Ludol
Récompenses de Ludol
  1. Merci Claude, super travail !!! Après une bonne centaine de cafés, la dernière version de la pièce que tu m'as envoyée semble vraiment au point. Ludovic
  2. Bonsoir, Je pense plutôt que monsieur magimix, qui prône la qualité et la durabilité a d'autres chats à fouetter, et ne doit surtout pas être bien à l'aise dans ses baskets face à cette situation honteuse : ne pas être capable de fournir des pièces détachées d'une machine qui s'est vendue à des milliers d'exemplaires il y a moins de 15 ans ! 10g de plastic pour éviter de jeter une machine de plusieurs kg, en 2021 qui peut s'attaquer à ça ? Quand bien même... À défaut d'avocat, il restera les réseaux sociaux, ce serait naze d'en arriver là. Et puis Claude ne copie, il corrige et améliore !
  3. Merci Claude pour ces reprises et merci à tout le monde pour votre participation. Je pense que toutes les évolutions vont apporter leur amélioration. L'évolution sans dent devrait aussi faciliter l'impression et les finitions post impression. Pour la partie ressort, le seul objectif est de pouvoir fixer l'éjecteur dans la machine, en y introduisant d'abord le pico sans ressort puis le pico avec ressort "en force" (utilisation d'une lame de couteau pour écraser le "ressort"). Une fois dans la machine, l'effet ressort n'est plus mis en oeuvre. Concernant les petits pions sous la pièce, je ne les avais même pas remarqués sur la pièce d'origine, je ne pense pas qu'ils aient une utilité. Le plus important, je pense que c'est l'élargissement du crochet (en bas à droite), qui pourrait même être élargi jusqu'au bord de la pièce (voir illustration toute moche ci-dessous), le système de préhension du crochet est plus large que le crochet lui-même : Si tu veux bien remettre à disposition le STL sous Thingiverse, je suis preneur pour faire un nouvel essai .
  4. Bonjour, J'ai (enfin) fait imprimer l'éjecteur à mon travail, en PLA pour un premier essai. Après une bonne vingtaine de bon fonctionnement, la pièce imprimée a rendu l’âme. il s'agit de la pièce verte dans les photos ci-dessous, la pièce noire étant celle d'origine, cassée en deux. J'ai pu constater plusieurs problèmes : 1. Les dents cassées au démoulage : non bloquant Ma pièce d’origine avait d’ailleurs elle-même une dent cassée On pourrait faire des dents plus épaisses, voire même une structure continue, sans dent Il est indispensable de conserver tout de même l’espace entre le bas des dents et le montant inférieur, dans lequel vient se glisser la capsule 2. Le manque d’élasticité du « ressort », peut-être à cause de la chaleur, même si j’ai l’impression que l’éjecteur ne chauffe pas tant que ça. On voit que le ressort est resté « collé » au montant de la pièce. Problème de plastic probablement 3. Le crochet d’éjection qui a cassé : bloquant, c’est ça qui rend la pièce inutilisable. Il faudrait peut-être le faire sur toute l’épaisseur du montant (voir photo ci-dessus)
  5. Excellent ! Inutile de vous dire que je n'ai pas encore essayé de la faire imprimer au bureau, bravo Claude. Je suis à mon bureau demain et après demain, je vais en parler aux collègues qui maîtrisent l'imprimante, ils m'ont déjà dit que le côté chaleur serait compliqué. Si tu as besoin de quelqu'un pour tester un exemplaire, je peux t'en acheter un avec plaisir. Je ne trouve pas le fichier STL dans Thingiverse ? Il faut saisir Ejecteur et non éjecteur Le fichier est là : https://www.thingiverse.com/thing:4950812 J'essaie de vous tenir informés rapidement.
  6. Bonsoir, Merci Claude pour ce super travail, je peux essayer de faire imprimer cette pièce à mon travail. Si ça marche je vous tiens au courant. À moins que quelqu'un ait une meilleure idée ou proposition ?
  7. Bonjour, T'en es tu sorti avec cette pièce, j'ai le même besoin ? Je suis aussi prêt bien évidemment à l'acheter une dizaine d'euro à qui voudra (saura) bien l'imprimer. Bonne journée.
