subgt
Tout ce qui a été posté par subgt
  1. subgt
    Prusa i3 mk... 8 ?
    Salut, bonne idée. Car les soucis, idem pour moi, je vais remplacer aussi. Ca marche, mais ça se bloque régulièrement ...
  2. subgt
    CC Prusa i3 probleme axes Z
    Quelques photos avec la bobine fournie. J ai commandé de la meilleure qualité, rien à voir après un test... faudra que j étalonne... mais pour le moment très content du résultat ! Mais si quelqu'un vers chez moi s achete la même, pas de soucis pour lui donner un coup de main.
  3. subgt
    Oui ! Comme tu dis, passionnant !
  4. subgt
    Erreur, désolé, je ne sais pas comment supprimer ce post
  5. subgt
    Pour le suivi de mon post ( peut être à déplacer dans la partie prusa i3, au choix des admins), suite aux aides que j ai eu sur ce forum, j ai pu essayé d imprimer... j ai passé une après midi entière, pleins de problèmes et j ai encore quelques soucis au niveau de l extruder, mais j ai pu faire quelques trucs quand même... grâce à l aide de ce forum pour les branchements sur là carte mère... Merci Jeandesbiolles et La Bidouille pour son schéma
  6. subgt
    J ai donc repris les branchements sur la carte mère, et parfait, le auto home fonctionne ! merci pour votre aide.
  7. subgt
    Merci à vous deux. Je refais les branchements correctement. Et si ça ne marche pas, je tente d échanger 2 pololu, je vous tiens au courant
  8. Bonjour, J'ai presque fini de monter l'imprimante, avec beaucoup de mal au niveau du câblage... Quand je fais l'auto-home, seuls les 2 moteurs pour la hauteur ne bougent pas ... J'ai cherché sur internet un schéma, mais je ne trouve pas la même "carte-mère" que moi... Au cas ou quelqu'un sait ou se branchent ces 2 moteurs ? J'ai essayé un peu tout et dans tous les cas, ils ne bougent pas... Je mets une photo de ma carte mère. En tout cas merci PS : Je viens d'essayer de brancher ces 2 moteurs chacun leur tour à la place du moteur de l'axe X, et lors de l'auto-home, ils fonctionnent... Soit je me suis complètement planté dans les branchements ( pas impossible vu le pdf qui ne dit pas la meme chose à chaque page ), ou la carte à un souci..
  9. subgt
    Nouveau
    Ca y est, je l'ai montée, mais niveau câblage, le pdf est très léger, un coup il dit de brancher untel sur le port 15 et 2 pages plus tard sur le 17 par exemple... J'ai beau beau chercher sur internet , je ne trouve jamais la même carte mère que moi... Je vais ouvrir un topic pour demander un peu d'aide ... Sinon j'ai pris quelques photos des étapes du montage pour éventuellement faire un mini tuto
  10. subgt
    Nouveau
    Merci d avance ! je l ai reçue, je vais m attaquer au montage
  11. subgt
    Nouveau
    Bonjour, Je me présente, Cédric. Je viens de me lancer dans l'impression 3D en commandant une CTC prusa i3 pas trop chère. Histoire d' essayer ça et si ça me plait ( car j'ai l'impression que c'est quand même très technique et compliqué ), pourquoi pas investir plus par la suite. Je parcours déjà le forum, de quoi lire !!
