Aol06
Tout ce qui a été posté par Aol06
  1. j'ai pas eu de chance, j'ai du tomber sur le chinois fatigué qui l'a monté a l'envers. Les fils sont tous noirs oui, mais il y a 1 etiquette sur chacun, et sur le k-fan il n'y a qu'1 fils, donc ils sont differentiable...
  2. Bon ben voila, c'est confirmé, les 2 ventilo etaient inversés dans le boitier! Incroyable! Maintenat des que j'allume il se declenche tout de suite. Merci
  3. Un grand merci a tous pour vos réponses, voila une photo de la carte intermediaire ou sont branchés les fils de la tete sur le bas, la paire rouge noir est celle du ventilo en question, et les bleu jaune de celui de la buse. Si vous avez une photo des votre? Je pensais que le ventilo démarrait des le debut, je vais verifier s'il demarre apres la 1ere couche, mais si c'est le cas ca n'explique pas pourquoi le fil se bloque alors... Je test et vous dit ca... bon resultat des test.. le ventilo demarre en effet au bout de la 1ere couche si je mets le ventilo dans Cura comme conseillé par @hyoti il demarre effectivement des le debut. Donc il semble que les ventilo soit inversé, reste a savoir ou? dans le boitier de commande ou sur la carte intermediaire (voir photo ci dessus).. J'en reviens pas, le temps que j'ai perdu avec ca, un grand merci a vous tous et un grand shout-out a Creality pour la verif qualité :@
  4. Bonjour, j'ai besoin de votre aide, désolé j'ai cherché mais je ne trouve pas. Je viens d'acheter une CR10 V2 pour remplacer ma CR10 vieillissante, et j'utilise Cura avec le profil CR10s ou CR10 mais rien n'y fait, le ventilateur du hotend ne se déclenche pas. Par contre celui de la buse semble marcher en permanence. Sur l'imprimante, en choisissant preheat PLA, la il se déclenche bien, j'ai du louper quelque chose... Tout le monde semble utiliser le profil CR10 ou CR10s sans soucis, je ne comprend pas pourquoi ca ne marche pas chez moi? Evidement si j'imprime comme ca, le filament se bloque assez vite et j'ai deja du changer 3 fois le tube PTFE avant d'identifier ce probleme... Merci
