Paco10
    XYZ da Vinci 1.0 Pro 3-in-1
Récompenses de Paco10
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci pour la vidéo ! C'est bien détaillé mais... là ça devient un peu trop technique pour moi... Question : Est-ce que les utilisateurs de la XYZ Pro vous utilisez tous un autre logiciel que celui fourni avec l'imprimante ? Car Simplify3D m'intéresse bien, mais cher...
  2. Je n'ai que cet onglet extrusion dans le programme XYZware Pro, c'est de ça que tu parles :
  3. En complément à mon post ci-dessus, voici une photo de la buse avec le raccord magnet-fit où on voit qu'il s'emboîte parfaitement dans le support :
  4. Excuse ma question de novice mais... comment je peux connaitre cette valeur si je demande 50mm d'extrusion ? Je comprends pas, merci d'éclairer ma lanterne ! :-)
  5. Voilà des news : alors après avoir suivi vos conseils (modif logiciel, recalibrage) et remplacer le tube par un Magnet Fit, voilà le résultat. On voit quand même une certaine évolution par rapport à la 1ère pièce... mais si ce n'est pas encore parfait !
  6. Hello, Alors voilà les dernières nouvelles : j'ai commandé ce Magnet Fit. J'ai démonté le support noir de la buse (avec cette espèce de pince) pour pouvoir insérer le bout du tube avec la pièce ronde et comme par magie elle s'emboîte parfaitement au support, comme s'il est déjà pré-découpé pour ce genre de pièces ronde (j'ai oublié de faire une photo). Donc l'installation a été plus facile que je pensais ! Dans un premier temps je voulais aussi fixer un Magnet Fit du côté de l'introduction du fil (en donc fixer les 2 tubes Magnet Fit ensemble) mais finalement le tube semble tenir dans le raccord d'origine. Donc pour le moment je le laisse comme ça. Voilà à quoi ressemble la pièce (l'extrémité est fixée au tube) :
  7. Quand tu parles de jouer avec l'offset Z, tu entends quoi précisément ? Régler le plateau manuellement avec un peu plus de jeu, un réglage dans le logiciel ou réglage dans le menu de l'imprimante ?
  8. Excellent, c'est juste ce qu'il me faut ! Merci !
  9. Merci pour les infos. Oui ça pourrait être intéressant d'avoir un retour du gars en question, histoire de voir comme il a fait son montage. En espérant que ce soit pas trop compliqué à mettre en place... En fait ce que j'aimerais faire c'est d'avoir un seul tube au lieu de 2, donc un raccord en moins (et une source de problème en moins), mais le soucis c'est comment fixer solidement le tube à la buse et aussi à l'entrée du fil. J'ai cherché si y avait des pièces spéciales pour cela mais encore rien trouvé...
  10. Merci azbloc. Que change ce paramètre de rétraction ? Et quand tu parles de rajouter "un poil", concrètement tu as fait des test pour le savoir ? ça m'intéresse ! ;-)
  11. J'ai changé toutes les pièces (tubes et raccords), au bout de la 3ème impression, rebelotte le tube sort de son emplacement sur la buse... je commence à en avoir marre ! Avez-vous des astuces ou modifications pour corriger ce problème et fixer correctement le tube blanc sur le base ?
  12. Merci pour ta réponse Vincent. En fait comme j'ai fait pas mal de test dans tous les sens, certains de mes réglages ci-dessus sont un peu foireux... La température de la buse avec laquelle j'ai le meilleur rendu est 230° et 90° pour le plateau (entre 220° et 240° d'après le fabricant). Et pour l'épaisseur, la pièce qui a foiré ci-dessus était imprimé en 0,1. Par contre intéressante ta remarque sur les couches supérieures et inférieures, faut que je teste ça !
  13. Désolé pour la réponse tardive... Voici mes réglages :
  14. Salut azbloc, Merci pour la réponse. Pour la hauteur de la buse, comme précisé dans mon premier message, j'ai fait plusieurs fois l'étalonnage avec la technique de la feuille, comme tu la décrite ci-dessus. Oui j'utilise XYZware Pro. Il y a peut être un réglage dans le programme à modifier, mais lequel ? C'est une pièce que j'ai téléchargé, voilà à quoi ça doit ressembler :
