Aztroverso
    Anycubic Kobra 3 V2
Récompenses de Aztroverso
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Effectivement, d'après le guide, on retrouve ces 2 symptômes que j'avais quand la première couche est trop écrasée: Ondulation des lignes et vagues en plis sur le haut de la 1ere couche. Ca par contre, je vois pas où c'est caché. A moins que tu ne parles de la page de config du filament avec son choix de densité, débit, diamètre, rétrécissement ?
  2. Euh et sans être au pif, ca se règle comment ? tu fais passer le plateau au palpeur ? J'ai testé petit à petit et en attendant ça donne des améliorations, je vois pas ce que je peux faire de différent concernant le débit. Pour la première couche, je peux régler l'offset plus haut pour tester mais pour moi cette première couche est normale puisque légèrement écrasée (en photo ca ne se voit pas mais en réalité on voit encore les lignes) A quoi vois-tu que cette couche est trop écrasée ?
  3. Bon, si ca peut servir à quelqu'un dans le futur, j'ai finalement réussi à sortir ma pièce ABS en réglant le débit à 0.87%. J'ai encore eu des stries mais c'est resté superficiel, en plus dans un endroit qu'on ne verra pas. Mais je dois encore peaufiner
  4. Moi je n'utilise que 1 couleur, du noir. Et que 2 bobines, celle d'ABS et celle de PLA. Comme j'ai 3 plateaux j'ai aussi décider de faire que du PLA et que de l'ABS sur des plateaux dédiés. J'ai essayé de décalé la pièce sur plateau hier et les stries apparaissaient au même endroit dans le remplissage (donc le périmètre de la pièce plutôt épargné). J'en ai donc conclu que le problème ne venait pas du/des plateau(x)
  5. Ah oui, c'est pointu et précis comme explication. Merci pour les détails. C'est vrai que lorsqu'on voit l'effet des liquide vaisselle sur les couche de gras dans de l'eau, on voit bien qu'ils sont très efficaces pour "rompre" mais je ne croyais pas qu'il avait tant d'effet sur du polymère. @Savate Ton nettoyage est digne d'un horloger Moi je cherche toujours comment soigner mes stries de premières couches. Finalement j'ai testé de remonter l'offset de 0.05, sans changement. Là j'ai passé le débit de 0.98 de base à 0.9, ca fait une différence jusqu'à la couche 4 déjà (j'attends la couche 5 en ce moment ^^) Avez-vous ce paramètre sur vos slicers ? Et si oui, quel est-il ? Et à quelle vitesse imprimez-vous l'ABS avec vos machines (première couche et couche suivante ?) C'est pour comparer. EDIT: alors voilà la couche 4 avec un bout de la 5 (j'ai stoppé l'impression) Nette amélioration des stries qui n'ont commencé en couche 3 que partiellement sur le côté avant du plateau mais qui ne s'effacent pas avec les couches suivantes Mais je vais quand même pas mettre un débit de 0.85 quand même Et est-ce que cette option flow calibration change quelque chose ? comment ca se passe ?
  6. Merci pour ces précisions ! Faut accepter de sacrifier du consommable pour voir finalement ^^ Car on trouve des imprimeurs sur Youtube qui conseillent de nettoyer au liquide vaisselle ou à l'IPA avec des gens qui les remercient donc ca doit quand même fonctionner aussi d'utiliser des solvants. Mais vaut mieux tester avant d'en mettre partout systématiquement, parce qu'un revêtement sensible dégagera dès la première utilisation du mauvais produit !
  7. Et bien comme on dit, je l'ai fait avant de savoir que c'était impossible. Je voyais partout des astuces de nettoyage, recette de jus d'abs à l'acétone alors je ne me suis plus jamais posé la question. Je ne pensais pas que c'était si agressif sur les revêtement. Réimprimer c'est assez efficace mais c'est aussi assez long, et il ne faut pas que le résidu collé dépasse trop de la surface sinon la buse va taper dedans ? Sinon pour nettoyer un plateau c'est quoi qu'il faut utiliser alors ? Liquide vaisselle, alcool isopropylique ?
