Zardoz
Tout ce qui a été posté par Zardoz
  1. Bonsoir Alain D. La vitesse d'impression était faible: 60mm/s. J'espère effectivement que le processeur (de 8 bits me semble-t-il) suffit à fournir les coordonnées X Y à ce rythme aux moteurs pas à pas sans perte de précision... Bonsoir MrMagounet, Je remarque que "patoche16" semble avoir le même problème sur sa pièce. Je lui ai laissé quelques informations. Concernant l'axe z, je ne trouve rien d'anormal, mais je vais encore recontrôler. D'autre part, je remarque qu'il n'y a pas d'ondulation sur une étroite bande verticale le long de l'objet, peut-être une zone où des oscillations s'annulent, sans que ce positionnement soit en rapport avec l'un des axes x y z. Étrange phénomène...
  2. Merci pour ta réponse pascal_ib. J'ai vérifié tout de même la mécanique de l'axe z mais je ne mesure rien de spécial. Pour info, à l'achat de cette machine en 2021, il y a eu rapidement une panne sur le mouvement y (si je me souviens bien). J'ai dû enlever avec une épingle un bonne quantité de colle dans 1 ou 2 supports des drivers, colle qui donnait un mauvais contact. J'espère qu'il ne reste pas d'autres mauvais contacts qui produiraient des décalages intempestifs sur l'axe y. Cela me semble peu probable. Mais il faudrait alors analyser le fonctionnement précis des circuits driver TMS 2100 (ou équivalent chinois), ce qui prendrait trop de temps; ou alors changer les supports. J'en ai acheté d'autres, mais pas de temps disponibles...
  3. Merci JoOj J'utilise CURA depuis plusieurs années avec mise à jour régulière des versions. Et ces ondulations ne sont jamais visibles sur l'écran de CURA. Elles apparaissent uniquement sur la pièce. Qu'est-ce qu'un profil de calibration ? Pourrait-il dès lors intervenir ? Sinon je peux essayer avec un autre slicer, mais l'impression dure 36h avec 550 g de PLA.
  4. Bonjour, Après avoir posté un message il y a environ 1 h sur la présence d'ondulations sur les objets imprimés d'une Sidewinter X1, je découvre que votre problème semble similaire au mien (voir mon message). Comme vous, j'ai vérifié de nombreux points de la machine (y compris extrudeur que je n'avais pas mentionné), et comme vous j'imagine un problème de précision X et Y induit par la carte mère, même si cela semble improbable. Comme indiqué dans le message posté, ce problème existait dès l'achat de la machine en 2021. La seule piste qui reste: suite à l'achat, il y avait une panne intermittente: les contacts de 1 (ou 2 je ne me souviens plus) des drivers étaient remplis de colle, d'où des mauvais contacts. J'avais alors nettoyé les contacts des supports de drivers en cause avec une épingle. La machine avait alors refonctionné. Mais le problème avait-il été entièrement résolu, et cela pourrait-il être la cause des ondulations ? Un spécialiste va sûrement répondre...
  5. Bonjour, Depuis plusieurs années que j'ai acheté cette machine Artillery X1, je ne suis jamais parvenu à établir la cause de d'ondulations périodiques, visibles surtout sur des objets de grandes dimensions. Voir les photos ci-jointes, l'une récente d'un demi oeuf, et l'autre, à réception de la machine, d'une fontaine italienne (fichier STL sur le net). Objet demi-oeuf;: - L'objet demi-oeuf est imprimé à partir du petit diamètre (avec un support) jusqu'au plus grand de presque 30 cm. La tête d'impression décrit donc en permanence des cercles de diamètres croissants. - Sa paroi a ici une épaisseur de 6 x 0.4mm = 2,4 mm. - L'amplitude de ces vibrations crête à crête est d'environ 0.25mm. Cela parait petit mais le défaut est très visible car il n'est pas aléatoire. - La périodicité est d'environ 2 cm de hauteur. Mais elle dépend de l'objet ou de sa dimension. - Ces sortes de vagues ne sont pas tout-à-fait horizontales, et s'annulent étroitement le long d'une courbe verticale (apparemment compensation de 2 effets). Objet Fontaine: L'objet fontaine est imprimé normalement à partir de sa base. Le diamètre est d'environ 16 cm. La période des vibrations est beaucoup plus petite (hauteur 2 mm), et l'amplitude est importante. j'ai vérifié: Les tensions des courroies, la tension de référence des drivers, le bon fonctionnement du ventilateur de refroidissement PLA après extrusion (excluant un affaissement du PLA en cours d'impression). Les vibrations ne sont suffisantes pour expliquer ce phénomène, d'autant qu'il est périodique en z, mais avec une période variable selon l'objet. Je souhaiterais vivement résoudre enfin ce problème. Je pourrais ainsi plus sereinement envisager l'achat d'une X4 plus... Merci d'avance pour vos suggestions !
