supviseur
Tout ce qui a été posté par supviseur
  1. supviseur
    direct drive anet et4x
    bonjour pommeverte, C'est bien ce modéle. les fichiers en pieces joint j'ai déja télécharger, mais pas imprimer. a moins que mon anet n'est pas une et 4x, ou que le chariot X n'est le bon. ce stl_Extruder_Bracket_version_3_-_carriage, ne peut être monté sur ce chariot. car l'entraxe des tous de fixation est de 40mm. le chariot d'origine l'entraxe des trous de fixation est de 50mm. si tu regarde la photo de ce support, on rajouté une piece dont entraxe est de 50mm. merci pour ton aide superviseur re bonjour, chariot X d'origine superviseur
  2. supviseur
    bonsoir, 2-ce n'est pas ce modele. dans la barre de recheche cults tapez: direct drive anet et 4x, c'est le support de couleur bleu ajouré sur les deux cotées, modele de BRADLY. 3- tu a raison le modele d'origne est en metal donc beaucoup mieux, impossible de monté sur ce support. plusieurs mecanique d'extrudeuse testé aucun n'est compatible avec ce support, impossible d'aligné correctement le connecteur pneumatic et l'extrudeuse trop de décalage en X et Y. A.C
  3. supviseur
    Bonjou, Soucis avec mon pc , la derniere fois, je mexcuse, sujet non terminé. STL d'origine- télécharger sur cults: dans la barre de recherche: direct drive anet et 4x - centrage du connecteur pneumatic et d'extrudeuse décalé de 3mm, dans laxe X (photo-02) -centrage du connecteur pneumatic et d'extrudeuse décalé de 3mm, dans l'axe Y (photo-03) Est ce qu'il existe un moyen, pour modifié ce STL. D'avance merci, A.C
  4. supviseur
    support direct drive
    Bonjour, Je reviens vers vous, un ami me demande de l'aider a monter un direct drive sur son imprimante ANET ET 4X- je precice bien un ANET ET 4X . Il a télécharger sur cults un STL drirect drive pour ANET ET 4X, sauf que ce STL n'est pas compatible au chariot X de l'ANET ET 4X. 1- l'orsqu'on monte ce support sur le chariot X avec les deux roues, au serrage des boulons, les deux roues est totalement bloqué. 2- décalage
  5. Bonsoir Mr MARGOUNET, Concernant la clé USb, sur et certain que cette clé est défectueuse, test avec une autre cle :OK. Tous les drivers mesuré avec deux multimètre different résultat identique 0.10V, j'ai decendu le driver E a 0.7V le moteur l'extrudeuse chauffe toujours. Intervertir les drivers E et Z, toujours le moteur de l'extruduese qui chauffe. (le moteur est telement chaud que le roulement AR a rendu l'ame). Dés que j'aurai un moment de libre je pense intervertir les cables des moteurs E et Y, pour voir si le problème de chauffe passe de E a Y. Merci pour ces renseignements. AC
  6. supviseur
    Nouveau venu
    bonsoir, Merrci pour cet information.
  7. supviseur
    Nouveau venu
    bonsoir, Comment faire pour déplacer mon sujet danx artillery Merci A.C
  8. bonjour, OK, pour dépacer le sujet. A.C
  9. Bonjour, Ayant un artillery X2, sous la main, je recontre plusieurs probleme. 1- impossible d'imprimer avec la clé USB, j'utilise une Micro SD, tout semble être bon. Sauf une montée en température anormal de lensemble du bloc d'impression. quand je dit bloc d'impression l'ensemble des pieces qui sont fixé sur les pieces en alu bleue, temprérature remonte sur les 3 écrous du coté des roues, En recherchant sur le net, quel qu'un dit il faut laissé 0.5 et 1 mm entre la buse et corps de chauffe, modification faite la température a nettement diminuer sur cet partie. 2- Le plus gros probleme la température anormale du moteur de l'extrudeuse: test 1: inversé les drivers E0-Z, EO-Y, E0-X, pas de changement, c'est tourjours le moteur de l'extrudeuse qui monte en température. test 2: jai désasemblé l'ensemble de ces pieces en gardant que le moteur sur son support, moteur extrudeuse toujours trés chaud. test 3: brancher un moteur nema 17 neuf a la place du moteur d'origine, et ce même moteur branche directement a la carte mère, moteur toujours trés chaud, (valeur relevé sur les drivers X-Y-Z-E0 = 0.10). Si quel qu'un a rencontré ce problème, peut-il me donner la marche a suivre pour le résoudre , a moins que le problème vient de carte mère?,SVP, merci. A.C
  10. Bonjour a vous tous, J'ai une imprimante ANET ET 4X, Mon problème et le suivant, le connecteur banc qui relie la cartouche chauffante a la carte intermédiaire chauffe et fini par brulé. Le problème est survenue plusieurs fois, aujourd'hui quand j'imprime je reste devant l'imprimante, je met mon doigt de temps en temps sur ce connecteur est il est souvent chaud. je pense que ce problème est du au fait que le fil de cette cartouche chauffante plus la nappe qui relie l'ensemble a la carte mère , en terme de diamètre et de longueur est un peu faible, l'avis d'un électricien ou électronicien serai le bien venue. Si quelqu'un a eu se problème et il la résolu, la solution serai le bienvenue. Cordialement. A.CERVEAUX
  11. supviseur
    conduit ventilation
    Bonjour, Je recherche un fichier STL d'un conduit de ventilation pour ANET ET4X, je précise ET4X, les modèles proposé non pas les dimension du conduit d'origine:( L=41.9 _ l=18 _ H=25.8). Cordialement
  12. supviseur
    probléme axe X et Y
    Bonjour, Tout nouveau possesseur d'une ANET ET4X. et petit soucis. Montage de l'imprimante: OK, réglage manuellement du plateau: OK, chargement et déchargement filament: OK, première impression plus ou moins bon. Version de cura 4.5, a finir le paramétrage. J'ai imprimer le cube test pour contrôler les dimensions d'origine est de: X=20 mm , Y=20 mm et Z=20 mm, et je me retrouve avec un cube de: X=19.65 mm, Y=19.65 mm et Z=20 mm, mesure effectuer avec un pied a coulisse numérique. Le soucis vient-il de la version de cura, ou peut être d'un mauvais paramétrage, ou alors le nombre pas des moteurs X et Y. Si c'est cura pouvez m'indiquer quel version de cura utiliser ainsi que le paramétrage , si c'est le nombre de pas moteur comment modifié ces valeurs. PC sous windows 10, imprimante reconnue avec un n° port, pas accès a la carte pour une modification. Cordialement. superviseur.
