Benkei
Tout ce qui a été posté par Benkei
  1. Bonjour, J'ai testé en rajoutant un commentaire au début et à la fin des start et end gcode pour chaque cas et on les retrouve bien autant en mono qu'en dual. Je met en PJ les deux gcodes correspondants. test_commentaire-dual.gcodetest_commentaire-mono.gcode
  2. J'ai le même Start G-code en mono extrusion et ça ne semble pas poser de problème mais effectivement c'est louche. Je vais quand même essayer en supprimant la ligne.
  3. Bonjour, Merci pour ta réponse, j'utilise le firmware D12-230-V1 dispo ici https://www.wanhaofrance.com/pages/start En impression mono je n'ai pas de baisse de température durant l'impression. Les gcodes de début et de fin sont ceux d'origine de cura: Start: T0 (ou T1 pour extruder 1) G92 E0 G1 F1000 E60 G92 E0 M104 S End: G92 E0 G1 F800 E-5 G1 F2400 X230 Y200 G1 F3000 E-60 G92 E0 G90 J'imprime depuis une carte SD, je vais tenter de mettre à jour le firmware et d'obtenir plus de logs. Encore merci, affaire à suivre..
  4. Bonjour a tous, Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma Wanhao D12 230. En simple extrusion je n'ai pas de soucis particulier. En revanche en double extrusion l'imprimante ne demande pas la chauffe et se met en erreur (Err 5). Une fois que l'imprimante s'est mise en erreur, impossible de relancer une impression même en simple extrusion, obligé de la redémarrer. J'ai vérifié les connections au niveau de la carte mère et tout semble ok. Le service client me renvoie vers les consignes données sur leur site mais j'ai déja tout vérifié, je n'ai plus vraiment d'idée pour résoudre le problème. Merci d'avance pour votre aide.
