F5HMS
Tout ce qui a été posté par F5HMS
  1. Bonsoir Le câblage doit être bon car à part ce défaut tout ce déroule normalement Les PID ont été faits mais je peu les refaire.Pour la température j'ai surveillé lors de l’impression d'un cube elle reste constante. Vref et autre il faut connaitre la consigne à appliquer mais je n'ai aucun document sur le sujet. Bonne soirée. F5HMS
  2. Bonsoir la hauteur de couche est à 0,2. Toute la mécanique a été testée sans trouver de défaut. Pour la buse je confirme que celle d'origine était une 0,3 et qu'elle a été remplacée par une 0,4. Dans Cura elle est bien sur 0,4. Je suppose que dans l'imprimante il y a auussi une valeur de programmée mais je ne sais pas comment y accéder. Bonne soirée. F5HMS
  3. Bonsoir Je confirme mon copain m'a envoyé le G Code du cube de teste que j'ai copié sur une carte SD, lors de l’impression j'ai eu le même défaut. L'imprimante est neuve elle a environ un an et a très peu imprimé. Je n'ai fait aucune modification.. Par contre le message de Titouvol m'a remis en mémoire le fait que dans les débuts j'avais eu des soucis. Le copain avait diagnostiqué que la buse était bouchée et en avait mis une de 0,4 qu'il avait en stock. Je viens de regarder sur le peu de doc fournie avec la machine la buse d'origine serait une 0,3. Est ce que cette différence pourrait créer le problème? Toujours le même problème je ne sais pas où aller pour vérifier cette valeur et éventuellement la modifier. J'ai encore beaucoup à apprendre. Pour info mon copain a construit entièrement sa machine, ça n'est pas un KIT comme la mienne. En vous remerciant je vous souhaite une bonne nuit. F5HMS
  4. Bonjour à tous Comme convenu je reviens vers vous après avoir effectué les tests et contrôles que vous m'avez conseillés de faire. La hauteur du plateau est bonne, les courroies et roues crantées sont propres, la tension des courroies est correcte, il n'y a aucun dur, les steps de Z sont conformes à la demande et ce en différent endroit du plateau. J'ai effectué le contrôle avec intégration des nouvelles valeurs du PID dans l'imprimante. Par contre je n'ai pas pu le faire pour le plateau, peut être que la protection thermique est activée mais je n'ai pas trouvé où aller voir. Pour info j'ai imprimé un cube de teste le défaut est toujours présent, bien qu'il ait les bonnes dimensions.. Pour methylene je n'ai pas fait la partie centriole du débit car je ne sais pas comment accéder au trancheur, Hé oui je suis débutant de débutant. Merci à tous pour votre aide précieuse. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche F5HMS
  5. Bonsoir Méthylène 67. Je connais "Google traduction" je l'utilise pour traduire des articles radioamateur. J'ai peut être oublié de préciser que j'étais débutant dans l’impression 3D et que je ne connais pas encore tous les termes employés. J'ai passé des heures à chercher une solution à mon problème avant de" crier au secours". Ne pas oublier que tout le monde a été apprenti avant d'être maitre. Je vais suivre toutes les pistes que vous m'avez données et je reviendrai vers vous. Je vous souhaite une bonne soirée. F5HMS
  6. Bonsoir Suite à vos conseils j'ai vérifié toute la mécanique de mon imprimante. Je n'ai constaté ni dur ni jeu important, les courroies et roues crantées sont propres. Tous les serrages sont bons. L'extrudeur délivre bien la longueur de fil demandé. J'en suis toujours au même point. Pour le lien, ne parlant pas anglais je n'ai pas pu l'exploiter. Je vous souhaite une bonne soirée F5HMS
  7. Bonsoir à tous. Je rencontre un problème d’impression avec mon imprimante Geeetech I3 Pro B. Les faces ressemblent à de « la tôle ondulée » (voir photo) contrairement à celles d’un copain qui sont parfaitement lisses. Le problème se produit quelque soit la taille de l’objet, de plus les lignes ont toujours la même dimension. Mon copain m’a envoyé le « Gcode » du cube de teste que j’ai mis sur une carte SD : même problème. Auriez-vous, s’il vous plait, une solution pour résoudre mon problème ? En vous remerciant par avance.
  8. F5HMS
    Bonjour à tous
    Je viens de m'inscrire sur votre forum. Je suis retraité, radioamateur et collectionneur de TSF. J'ai assemblé avec plaisir l'imprimante Geeetech I3 Pro B. Maintenant il faut passer à la pratique.
