mort je vais le retourner chez dagoma car aucune connaissance de comment ça se monte merci
  4. merci pour ce diagnostic. ça n'est pas sa 1ere utilisation . ça s'est produit du jour au lendemain. Du coup je peux faire quoi selon vous pour y remédier ? merci
  5. Bonjour, du jour au lendemain, au démarrage des pièces, la buse, lorsqu'elle fait ses points de départ, s'enfonce dans le buildtak et frotte fortement sur le plateau... J'ai lancé la dagom'apps, mais rien n'y fait, même le paramétrage usine... des idées de ce qui se passe ? comment réparer ? merci de vos retours
  6. hormis cette panne, vu le résultat de l'imprimante 3D, pour moi , c'est une affaire
  7. je ne connais pas bien cette boutique et ne vais donc pas casser du sucre sur leur dos pour rien. L'imprimante est certes d'occasion, mais ça n'est pas le matériel qui est en cause et au prix que je l'ai acheté sur ebay c'est une affaire; je ne peux donc que les remercier d'en avoir mis en vente d'occasion sur ebay. quant à ma question, j'ai pu trouver une solution. merci a vous quand même
  8. j'ai juste d'installé cura bya dagoma sur l'ordi, est-ce qu'en installant cura 2.1 je pourrai tenter de régler le souci, ou alors c'est un problème de machine ?
  9. région lilloise, et je bosse sur Isbergues ( entre Bethune, Lillers et aire/ lys)
  10. C'est nicolas Harscoat sur Facebook qui m'a conseillé de venir ici. Je dois donc juste la mettre à la poubelle selon vous ?
  11. bonjour, savez-vous comment résoudre ce souci ? c'est un problème récurrent alors ?
  12. Bonjour, je m'appelle Dom et je suis du Nord de la France. J'ai au boulot une imprimante 3D d'initiation de marque XYZ junior qui fonctionne bien pour c qu'on lui demande. Depuis peu j'ai fait l'acquisition pour mon usage personnel d'une Dagoma 200 d'occasion. Je n'ai en ce moment que des soucis avec! On m'a conseillé de vous contacter pour peut être résoudre le souci. Après avoir imprimé quelques belles petites pièces, le moteur d’entrainement du filament s'est mis à claquer et le plastique fondu ne sortait plus. Il m' a été conseille de nettoyer la buse avec une corde à piano. Ce que j'ai fait. Depuis, les impressions se font, mais arrivé à la moitié de la pièce le filament claque de nouveau, ça imprime dans le vide tout en continuant à claquer. ça ne peut pas être la buse qui est nettoyé. J'utilise cura by dagoma du filament PLA de chez LV3D ( c'est de chez eux que vient la machine d'occasion); dans le logiciel la t° est placée sur autre filament à 205 degrés, qualité standard, et en plein. Je n'avais aucun souci lors de 4 premiers print (assez petits) mais depuis, c'est la galère ! quelqu'un d'entre vous a t il déjà eu ce souci ? y a t il un réglage particulier à faire ou dois je renvoyer la machine car il s'agirait d'un souci mécanique ? D'avance merci pour vos retours d'expérience et réponses. Dominique, printeur débutant largué et quelque peu dégouté par cette machine pour laquele j'entend des commentaires pourtant élogieux
