LeoElRojo
Tout ce qui a été posté par LeoElRojo
  1. Bonjour à tous, Tout d'abord, encore un grand merci à tous. J'arrive maintenant à imprimer correctement ! Alors, ce n'est toujours pas parfait, y a parfois des petits défauts d'accroche, mais on est à des années lumières du début ! Je n'arrive toujours pas à imprimer sans brim, mais maintenant j'arrive à l'enlever facilement après avoir joué avec les paramètres. En tout cas, je continue de tâtonner et je me rapproche de quelque chose qui me convient de plus en plus. En bonus, j'ai appris à bidouiller sur Sketchup et j'ai pu imprimer ma première pièce utile : un système pour maintenir le réservoir de mon aspirateur portatif en place, l'attache d'origine étant cassée (comme beaucoup d'autres choses que j'ai réparé sur cet aspi low-cost ). J'aurais des choses à redire sur la qualité de l'impression mais c'est fonctionnel, alors ça me va pour le moment ! Du coup, ça valide l'idée que je me faisais de l'impression 3D : construire ou réparer des choses du quotidien, facilement et à bas coût... Je note l'idée de l'ébavureur, ça me semble effectivement vraiment pratique ! Léo
  2. Yep, merci pour le tuto @fran6p ! Je comprends la théorie, après j'ai juste des tonnes de nouvelles à choses à apprendre et qui sont interdépendantes une sacré plaie le réglage du plateau quand on débute ! J'ai fait des tests d'impression qui se sont très bien passés à partir du moment où je mets un brim, mais il est du coup très difficile à retirer (parce qu'il adhère bien, le salaud ! ). Cf PJ avec un petit modèle d'essai, ça m'a permis de valider sur une durée longue (la vis a pris 2h30). En revanche, dès que la première couche est moins collée au brim, ça ne va plus j'ai encore des paramètres à tester, probablement après mes vacances pour maintenant Léo
  3. Je pense que la buse était clairement trop haute, en effet. J'ai réglé à nouveau mon plateau, j'ai redescendu pas mal l'offset et comme je le dis dans mon précédent message l'adhérence n'est toujours pas parfaite mais nettement mieux. Je continue à peaufiner les réglages
  4. Bon, après moultes tentatives et réglages divers, l'adhérence s'est clairement améliorée. Problème : ce n'est pas très consistent, des fois ça adhère vraiment pas mal, des fois pas du tout. Dans tous les cas, les 4 coins du cube que j'essaie d'imprimer finissaient par se décoller au bout de quelques couches. J'ai réussi à faire une impression de très bonne qualité en rajoutant un petit brim. Je ne vois aucun défaut majeur. En tout cas, de mon point de vue de débutant, c'est plus que satisfaisant et ça fait du bien après tous ces jours de galère J'ai compris que l'impression 3D fallait pas mal tâtonner pour trouver les bons réglages, surtout quand on débute. Donc rendez-vous demain pour tester de nouvelles choses et voir comment je peux améliorer ça. Parce que le brim, c'est cool, mais j'aimerais mieux m'en passer vu que la découpe à faire à la fin n'est pas très très clean ! Je note cependant deux choses : - l'aller-retour de nettoyage m'a l'air plus clean que le reste de l'impression. Plus plat, mieux adhéré. Peut-être que je rêve et/ou que c'est normal (plus de débit ?). - j'ai l'impression que la tête est nettement plus haute lorsqu'elle imprime la première couche que quand je la force à Z=0 (en prenant en compte l'offset hein). Est-ce que c'est parce qu'elle n'imprime jamais à Z=0 mais à Z=0+hauteur de la couche (du coup Z=0.24 dans mon cas) ?
  5. J'y ai pensé Comment je peux vérifier ? Sur la bobine c'est bien écrit "PLA". EDIT : En pratique, à partir de 190°C le filament est liquide et commence à sortir par gravité de la buse. Je peux le sortir aussi en actionnant l'extrudeur manuellement à ces températures.
  6. Je vais tenter de re-régler mon plateau, mais je le fais de manière récurrente pour exclure ce problème. Je l'ai fait juste avant d'enregistrer les vidéos, et clairement la buse gratte sévère sur la feuille de papier que je mets en dessous. Peut-être qu'elle est trop épaisse effectivement, je vais tenter avec un ticket de caisse ou équivalent. Je suis juste assez frileux parce que j'ai eu plusieurs cas où la tête a rayé une bonne partie du plateau, ce qui n'est jamais très agréable ! Je trouve, de visu, que la tête ne peut pas être plus proche qu'elle ne l'est actuellement, mais je n'ai clairement pas d'expérience donc je vous fais confiance. Il est vrai, en revanche, que mes dernières impressions réussies l'étaient grace à des paramètres aberrants qui donnaient une première couche littéralement écrasée sur le plateau. Je vous redis ça ce soir. La première couche s'imprime en 8 mm/s, sauf erreur de paramétrage dans Cura mais ça me semble bon. Sur la deuxième partie de la vidéo, j'ai forcé l'impression à 50% de vitesse, donc 4 mm/s normalement. EDIT : j'ai aussi démonté la tête pour comprendre comment ça marchait et vérifier que rien n'était bouché. J'ai nettoyé l'arrivée du PTFE (vite fait hein, sans produit) et la buse avec le petit outil fourni et j'ai tout bien remonté normalement, comme indiqué dans les procédures qui m'ont été donné dans ce fil.