  13. Bonsoir, j'ai une Dagoma Discoeasy 200, imprimante monté par élément imprimer. Cette imprimante imprime bien depuis le milieu de l'année 2020, et de puis 2 semaines gros problème, la première couche n'adhère plus, et très mal imprimer. J'ai refait la configuration avec Dagoma app, faire tout ce qu'on demande a l'écran tout se bien jusqu'au moment ou il faut appuyer sur start pour lancer l'impression des ronds qui permettent de réglé la hauteur de la buse. le problème rencontré est le suivant : moteur de l'axe X et Y fait un bruit anormale, et les deux courroies saute de a peu prés 3 mm, la tête d'impression et le plateau vibre légèrement, c'est voyant a l'œil, donc impossible de régler la première couche. En déplacent la tête d'impression et le plateau a la main, et partir de l'écran de contrôle ce problème n'apparait pas. j'ai lancer une impression d'un fichier trancher avec cura by dagoma le problème n'apparait pas. Cura by dagoma, dagoma app et firmware pour discoeasy 200 téléchargé sur le site dagoma. Sur Dist Dagoma: Discoeasy 200, bicouleur: non, extrudeuse+: oui, écran: oui français, thermistance: blanc, tige trapézoïdalesAvez vous remede po: oui , option XL: non , téléchargement firmware HEX. téléversement dans la carte sans problème. Avez-vous une solution pour mon problème Merci superviseur
  14. Bonjour, La carte et l'écran d'origine de mon ANET A8 est HS. J'ai sous la main une carte ANET 3D V1.5, et un écran Anet 12864 neuf. J'utilise pour le téléversement: AVRDUDESS 2.13 (avrdude version 6.3). De tous les firmwares d'anet seul la A6 est fonctionnel a 100%. J'ai téléverser le firmware A8-l pour bénéficier de l'auto leveling, le téléversement se déroule sans problème, l'affichage est parfaite, le soucis c'est que je n'ai pas accès au bouton rotatif pour entrer dans le menu, et le buzzer est en permanence activé. Si quelqu'un peut m'aider, son aide est la bienvenue. Merci, Cordialement A.cerveaux
  15. Salut, Le problème a été résolu, carte électronique remplacer tout simplement. Cordialement
  16. Salut, Je m'excuse, j'ai oublié de préciser que j'ai interverti les fin de course , pour être sur du fonctionnement, j'ai profité de l'occasion pour inverser les moteurs, le problème persiste l'axe Y fonctionne dans un sens toujours vers l'avant. A partir du panneau de contrôle de l'imprimante, j'ai pu constater une chose de pas net, quand on contrôle le déplacement des axe X,Y,Z, les fin de course des axes X et Z l'affichage indique OFF, et quand on appui les fin de courses sa passe en ON, par contre pour l'axe Y l'affichage est afficher ON, est en appuyant sur le fin de course l'affichage reste toujours sur ON, même en remplacent le fin de course. c'est pourquoi j'ai dit que peut être ma carte est HS, ou alors peut être une reprogrammation de la carte, sachant que cet incident est survenue l'ors d'une impression. Merci
  17. legired Salut, Je m'excuse, j'ai oublié de dire que j'ai interverti les fin de course et moteurs
  18. Salut a vous tous, J'ai terminé le montage de mon imprimante 3D ANET A8 (resermblant a la PRUSA I3). Les premières impression sans problème, maintenant je rencontre le problème suivant: l'axe Y déplacement uniquement dans un sens toujours vers l'avant, Sous repetier je peux changer le sens de déplacement vers l'arrière. Une remarque importante c'est qu'avec le panneau de commande les fins de courses X et Z sont sur OFF, lors du déplacement de ces deux axe l'affichage indique ON quand on appuie sur le fin course; par contre l'axe Y est et reste sur ON en permanence. D’où mes deux question : (1) La carte est elle HS- (2) peut configurer cette carte pour palier a ce problème. Problème survenue l'ors d'une impression.carte utilisé ci-dessous. Merci
