Super_CanardS
Tout ce qui a été posté par Super_CanardS
  1. Moi des que j'ai fini d'en utilisé une je la met dans un sachet sous vide En plus c'est pas comme ci elle s'était emmêlé 1x, ça met arrivé vraiment beaucoup de fois sur cette bobine
  2. Oui c'est ce qui me semblé aussi, du coup j'ai contacté le SAV et ils m'ont remboursé la bobine noir mais lorsque je l'ai est contacté pour la grise aucun retour de leur part malgré les preuves Ca marche nickel la méthode du four ?
  3. J'avais acheté une bobine de 1 kg noir et déjà à travers le sachet je voyais quelque merde, quand j'ai essayé d'imprimer elle faisait pleine de trous dans l'impression et ça crépité comme un bois de cheminée. J'avais acheté une bobine de 1 kg gris et elle était mal enroulée du coup toute les X tours elle se bloquer et le filament ce casser :(
  4. Je vais relancer un test avec un chevauchement de 30% Pour le filament ça me rassure parce qu'avec les filaments de Wanhao j'ai rencontré quelque petit soucis et je trouve leur SILK argent pas dingue après comme c'est la première fois que j'utilise un filament SILK je pourrais pas faire de comparaison
  5. Je te remercie de m'avoir aidé, j'irais faire un tour sur le forum pour me renseigner Bonne soirée à toi
  6. Voici le fichier Profil.html Pour ce qui est de la buse je viens de vérifier sur Cura et c'est afficher une buse de 0.8... je viens de la mettre en 0.4 et je lance le test Effectivement le résultat est meilleur maintenant Mais j'ai d'autre question qui viennent ! Pourquoi j'ai l'impression qu'il manque de la matière entre les murs sur la face Z ? Le ventilateur fonctionne correctement, et l'extrudeur n'émet aucun son Ps: Une question qui n'a rien a voir, j'ai l'intention de changer de fabriquant pour le filament et tester ceux de chez SUNLU est ce qu'ils sont bon ? Et quel filament tu utilises ?
  7. Salut, J'utilise Cura avec les paramètres de base, je change uniquement le remplissage de la pièce ! Pour les températures d'impression je suis sur 196°C et 55°C. J'ai réessayer d'imprimer le cube avec des paramètres différents, pour celui ci j'ai changé le débit j'ai mit 115% Je rencontre le même soucis alors j'ai rajouté des couches du dessus Je rencontre toujours le même soucis je comprends pas trop la
  8. Bonjour, Je reviens ici avec un nouveau problème ! J'ai tenté une impression avec un filament SILK Argent de Wanhao et j'ai aperçu un petit souci sur la surface du modèle. J'ai essayé avec le cube de calibration (filament Blanc neige de Wanhao) et j'obtiens le même problème cette espèce de texture textile... Je ne sais pas quoi faire, quelqu'un aurez la réponse ? Je vous remercie visiteur !
  9. Oh d'accord je comprends mieux ! Effectivement hier j'ai réessayé d'imprimer la pièce, tout ce passer bien jusqu'à que je vois de gros pâtés sur mon impression, au final c'était une fuite entre le HeatBreaker et l'HeatBloc .. Je voulais pas démonter le tout par peur de tous défoncés mais au final j'ai réussi à retirer le plastique qui a fui et a remonté la petite bête. Est ce que je peux mettre un tube PTFE Capricorn dans le HeatBreak ?
  10. Salut, merci de ta réponse, J'ai regardé le tuto et je crois posséder une V1 car je n'ai pas de tube PTFE à l'intérieur du HeatBreak. (Photo) Une autre solution peut être ? Je ne sais pas si ça a un réel rapport avec la situation mais est-ce que c'est normal de pouvoir bouger le Heatbloc comme ça ? (Voir la vidéo) 20210726_022234_1.mp4
  11. Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon imprimante (D12/230 mono). Depuis un certain moment maintenant lorsque j'essaye d'imprimer un modèle il s'imprime correctement sur quelque couche et ensuite plus rien ne sort de la buse comme si elle était bouchée et l'extrudeur patine et donc par conséquent ronge le filament. Avant j'imprimais en 215°C sans soucis particuliers et de ce que j'avais compris c'est que comme c'est trop chaud le ventilateur n'arrive pas a suffisamment refroidir et donc la chaleur monte dans le système et c'est ce qui crée ce "bouchage". Sauf que la je suis à 205°C et le problème reste le même. J'ai imprimé un Benchy et j'ai le même problème de bouchage de buse... mais le Calibration Cube ne présente aucun souci.. Pouvez-vous m'aider je vous en supplie Vous trouverez en pièce jointe mon profil cura, la pièce que j'essaye d'imprimer et une photo de l'extrudeur et du calibration cube. Merci d'avance modèle pièce.pdf 1.pdf