  7. Hello, Tu as raison de suggérer, tant que je n'arriverais pas à faire adhérer avec des paramètres "normaux" je continuerais de tout considérer Je nettoie avec du vinaigre blanc, sans agent chimique quelconque. Je n'ai pas de produit à vitres puisque là aussi j'utilise du vinaigre blanc Pour frotter j'utilise un tissu en fibre de bambou, sans le moindre agent chimique, mais tu as raison il est peut-être gras à force de le manipuler ! Je préchauffe toujours avec au minimum les valeurs standards du PLA. Pas forcément toujours 10 minutes, c'est vrai, mais la surface est bien sèche.
  8. Je vous mets une vidéo montrant le démarrage de deux impressions. Les deux sont en 210°C / 65°C. Je n'ai plus les paramètres en tête pour la première, mais la deuxième est en Initial Layer Height = 0.24, Initial Layer Width = 140%, Initial Layer Flow = 115%. L'impression 2 se faisait en vitesse d'impression 50%, mais j'ai accéléré x2 la vidéo. Comme vous le voyez, des fois ça adhère, des fois pas du tout, souvent ça n'adhère pas juste au tout début de la ligne (mais ça suffit à tout faire capoter). C'est aussi un nouveau filament. pb impression_x264.mp4
  9. Hello @Yellow T-pot Je ne vois ni creux ni bosse sur mon plateau. Je le teste avec un niveau qui fait pratiquement toute la longueur et je ne constate aucune anomalie à ce niveau là, ou alors c'est trop faible pour être visible. Y a une meilleure méthode ? La buse est bien une 0.4 mm, l'aiguille de 0.4 (mesurée) entre sans problème. En revanche, le diamètre n'est pas écrit dessus (ni sur celle de rechange). Je retente avec ces paramètres. Je me suis mélangé les pinceaux avec l'Initial Layer Height, je pensais qu'une plus petite valeur signifiait que le filament allait être plus écrasé contre le plateau. A priori c'est l'inverse dans ma tête, ça signifiait que la buse allait se placer plus bas. Bref, je teste. EDIT : bon, ben une catastrophe avec ces réglages. Retour à la case départ. J'ai remonté tous les paramètres sur des valeurs très élevées pour réussir à démarrer correctement une impression. Puis, le plateau est redescendu à 60°C comme programmé et l'impression s'est décollée... J'ai encore un truc que j'ai pas testé : changer de filament. J'en ai commandé un nouveau, de nouveau un blanc, on va bien voir. Réponse demain !
  10. Bonjour à tous, et encore merci pour vos précieux conseils. Bon, miracle ! Après de (très) nombreuses tentatives, un démontage-remontage, l'ajout d'un bl-touch, j'ai réussi à terminer une impression. En revanche, c'était au prix de valeurs qui me semblent anormalement élevées (par rapport à ce que vous me dites et ce que je lis un peu partout). 240°C / 80°C pour la première couche, puis 230 / 80. Initial Layer Height 0.14 mm, Initial Layer Width 180%, Initial Layer Flow 150% Donc voilà, je mets le paquet sur la première couche, mais c'est seulement à partir de ces valeurs que j'arrive à avoir une impression qui adhère (et encore, ça se décollait légèrement sur les coins !). Par contre, l'impression est de très mauvaise qualité et pleine de défauts. C'est très loin de la qualité correcte que j'avais avec le filament d'origine et des paramètres Cura par défaut, cf photos. Pour la prochaine impression, je pensais essayer avec un raft plutôt qu'un skirt et réduire la hauteur, largeur et quantité de matière pour la première couche. Pour vous, les défauts qu'il y a sur mon petit cube, ce sont des problèmes d'axes ou des réglages Cura ? Léo
  11. Yep, bien rincé. Je me rends compte du problème d'adhérence que peut provoquer le savon donc je fais attention à ce que ça soit bien nickel Réglage à chaud, en effet
  12. Ah ! C'est bon à savoir ça, je vais uniquement toucher à Cura alors. J'avais l'impression que mettre 8 mm/s à la couche initiale n'était pas bien pris en compte, mais j'ai dû louper un truc. Je vais retenter ! Je ne touche plus au plateau et pour être honnête je serais heureux d'avoir la fameuse forme pied d'éléphant en ce moment ahah ! Je fais des tests dès que je peux aujourd'hui et je vous tiens au courant. Merci encore, Léo