  8. Wow ! C'est moche pour cet utilisateur car une Ultrabase c'était pas le même prix qu'un plateau magnétique ! Mais alors je comprends vraiment pas cette mauvaise expérience car je peux certifier que j'ai mis de l'acétone sur mon Ultrabase, et cela durant des années (je me suis servi de la I3 Mega durant 6 ans) pour enlever mon jus d'ABS et mon revêtement était comme neuf, tout noir et régulier et toujours adhérent (enfin pour le PLA puisque comme dit plus haut, l'ABS n'a jamais accroché correctement sans jus d'ABS). J'utilisais de l'acétone sans particularité, les bouteilles d'1L de grande surface de bricolage. Donc ai-je eu une Ultrabase plus résistante d'une version ultérieure ? Puisque la mésaventure du monsieur était en 2018 et j'ai eu la mienne en 2019 ! En tout cas un revêtement qui part à l'acétone c'est vraiment de l'arnaque de la part du fabricant ! Surtout sur une pièce qui n'est pas du consommable. Et pour revenir au dernier mémo de pjtlivjy, comment nettoyer de l'abs sur une plaque PEI alors ? Car même si je n'en ai pas eu besoin, si jamais je dois enlever de l'abs bien accroché et sans prise, si j'ai pas d'acétone je fais comment ? Car gratter me parait une idée encore pire ^^
  9. Ah oui, je n'avais pas ce problème avec l'ultrabase en verre de l'Anycubic I3 méga mais maintenant je ferai attention avec les PEI magnétiques. Heureusement je n'en ai pas eu besoin pour l'instant, c'est vrai que ca accroche bien de base, c'est super efficace.
  10. C'est pas que je refuse de m'interroger sur l'origine de mon problème mais bon, si on accuse mes conditions d'impressions pas adaptées à l'ABS alors que le problème est exactement le même sur le PLA, c'est normal que je ne sois pas d'accord. Je viens de lire ailleurs que la Kobra 3 a des problème de leveling, ca m'inquiète plus. La mienne est une version 2, j'espère que c'est un problème corrigé... Une fois que mon impression PLA en cours sera terminée, j'imprimerai une fine couche sur l'ensemble du plateau pour voir si après l'auto-leveling, l'imprimante est aux fraises ou non. J'aurais d'ailleurs du faire ça en la recevant. Mais l'excitation du nouveau matos, ca rend impatient ^^ Le plateau, je le nettoie que quand j'utilise du jus d'abs, donc avec de l'acétone + chiffon jusqu'à ce qu'un mouchoir imbibé reste blanc en frottant. Mais là je n'ai même pas eu besoin de jus d'abs sur mes plateaux magnétiques donc pas spécialement eu de lavage.
  11. Au risque de paraître têtu, j'ai imprimé des pièces en ABS pour ma voiture (support double téléphone de 20cm donc assez grand) il y a 3 ans, sans caisson avec ma Anycubic I3 Mega low cost, et malgré que la pièce s'est mangé des chauds/froid été hiver sous le pare-brise, la pièce n'a pas bouger. Peut-être que des problèmes de liaison apparaissent mais je pense que c'est plutôt pour des pièces qui subissent des efforts en traction répétée alors. J'ai testé 2 plateau magnétique différent (neuf) + celui d'origine pour le même résultat. Je laisse faire l'imprimante faire son nivellement avant chaque impression. Est-ce que c'est le problème ou bien plutôt celui du plateau ? Concernant la hotend, je ne sais pas quelle partie vérifier, j'ai celle d'origine. Et sachant que 250°C c'est le préréglage ABS du slicer d'Anycubic paramétrée pour le préréglage d'une Kobra 3 V2, ca m'étonnerait qu'ils mettent un truc qui fonde d'origine. Une imprimante qui sort que du PLA c'est rare quand même. Concernant le changement de fil, j'utilise la fonction rétracter ou extruder qui fait tout une suite d'étape de chauffage de buse, d'extrusion ou rétractation, coupe propre du fil dans la tête. Je pense pas pouvoir faire vraiment plus propre pour cette étape. Avec la I3 Méga j'avais déjà eu une impureté dans la buse et la on entend l'extrudeur claquer car plus rien ne sortait. Ca m'a l'air différent ce coup-ci. Et je rappelle qu'en imprimant la même pièce en PLA, la première couche était aussi striées. Sauf que les couches suivantes ont effacé ces aspérités et la pièce continue de s'imprimer proprement en ce moment même. Donc pour le PLA, le défaut devient mineur mais pour l'ABS qui devient dur plus rapidement, il faut que j'arrive à obtenir une première couche normale.
