AquaWide
Tout ce qui a été posté par AquaWide
  1. Hello, Après quelques année avec mon Itopie, elle tourne très bien mais souffre pas mal dernièrement avec les fabrications de visières Je cherche donc à la remplacer, coté matériel je vais surement me tourner vers une cubique avec v-slot et plateau de 400x400 mini, de ce coté la je devrait m'en sortir c'est plus simple qu'avec du bois. Mon problème c'est le coté électronique, j'en suis toujours au Mega + ramps 1.4 et visiblement ça a bien changé Pouvez-vous me dire ce qui vous parait le plus adapté en électronique, pour 2 ou 3 extruders, plateau 24v mini, capteur fin de filament, lcd couleur, etc. et qui a un tuto de cablage + tuto config. J'ai pas mal fouillé mais j'avoue être un peu largué ^^ Merci Edit : La SKR Pro 1.1 serait un bon choix ?
  2. AquaWide
    Nouvelle Itopie (Encore)
    Des petites news. tête refaire entièrement, avec préparation pour en mettre une seconde, au moins ça bouge plus : Du coup repris mes test, mais en PETG cette fois, ne pas trop regarder la qualité, j'ai bougé pas mal de paramètres en cours d'impression : C'est pas mal, meilleurs accroche inter-couche qu'avec l'ABS. Avec ventilation baucoups trop de filoche, quasiment pas sans ventil. Accumulation de matière sur la buse, je vais baisser la température et la vitesse pour voir
  3. AquaWide
    Test Dimafix Pen / Jus d'ABS Je dirais que les deux ont une accroche similaire, Avantage pour Dimafix : Facile à appliquer Couche fine et régulière Avantage jus d'ABS Prix Et je commanderais certainement du PET-G la prochaine fois.
  4. AquaWide
    c'est peut être a cause du verre dépoli, j'essayerais de l'autre coté pour voir. Sinon Lokbuild et Dimafix reçu, je testerais quand même pour voir l'efficacité et je vous ferais un retour. Idem pour les prochains fils La je remplace la tête ce soir pour passer à l'extrusion directe pour éliminer ces fils parasites et avoir une quantités de dépôt de fil plus précise.
  5. AquaWide
    Après test hier, solution du jus d'ABS adopté Facile à faire, rapide à poser, ça coûte rien ... Par contre un peu pénible a nettoyer, même à l'eau chaude.
  6. AquaWide
    Je suis en train de faire votre "jus d'ABS", ça en fait des test ^^ 100ml pour 10g
  7. AquaWide
    C'est noté Dimafix pen commandé avec un lokbuild. En attendant je vais bricoler un demi caisson pour les courant d'air au cas ou.
  8. AquaWide
    Repetier lance dans la chauffe du Bed, et seulement une fois la température atteinte il lance la hotend donc pas ça Par contre j'ai vu que certaine avait des défaut, je mesurerais la résistance du bed à la prochaine modif pour voir. Les MK3 avec plateau alu c'est le même ordre de température ? vous utilisez quoi en général ? Edit 1 : sucre non concluant, ou pas assez concentré Mais on peux voir que ça a bien accroché a certains endroits, peut être trouver un moyen de mieux étaler le mélange sur le verre : Verre dépoli grossièrement (grain 100), nettoyage et nouveau test sans produit ensuite Edit 2 : pas de différence avec le dépoli (pire peut etre). ça colle pas du tout même en écrasant légèrement le fil. Je pense que je vais recommander un Buildtak ou tester un Locbuild sinon je vais craquer. En attendant de le recevoir, je vais retester sur stotch bleu. Ou peut être directement du double face avec bed froid ^^
  9. AquaWide
    Bah je suppose Quel sont tes paramètres ? brim/raft, vitesse première couche, température. La je suis en train de tester la solution au sucre, peu d'eau mélangé a un sucre, et étalé sur le verre. Plateau à 90°, Raft et 1ère couche à 15mm/s Les autres paramètres au cas ou : Si ce n'est pas concluant, je vais dépolir le verre à la ponceuse. Je vous tient au jus
  10. AquaWide
    ça va être un peu plus long pour la suite, je galère pour la première couche, J'ai tenté laque, colle UHU, etc. A des différentes température mais pas terrible pour le moment Je n'arrivais pas à dépasser les 87° avec le plateau, en isolant la partie inférieur j’atteins les 100° (lentement) mais pas plus haut.