  13. Bonjour à tous, et un grand merci pour vos réponses rapides ! @PPAC : extrudeur plastique d'origine de la Ender 3 v2, je regarderais pour le démonter et vérifier qu'il est en bon état si mon problème ne s'arrange pas je nettoie mon plateau à l'eau légèrement savoneuse et avec du vinaigre blanc entre les impressions. ma buse est bien configurée en 0.4 mm. Je suis monté à 80°C pour le plateau parce qu'avec le filament d'origine ça ne marchait que comme ça... Bon, probablement parce que le reste n'allait pas. Bien vu pour les 160°C, je dois me mélanger les pinceaux avec toutes ces nouvelles valeurs ! J'ai lu les tutos, je vais tester des choses plus classiques avant de me lancer là-dedans le matériel est neuf, ça m'embêterait bien que ce soit déjà déterioré / cassé / bouché. @Yellow T-pot J'ai l'impression que ma buse est déjà quasiment en contact avec le plateau, je ne vois pas comment je peux la descendre plus. Je l'ai déjà fait frotter quelques fois sur le plateau au tout début, c'était pas une très bonne expérience Visuellement, l'espace entre les deux est quasi nul, et la feuille de papier classique gratte déjà très fort. Je vais essayer avec un ticket de caisse pour voir. J'imprime déjà au ralenti (25% avec l'écran de contrôle, 8 mm/s réglé dans Cura) la première couche. Ca aidait avant, ça ne change rien avec ce filament. Je viens de trouver la notion de "débit d'extrusion" dans Cura, je vais faire un test @bblt Je ne me rendais pas compte que 25€/kg était cher. Je pensais juste acheter un truc de qualité qui ne m'apporterait pas de problème je note de prendre quelque chose de moins cher pour la prochaine bobine ! Quand tu dis "je mets 15 comme hauteur", tu parles de quoi exactement ? Léo
  14. Bonjour, Je viens d'acheter une Ender 3 v2. Avec le filament fourni d'origine, j'ai pu réaliser quelques impressions dont certaines sont de qualité "correctes" : elles sont robustes, fonctionnelles et sans défaut majeur. J'ai évidemment eu beaucoup de déchets le temps de comprendre comment l'imprimante marchait mais je suis parvenu à un résultat acceptable pour un complet débutant. A la fin de ma bobine, j'ai changé de filament pour un Wanhao noir : https://www.cdiscount.com/informatique/cartouche-encre-toner/pla-premium-wanhao-noir-1kg-1-75mm-filament-pour/f-1070618-wan3701378700390.html Avec ce nouveau filament, il est strictement impossible de le faire adhérer au plateau, même un petit peu. J'avais des problèmes d'adhérence avec le premier filament, mais ça tenait quand même. Là, même l'aller retour de nettoyage de la buse n'adhère absolument pas et s'enroule autour de la buse. Evidemment, je ne suis pas le premier débutant avec ce genre de problème et j'ai fouillé Internet à la recherche d'une solution. J'ai refais environ 50 fois le niveau de mon plateau, et la buse frotte bien sur un bout de papier que je glisse entre elle et le plateau aux 5 positions (coins + centre). J'ai changé les ressorts du plateau comme il est souvent conseillé et j'ai même un BL Touch qui arrive demain (mais à mon avis ça ne changera absolument rien). J'ai revu le montage de l'imprimante qui n'était effectivement pas parfait : j'ai réaligné les axes, serré correctement les excentriques et contrôlé le parallélisme : il me semble maintenant bon. Dans le pire des cas, j'imagine que ça gênerait la qualité des impressions sans aller jusqu'à une adhérence nulle (après tout, j'ai réussi à en faire dans cet état). J'ai encore un soucis des vis de maintien de l'axe X côté non motorisé qui sont de mauvaise qualité et ne se serrent pas à fond, mais pareil, ça m'étonnerait que ça vienne totalement de là. J'ai bien sûr testé différents réglages d'impression, surtout au niveau température, en allant de 50°C pour le plateau à 80°C et de 160°C à 230°C pour la buse. Rien n'y fait, et je vous avoue que je commence à me décourager sérieusement. Je ne pense pas que le filament soit de la mauvaise qualité (il me semble que c'est une bonne marque), pareil pour l'imprimante. Du coup je loupe un truc, mais quoi ? Un petit coup de main ne serait vraiment pas de refus. Un grand merci Léo
