Paco10
Tout ce qui a été posté par Paco10
  1. Merci pour la vidéo ! C'est bien détaillé mais... là ça devient un peu trop technique pour moi... Question : Est-ce que les utilisateurs de la XYZ Pro vous utilisez tous un autre logiciel que celui fourni avec l'imprimante ? Car Simplify3D m'intéresse bien, mais cher...
  2. Je n'ai que cet onglet extrusion dans le programme XYZware Pro, c'est de ça que tu parles :
  3. En complément à mon post ci-dessus, voici une photo de la buse avec le raccord magnet-fit où on voit qu'il s'emboîte parfaitement dans le support :
  4. Excuse ma question de novice mais... comment je peux connaitre cette valeur si je demande 50mm d'extrusion ? Je comprends pas, merci d'éclairer ma lanterne ! :-)
  5. Voilà des news : alors après avoir suivi vos conseils (modif logiciel, recalibrage) et remplacer le tube par un Magnet Fit, voilà le résultat. On voit quand même une certaine évolution par rapport à la 1ère pièce... mais si ce n'est pas encore parfait !
  6. Hello, Alors voilà les dernières nouvelles : j'ai commandé ce Magnet Fit. J'ai démonté le support noir de la buse (avec cette espèce de pince) pour pouvoir insérer le bout du tube avec la pièce ronde et comme par magie elle s'emboîte parfaitement au support, comme s'il est déjà pré-découpé pour ce genre de pièces ronde (j'ai oublié de faire une photo). Donc l'installation a été plus facile que je pensais ! Dans un premier temps je voulais aussi fixer un Magnet Fit du côté de l'introduction du fil (en donc fixer les 2 tubes Magnet Fit ensemble) mais finalement le tube semble tenir dans le raccord d'origine. Donc pour le moment je le laisse comme ça. Voilà à quoi ressemble la pièce (l'extrémité est fixée au tube) :
  7. Quand tu parles de jouer avec l'offset Z, tu entends quoi précisément ? Régler le plateau manuellement avec un peu plus de jeu, un réglage dans le logiciel ou réglage dans le menu de l'imprimante ?
  8. Excellent, c'est juste ce qu'il me faut ! Merci !
  9. Merci pour les infos. Oui ça pourrait être intéressant d'avoir un retour du gars en question, histoire de voir comme il a fait son montage. En espérant que ce soit pas trop compliqué à mettre en place... En fait ce que j'aimerais faire c'est d'avoir un seul tube au lieu de 2, donc un raccord en moins (et une source de problème en moins), mais le soucis c'est comment fixer solidement le tube à la buse et aussi à l'entrée du fil. J'ai cherché si y avait des pièces spéciales pour cela mais encore rien trouvé...
  10. Merci azbloc. Que change ce paramètre de rétraction ? Et quand tu parles de rajouter "un poil", concrètement tu as fait des test pour le savoir ? ça m'intéresse ! ;-)
  11. J'ai changé toutes les pièces (tubes et raccords), au bout de la 3ème impression, rebelotte le tube sort de son emplacement sur la buse... je commence à en avoir marre ! Avez-vous des astuces ou modifications pour corriger ce problème et fixer correctement le tube blanc sur le base ?
  12. Merci pour ta réponse Vincent. En fait comme j'ai fait pas mal de test dans tous les sens, certains de mes réglages ci-dessus sont un peu foireux... La température de la buse avec laquelle j'ai le meilleur rendu est 230° et 90° pour le plateau (entre 220° et 240° d'après le fabricant). Et pour l'épaisseur, la pièce qui a foiré ci-dessus était imprimé en 0,1. Par contre intéressante ta remarque sur les couches supérieures et inférieures, faut que je teste ça !
  13. Désolé pour la réponse tardive... Voici mes réglages :
  14. Salut azbloc, Merci pour la réponse. Pour la hauteur de la buse, comme précisé dans mon premier message, j'ai fait plusieurs fois l'étalonnage avec la technique de la feuille, comme tu la décrite ci-dessus. Oui j'utilise XYZware Pro. Il y a peut être un réglage dans le programme à modifier, mais lequel ? C'est une pièce que j'ai téléchargé, voilà à quoi ça doit ressembler :
  15. Bonjour, J'ai des problèmes d'impression avec les 1ères couches. En effet le fil des premières couches est comme "flottant", avec de l'espace entre les fils et du coup les couches ne collent pas entre elles. J'ai pourtant fait à plusieurs reprises l'étalonnage avec la technique de la feuille, la buse semble être à la bonne hauteur. Mais y aurait-il un autre réglage dans les paramètres du programmes d'impression, comme les hauteurs de couches ? Voici ma pièce vue de dessous où on voit bien que les fils n'adhèrent pas ensemble et la vue de dessus où on voit que le résultat est meilleur après quelques couches imprimées. Merci d'avance pour vos conseils !
  16. Merci pour l'info !
  17. Top, merci RB83 !
  18. Oui en effet j'ai aussi galéré pour démonter ce cache avant qu'on me donne le lien du tuto pour le démontage. Pourrais-tu donner le lien pour commander les pièces défectueuses svp ?
  19. Merci pour le lien ! Non je ne pense pas que cela soit en rapport avec la hauteur de la buse, elle est parfaitement réglée avec la technique de la feuille !
  20. Donc personne n'a eu le même problème ? Ok... Moi je commence à en avoir marre, ça devient impossible d'imprimer une pièce sans devoir faire des réparations du tube à chaque fois... Je vais tenter de contacter le service après-vente...
  21. Bonjour, J'ai un problème récurrent avec le petit bout du tube qui amène le fil vers la buse (entre le raccord noir et l'entrée de la buse). A chaque changement de fil, le tube sort du trou et du coup le fil ne rentre pas dans la buse et part dans tous les sens... J'essaie de bricoler une solution tant bien que mal mais à force le petit tube commence à être abimé. De plus le raccord noir entre les 2 tubes (malgré la fixation) bouge beaucoup, parfois au début de l’impression il fait ce clac-clac-clac caractéristique (le fil ne suit pas), et cela provoque aussi la sortie du petit tube de son emplacement. J’ai déjà essayé de le fixer en position verticale, mais ça ne change pas grand-chose et en plus le tube frotte contre le dessus. Avez-vous des conseils à me donner pour améliorer cette situation ? Où puis-je trouver un bout de tube pour remplacer le défectueux (j’ai rien trouvé dans les grandes surfaces de Brico) ? Merci d’avance pour vos infos !
  22. Top ! C'est exactement ça ! Un grand merci Labrax !
  23. Bonjour, Je dois remplacer la petite pièce qui est la base de l'admission du fil, cependant pour y accéder il faut enlever cette plaque noire qui semble est clipée. Comment faire ça sans casser la plaque ? J'arrive à le soulever et libérer les clips à gauche et à droite, mais il y a une résistance vers le milieu. Merci d'avance pour votre aide !
  24. Un grand merci pour vos réponses !