  12. Moui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la nécessité de caisson (en dehors peut-être de l'aspect sanitaire lié au vapeurs) car j'ai eu une Anycubic I3 Mega avant, ouverte aussi. Le seul problème que je rencontrai c'était le warping des premières couches causant soit une impression ratée, soit carrément un décollement en cours d'impression. J'ai testé de chauffer mon plateau de verre de la I3 jusqu'à 90°C sans jamais avoir de résultat fiable pour l'accroche. Jusqu'au jour où un ami m'a dit de tester le jus d'abs (acetone + chute d'ABS) et là c'était le miracle. Bon marché, facile à tartiner, facile à nettoyer et accroche parfaite. Et après ça, plus de problème pour imprimer hors caisson. Evidemment la salle de l'imprimante n'est pas fenêtre et porte ouverte avec courant d'air car elle a sa propre salle qui peut demeurer fermée. De plus, j'ai imprimé de petites pièces d'ABS qui ont un aspect parfait, pas un seul défaut donc l'imprimante y arrive bien. C'est quand de longues lignes de remplissage sont nécessaires que ce défaut pose problème. De plus, si on revient à mon problème, je viens de faire pas mal de tests (lavage plateau, changement plateau, changement de taille de ligne remplissage etc) et finalement j'ai imprimé la pièce en PLA. Et bien même problème ! J'ai des stries qui se forment toujours dès la première couche. Mais à la grande différence de l'ABS, en PLA, les couches suivantes lissent le problème et à la 3ème on ne voit plus rien. Alors qu'en ABS, les couches suivantes sont victimes du mauvais aspect de la précédente et ça empire. J'ai également interrompu une impression ABS à la première couche et on voit bien les vaguelettes sur la ligne alors qu'elle devrait être droite. Comme si l'extrudeur poussait le fil par saccade. (voir photo)
  13. Bonjour à tous, J'ai fait l'acquisition d'une Anycubic Kobra 3 V2 Pour le PLA, aucun problème, elle imprime les yeux fermés. Mais pour l'ABS, je rencontre d'autre soucis ! Ce n'est pas l'adhérence qui pour le coup est très bonne sur mon plateau magnétique avec plaque PEI. Par contre, j'ai un problème bizarre, de surface dégeu qui apparait surtout lors de remplissage mais qui s'étend aussi à d'autre endroit de la pièce comme les parois externe. Il faut savoir que j'ai imprimé des pièces plus petites (environ 3x5x2cm) sans problème avec ce fil ABS. Mais quand j'imprime une pièce de 14x12x2cm, j'ai les premières couches qui s'impriment sans problème (environ 3mm) puis ca commence à faire des trucs dégeu sur la surface, des irrégularités qui font que la buse se "cogne" dans ces aspérités en suivant son trajet tellement la couche précédente n'est pas plane. Et ensuite j'ai aussi ces petites coulures qui apparaissent sur les surfaces externes. J'ai l'impression que la buse chaude racle la ligne précédente et détache un peu d'ABS pour le déposer un peu au pif sur son trajet et ainsi de suite. J'ai d'abord pensé que ma bobine (marque chinoise) avait un problème de qualité, donc j'ai imprimé avec le reste d'une autre (marque chinoise) et ça a sorti ma grande pièce. A présent, j'ai racheté une troisième bobine (marque SUNLU) et ça me refait les trucs dégeu. J'utilise le slicer Anycubic Next J'imprime avec plateau à 90°C, buse à 250°C, 0% de ventil, ce sont les paramètres d'origine du préréglage de filament "Anycubic ABS" Je n'ai rien changé car les préréglages "Anycubic PLA" donnaient de très bons résultats même avec un PLA d'une sous-marque. J'ai aussi tenté d'imprimé à 230°C sur quelques couches mais c'est la même chose. Quels paramètres dois-je modifier ? Le débordement entre ligne ? Le débit ? Où est-ce un problème de qualité de fil ? Je vous joins des photos pour bien voir de quoi je parle. Sur une photo on voit tous les ratés et la pièce qui est sortie pas trop mal (car pas parfaite non plus avouons-le !) avec mon reste de bobine lambda. Merci d'avance si vous avez des éléments de réponses !