  11. AquaWide
    Ahhhh, je fais ma tour de calibrage de température pour l'ABS, c'est quand même plus jolie, aspect bien plus lisse, j'adore Je fini le test, j'imprime le nouveau support de hot-end, et ensuite nouveau test avec du retract intensif
  12. AquaWide
    En fait il conseil une moyenne de 3mm en direct, et 7mm en bowden. En 8mm de mon coté c’était pas mal, très peu de fils parasite. Mais effectivement ça bloque quand trop de retract répétés à la suite. Après la distance de retract est peu être lié au diamètre exact du filament et celui du teflon, plus le coude et sa longueur. Mais si je veux une meilleurs qualité sur ce type de zone, je suis sur que l'extrusion directe (ou très courte) est obligatoire. je vous dirais ce que donne mes tests
  13. AquaWide
    Après avoir réflechi un peu (ça m'arrive ...) j'ai commandé une bobine d'ABS, j'imagine que faire le support de hotend en PLA et une mauvaise idée
  14. AquaWide
    Test d'hier avec figure plus complexe (buse 0.4 / précision 0.1). Hotend bouché deux fois à cause du filament gonflé, 3ème test ça passe en allongeant "extrusion minimale avant rétraction", mais me donne pas mal de fil parasite. Je suppose que c'est lié au bowden avec trop grande longueur de teflon (retract à 8mm), en passant l'extrusion au dessus du hotend j'aurais besoin de retract moins long j'imagine. bonne piste ou rien à voir ? je lance l'impression de ce support en attendant en esperant que ce soit compatible -> https://www.thingiverse.com/thing:1383913 merci
  15. AquaWide
    ok merci, je test et je vous dit ça
  16. AquaWide
    Encore une question ^^ Comme beaucoup, j'avais des soucis d'accroche pour la première couche. Passé sur un buildtalk à 40°, et c'est le contraire, je galère à le décoller sans l'abîmer. vous avez une combine pour ça ?
  17. AquaWide
    Les news, qualité pas mal sur Z, mais pas terrible en remplissage de surface et j'ai régulièrement un fil qui se balade. Encore un peu de boulot avant de passer sur une définition plus précise :
  18. AquaWide
    Hello c'est pas parfait mais c'est mieux (après petit passage de lime) : En fait il faut déconseiller aux débutants (comme moi) de descendre sous une buse de 0.4 le temps de se faire la main. Et ralentir les vitesses. Du 0.2 ou 0.3 et mieux fini, mais demande aussi des réglages plus fins La je cherche deux petite choses, comment forcer le ventilo de l'extrudeur dans le marlin, je suppose ici : #define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_1_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_2_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 80 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed Mes ventilo sont sur D9, mais je ne sais pas quoi mettre après "FAN_PIN". Une idée ? ou je suis obligé de prendre le Fan extender ? (mais je vais y passer je pense, pour l'autofan board aussi) Autre chose, je cherche un stl pour un support de hotend (simple ou double) avec ventilo de 40 et emplacement pour capteur inductif sur itopie standard. Je fouille sur cults et thingserve mais soit les trous de fixation ne correpondent pas, soit pas de capteur Merci
  19. AquaWide
    ça doit être ok pour les réglages de tous les axes, j'ai juste eu le Z à ajuster et l'extrudeur (+/- 2mm sur 100mm) Les pièces sont aux bonnes dimensions, j'ai juste le support du hotend à imprimer urgemment avant qu'il éclate, et me permettra de poser le capteur capacitif Je n'ai pas la valeur du rectract en tête, mais je regarde ce soir, merci pour les infos
  20. AquaWide
    Merci, je regarde ce soir pour diminuer le retrait et forcer le ventilo
  21. AquaWide
    Ahh je ne peux plus editer Donc la suite, après recherche sur ce forum, la tête E3D en bowden doit apparemment être ventilée en permanence, même sur les première couches. Mon impression d'hier soir a fonctionné 3 heures avant de se boucher, mais le ventilo d'origine doit être un peu juste. Prochain test ce soir.
  22. AquaWide
    Bon, j'ai pu imprimer une première partie du support de hotend, pas trop mal. C'est la première pièce a remplacer car à force de la démonter, elle ne va pas tarder à lâcher et il y a du jeu ce qui me fait de micro écarts entre les couches. A l'impression de la seconde partie, tête bouché au bout de 2mn. J'ai reçu des pièces de rechanges, mais si elle se rebouche avant que j'ai pu imprimer ma pièce, je suis dans la mouise Impression de la première pièce : Edit : Après nettoyage, j'ai pu lancer la seconde partie, en laissant les ventilo en route pour la première couche ça ne c'est pas bouché, mais peut être le hasard.
  23. AquaWide
    Merci pour la vidéo, je penserais au contrepoids si ça recommence, sans l'extrudeur c'est vrai que c'est assez léger #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {156,156,4000,88} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 1, 25} <- avec le "1" ça semble ok, mais encore quelques test a faire. La je commence a batailler avec le fil qui bloque à chaque fois (buse ou hotend) La photo au cas ou :
  24. AquaWide
    En fouillant un peu, j'ai cette commande avec Slicr/Repetier qui est lancé avant l'impression, qui me remonte le Z : G1 Z5 F500 Vous sauriez pourquoi ? Sur le code de départ je remet un home après, voir ce que ça donne : G28 ; home all axes G1 Z5 F500 ; lift nozzle G28 ; home all axes
  25. AquaWide
    Hello, Nouveau fil reçu, mais j'ai un autre souci ^^ Je me suis aperçu qu'un moteur bloquait sur Z, apparemment une fois un coté, une fois l'autre et ils font des bruits bizarre. En mode manuel tout va bien, mais quand je veux lancer une impression ils tournent plus vite, font des bruits bizarres et se bloquent par moment. Vous sauriez s'il y a un paramètre pour ça ? j'ai passé la tension de 0.95 à 1.05V mais aucune différence je fouille partout mais je cale. Voila ce que j'ai dans configuration.h : Edit : J'ai passé la ligne en 500, 500, 1, 25 ça à l'air ok, j'ai bon ? #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} Reste souci toujours avec z, quand je lance un home il se place bien, mais quand je lance une impression il monte trop, 5mm avec slicr, et 5 bon cm avec cura
