patlaga83
Récompenses de patlaga83
  1. bonjour, j'ai une question similaire à la tienne... a quelle distance faut il positionner l’objet à découper du laser même si ce dernier à un focus ajustable. Regarde ce lien : https://thebreizmaker.wordpress.com/procedure-de-reglage-dun-laser/ 10mn c'est haut et peut-être que le focus de ton laser n'est pas au bon endroit Patrick
  2. Bonjour, non, le laser est à focale variable et là tu peux ajuster sur une distance importante. après la lentille est basse et cela bouge .
  3. Bonjour, merci pour tes réponses, au sujet des quelques points échangés: je n'ai pas de cale me permettant d'ajuster la distance pièce/laser. c'est pour cela que je t'ai demandé à quelle distance se positionner, sur un laser à focale fixe il me semble que c'est dans les 2cm, à focale variable je ne sais pas ? je vais tacher d'obtenir des caractéristiques de mon laser. au niveau du réglage de la focale, quand j'appuie sur l’icône du test, j'ai mon laser qui se met en fonction, je peux soit avoir une zone assez grande, soit une zone la plus petite donc à la focale, mais suivant le support du lequel je fais le test, je brûle. j'ai mis les boutons de réglage depuis la carte sd fourni par le fabricant, je ne sais quelle puissance laser ça émet . mon logiciel est lasergrbl. il me semble que sans avoir ajouté ces réglages de la machine je ne brulais pas le support quand j'effectuais la focale au niveau du test sur plaque inclinée, c'est afin d’affiner la position, un utilisateur à utilisé une planche qu'il incline de part et d'autre de la position qu'il a faite à la focale, il trace un trait dans le sens de l'inclinaison, puis mesure ou observe le trait réalisé, plus il est fin, plus c'est focalisé, donc il positionne l'objet à couper à cette distance quand j'ai découpé du CTP, c'est dans le sens fil du bois ou j'avais le meilleur résultat . est-ce que le sens du fil du bois est à prendre en compte lors du placement (mon laser a une tache rectangulaire)
  4. Bonjour, merci pour ces renseignements. je viens de monter une petite laser de chez twotrees que j'ai eu avec le black friday, elle est équipée d'un laser de 20W électrique (5.5W optique). Je commence à découvrir la machine ainsi que le logiciel LaserGrbl. j'ai fait quelques essais sur du balsa de faible épaisseur et du CTP de peuplier en 3mm. j'ai pas mal de questions : que mettre comme lit en dessous afin de ne pas le bruler à chaque fois, il me semble avoir vu que certains utilisaient une grille en tôle dépliée ? point de focus, si je mets du balsa en 15/10, au point focus à puissance faible je brule le balsa... que faire, faire un point focus sur une feuille de papier blanche posée au dessus du balsa ? Afin de couper de plus fortes épaisseurs, faut-il faire le point focus sur le dessus de la pièce à découper ou à moitie de son épaisseur ? travailler à puissance max en réduisant la vitesse ou faire plusieurs passes ? j'ai remarqué que suivant le sens du fil du bois la découpe n'était pas la même , ça ne perce pas point focus, faut-il le faire sur une planche inclinée afin de bien de régler (il me semble avoir vu une vidéo ou l'avoir lu)? faut-il travailler avec une distance la plus grande (pièce à découper au niveau des pieds de la machine ou plus haute ? (la hauteur entre les pieds et la lentille est d'environ 9cm) les essais que j'ai fait sur du balsa (ordinaire) de : 20/10 à p=60% et v = 400mm/mn permettent de couper le balsa 15/10 à P=30% et V=500mm/mn et pour le CTP de 3mn peuplier: P=90%, V=400mm/mn, 6 passes il faut que je m'équipe d'un système de "air assist" Merci pour ton aide Patrick
  5. Bonjour, merci pour ton retour, je vais m'y mettre prochainement, d'abord avec une petite dimension de table. Question : j'ai bein vu une description sur la machine, mais est ce le le procédé "laser à compression spot LD" est spécifique à cette machine ou est-ce le cas des autres laser en 445nm? quelle puissance, vitesse passe en fonction du matériaux à découper ? Cordialement Patrick
  6. Bonjour Merci pour vos réponse, en regardant quelques vidéo, ça parait possible de découper avec une puissance de 30W du ctp de 3mm ou du mdf de 3mm. je sais qu'il faut rester prudent mais j'ai mème vu une démo ou ils coupaient du 8mm, certes pas en une seule passe. Est-ce que tous les lasers se valent ? depuis le site neje, il y a bien une vidéo montrant la découpe de CTP Merci pour toutes votre aide entretemps j'ai commencé à acheter ma machine en kit avec les éléments suivants laser neje N 4930 kit openbuilds system acro carte mks dlc et son afficheur alimentation 12v/200W toute la quincaillerie qui va avec .... mais j'aurais du prendre un kit complet car la facture devient vite élevée Patrick
  7. Bonjour, Merci pour tes conseils, 3mm de CTP c'est déjà la majorité de ce que je veux couper, 6mm balsa c'est le maxi, c'est bien plus souvent de 1.5mm, vois 3mm au maxi. La question que je me pose est si je pars pour une machine réalisée par mes soins est comment fixer la planche de balsa de 1mm par exemple afin qu'elle reste sur son support sans gondoler ou bouger pendant la découpe j'avais vu cela dans les caractéristiques d'un lasre de 40w chez NEJE Patrick
  8. Bonjour, Merci pour vos conseils, je regarde les machines, prendre une machine neuve me permettrait d'en avoir une rapidement puis de l'agrandir plus tard. Je pense que ce n'est pas trop bon côté financier... une autre piste consisterait à partir sur des rails Vslots, une carte mère tpe MKS , 3 moteurs.... je vais réfléchir. le soucis est que dans mon entourage je n'ai personne pour de la découpe laser. Sinon, quels sont les marques à éviter ? surtout en laser A bientôt Patrick
  9. Bonjour à tous et à toute. Je vous sollicite afin de choisir une machine pour mes besoins de modélisme bois (aéromodélisme) , ils sont les suivants: découpe de planche de balsa d'épaisseur comprises entre 1mm et 6mm (voir 10mm si c'est possible) découpe de planche en CTP aviation (bouleau à entre 1mm et 3mm) découpe de planche CTP de peuplier de 3mm, voir 5 au maxi. Les dimensions souhaitées de découpe sont de 50cm x 60 cm (le CTP aviation se trouve dans ces dimensions là) les planches de balsa sont généralement en 1m x 10cm J'ai parcouru le forum et je ne sais par quel bout commencer, les machines sont souvent plus petites, une puissance de 20w semblerait en adéquation, voir 40. soit acheter une machine en kit et commencer avec, puis modifier les dimensions afin d'obtenir mes découpes de 50x 60 au mini, voir 50 x 1m soit réaliser ma machine en partant de profilés Vslot 2040 ou 30 et acheter tout le reste : moteur, carte électronique, courroies, supports.. quels conseils pouvez-vous me donner ? Je possède déjà une imprimante 3D tarantula pro que j'ai depuis près de 2 ans et je réalise mes plans sous freecad, l'électronique, voir mécanique ne me pose pas de soucis non plus... Patrick
