Fabulos
Tout ce qui a été posté par Fabulos
  1. @PPAC salut! Le problème n'a pas été résolu en séchant le filament, je pense que c'est vraiment une histoire de paramètres ou de température...
  2. @PPAC Merci de ta réponse! Alors j'ai un secteur à filament il faudrait peut être que je l'utilise plus ahah, effectivement j'entendais de petits crépitements lors de l'impression de cette bobine. (La blanche). Mais par contre ce n'était pas le cas sur la première photo que tu vois avec le filament PLA doré/argenté, je l'avais justement mise au séchoir par précaution. Lorsque que j'ai imprimé la pièce en mode vase elle s'est faites sans aucun défaut! Mais en impression "classique", pleins de petits trous, suis sont d'ailleurs toujours localisés à certains endroits... C'est peut être l'extrudeur mais sur un autre plan j'ai corrigé le problème sans toucher à l'extrudeur, j'ai un peu jouer avec la rétractation et la chaleur et s'est parti, mais sur le doré je n'arrive pas. J'ai complétement oublié que je n'étais pas sur Cura, c'est un clone de QIDI que j'utilise
  3. @PPAC bonsoir! Merci de ta réponse, je viens de la voir presque 1 mois après ! J'ai justement encore le problème, sur certains filaments cela n'apparaît pas mais c'est revenu avec le filament polyterra et c'est très gênant. J'imprime à 205 pour le PLA, concernant la rétractation je suis à 1mm de distance et 30mm de vitesse. Quel est le plugin pour l'export des données cura? Merci!
  4. Bonjour, Jai constaté des petits trous voir irrégularités sur mes impressions selon le filament que j'utilise. Cela ressemble à de la sous extrusion ou un problème avec les paramètres de la "cicatrice". J'ai constaté que c'est particulièrement le cas sur les pièces rondes mais ça peut être n'importe où sur d'autres pièces également. Je ne suis pas sûr cura mais sur le logiciel de l'imprimante que j'utilise à savoir celui de Qidi Tech, il est très proche de cura. Si vous avez une solution je suis preneur, j'ai déjà vu sur le forum un topic avec les mêmes soucis mais je n'ai pas trouvé de solution. Merci!
  5. Merci quand même de ton coup de main, j'ai un peu bouger le paramètre que tu m'avais dit et ça m'a l'air mieux sur une impression que j'ai lancé
  6. Je n'utilise pas Cura pour cette machine, j'utilise le slicer fournit par l'imprimante c'est le slicer "qidi print"
  7. D'accord c'est donc ça! Merci de la précision Voici mes paramètres, je ne sais pas quoi changer a vrai dire ahah
  8. Hello! Merci encore pour ton retour, j'ai pas encore pu voir tout ça je le fais en rentrant du boulot. Ce qui m'étonne comme dit c'est que c'est un paramètre que je n'ai pas touché (à vérifier quand je rentre mais de mémoire), pour la vitesse je suis même plus lent que d'habitude (60mm/s), mais c'est peut être là rétractation en effet, mais étrange que ce ne soit pas sur toutes les couches dans ce cas non?
  9. Étrange je n'ai pas touché à ce paramètre il me semble, c'est trop élevé du coup? Merci je vais aller voir ça
  10. Bonjour à tous! Depuis peu j'ai des soucis sur ma Qidi tech x plus, en effet mes dernières impressions sortes avec des sortes de trous sur les lignes comme vous pouvez le voir en photo. Sur certains modèle c'est au hasard un peu partout, et sur d'autres à des endroits précis. J'utilise le slicer fournit par l'imprimante, je me demande si ce n'est pas de l'humidité dans les bobines de filament mais ce filament était encore neuf et emballé quand je l'ai utilisé donc je ne sais pas. Des solutions ? Merci
  11. Si tu savais je l'ai démonté une centaine de fois depuis que je l'ai
  12. Enfaite j'en ai eu marre d'avoir autant de soucis ;') du coup j'ai commandé une tête complète et je mettrais dessus les pièces du nouvel extrudeur
  13. Okayyyy j'en ai carrément marre , je dois connaître le démontage de la tête par coeur, j'ai tout fait comme tu m'avais expliqué et la buse sort bien trop du bloc de chauffe
  14. Merci je vais m'occuper de ça!
  15. Hello! Jak maintenant un petit soucis après avoir tout remonté , j'ai bien visser le heatbreak mais il ne se visse pas complétement dans le bloc de chauffe, ce qui fait que du filament fondu coule et ça a détruit une de mes impressions , sauf que si je veux le visser a fond je vais devoir dévisser un peu l abuse mais cela fera pareil non? Mercii
  16. Salut! Je me suis récemment payé la Qidi tech x-plus, effectivement la communauté (surtout française) n'est pas immense mais la machine est vraiment top , bonne qualité de fabrication, d'impression etc x)
  17. ça marche ! il faudrait que je m'en achète un ça me semble pratique
  18. Oui je comptais pas le faire avec la buse à 250°
  19. Parfait merci du conseil!
  20. Je devrai pouvoir trouver ça quelques part, sinon je mettrai le cache en plastique mou
  21. Merci de l'astuce! Effectivement c'est une bonne idée
  22. D'accord je vais rester sur le modèle de base alors! C'est vrai que pour le moment je n'utilise que du PLA donc je pense pas avoir besoin de ce genre de heatblock, pour les matériaux à haute température j'ai une autre machine depuis peu
  23. Je pense je vais racheter tout le bloc de chauffe
  24. Il s'est cassé
  25. Si vous avez des liens pour une meilleure pièce c'est le moment!