  14. J'ai déjà testé une carte SD différente et ça déconne pareil. Par contre j'ai cherché encore un peu sur internet et j'ai trouvé des gens qui ont ce problème, ça semble venir de la thermistance du plateau. Voir cette vidéo qui montre bien le même phénomène que moi: Mais j'ai testé ma thermistance comme dans cette vidéo et j'ai bien 100Kohm quand elle est froide (moins quand elle est chaude mais je pense que c'est normal puisque c'est le principe des capteurs de température d'avoir une résistance qui diminue à mesure qu'il chauffe) J'ai ensuite démonté mon hotbed et je l'ai posé à côté de l'imprimante (mais toujours branché) et j'ai lancé la même pièce. Et oh miracle, ca a fonctionné (j'avais viré le fil pour pas en gacher donc la buse imprimait dans le vide mais elle a gérer plusieurs couches sans s'arrêter. J'ai ensuite tripoté un peu le bed (alors à 60°C) et ca a fini par buguer. J'ai voulu redémarré et ca a encore figé comme sur ma video. Et depuis, ca ne veut plus repartir. Je me demande si ce n'est pas une histoire de contact sur le bornier mais ça m'étonne que ce soit si sensible. En plus, j'ai essayé de bouger les câbles comme ci puis comme ca et ça refige direct dès que je lance. Je rajouterai que lorsque j'allume l'imprimante à présent, j'ai bien la température de la buse qui s'affiche par exemple comme ça: 25°C (T° réelle)/ 0°C (en consigne) mais la température du bed qui affiche 0°C en réelle et 0°C en consigne. Et il me semble qu'elle devrait quand même afficher la T° réelle du plateau au démarrage non ? Ce qui veut dire que ma prise de T° du bed est complètement à l'ouest... C'est bien sur T1 qu'il faut brancher le petit connecteur du bed (2 fils) sur la carte ? (Je demande car à un moment j'ai ouvert pour déconnecter/reconnecter, j'espère ne pas m'être planté en reconnectant) Je n'avais jamais vu de fil multibrins se couper en interne sans rien de visible sur la gaine ! #### EDIT #### Bon, je me réponds à moi-même car je viens de tester au multimètre la conductivité du fil bleu et du fil vert en partant du bornier jusqu'au soudures sous le hotbed. Pour le vert ca contact bien de bout à bout, mais pour bleu, il n'y a personne ! Donc j'ai déniché de la gaine à 2 fils fins dans mes cartons et j'ai refait les fils et soudures en gardant juste le connecteur avec quelques cm des anciens fils. Et depuis, miracle, c'est OK ! Bien content de pas devoir racheter une ultrabase juste pour un fil ! En plus j'ai l'impression qu'Anycubic ne fait plus les Ultrabase en verre alors que c'est tellement pratique, s'abime jamais, nettoyage du jus d'ABS sur le plateau à l'acétone ultra facile... J'ai regardé l'ex fil bleu, et effectivement en utilisant une pince à dénuder tous les 3cm, à un moment je me suis retrouvé avec 2 fil séparés, les brins s'était tous coupés net.
  15. Bonjour, Je cherche de l'aide pour diagnostiquer ma fidèle Anycubic I3 Mega qui fonctionne d'habitude sans soucis et qui depuis hier me foire une impression. J'utilise toujours le même Slicer de Prusa, rien n'a changé, pas un seul fil n'a bougé sur l'imprimante (pas eu de transport etc) et pourtant j'ai un soucis qui ne part pas et aucune idée d'où ça vient. Pour vous aider, j'ai fait 2 courtes vidéos du problème puisque ca vaut mieux que 1000 mots. L'impression s'arrête peu de temps après le départ (peu importe la position de la pièce où la position de la buse sur le plateau quand ca arrive, mais on est systématiquement à moins de 10cm de parcours: https://streamable.com/aydm88 Et le pire c'est qu'au redémarrage j'ai aussi un figeage: https://streamable.com/zccg2a Elle n'a même pas le temps de bouger durant le homing qu'elle se bloque déjà et plus rien ne répond. Pourtant quand je passe en contrôle manuel pour bouger le plateau ou la tête, aucun problème. Et ça le fait aussi avec d'autres fichiers G-code plus vieux sur ma carte SD. Des idées ? Ca vous l'a déjà fait ?
