Inside
Tout ce qui a été posté par Inside
  1. Inside
    Mes débuts avec la X1
    Bonsoir @MrMagounet , merci pour le partage de filament. Une fois que je n'en aurai plus, j'en reprendrai un des tiens. J'ai bien reçu la nouvelle alim et cela refonctionne, il faut juste que je re règle l'imprimante et c'est reparti Et au bout du compte l'alim était simple à retire et à réinstaller. Des fois on se stress pour pas grand chose ^^
  2. Inside
    Tu avais bien raison @MrMagounet, il m’envoie une alim de rechange. Au passage qu'elle filament en PLA couleur noir prends tu ?
  3. Inside
    Bon je viens de regarder pour le vissage non rien à faire. Par contre difficile à retirer l'alim sans forcer.
  4. Inside
    Alors j'en suis désole @fran6p Bon j'ai ouvert la bête et voici les 3 photos : 1 - https://ibb.co/p4LqWR4 Comment pour retirer la vis qui est sur le cote ? ^^ Pas évident 2 - https://ibb.co/Y24ndrr Dites moi si tout est normal 3 - https://ibb.co/92vyrXn Celle ci je la trouve étrange, en bas le plastique vert du bas est un peu de biais Cela est peut être normal
  5. Inside
    Je suis bien d'accord avec toi @MrMagounet, cependant il y a un facteur qui rentre en compte c'est celui du temps.. Mais oui on trouve tout sur le net et heureusement que il y a des personnes comme vous qui prenne le temps pour des débutants comme moi par exemple. Voici la bête en question. Pour répondre à @PPAC - La photo en dessous, il y avait un sujet sur l'en traille de la bête - Ah Google Trad non mais Deepl oui mais bon aucun logiciel ne traduit les expressions correctement pour se faire comprendre clairement c'est pas si simple - Pour le Double Post depuis le début j'ai du en faire un, j'ai pêché mon seigneur ? ^^ J'essaye de comprendre pourquoi l'alim à griller du moins si je dois en recevoir une autre savoir si cela provenait de la température des 30° de la pièce ou simplement un défaut de fabrication.
  6. Inside
    Pas de panique ? Si je l'ai ouvert hier et cela n'a rien à voir avec une alimentation PC, les câbles sont collées et tout. Cela me fait bien peur, moi je trouverai bien normal d'avoir une réparation ou une imprimante neuve. L'imprimante a même pas 1 semaine et je suis pas un technicien d'imprimante. Il s'agit de leur responsaiblité. Concernant la localisation de l'imprimante, elle a été mise dans un bureau sur une table de bureau, elle est branchée sur une multiprise car pas d'autres prises à côté. Est se que je dois mettre en place quelque chose ? Comme par exemple imprimé des pieds pour la surélever ? Le problème de la Chine, je suis pas bon en Anglais pour me faire comprendre et vu que j'ai passé commande en France difficile de savoir si ils vont m'envoyer une pièce.
  7. Inside
    Salut les gars, bon j'ai envoyé un mail à Artillery 3D Expert vu que je l'ai commandé la bas. Et Lundi je les appellerais en espérant qu'il soit ouvert. Je vais la remettre dans son emballage d'origine et on verra bien. Un peu déçu quand même mais bon si ils peuvent me renvoyer une neuve. Bon petit retour sur le sujet, je viens de brancher en USB sur mon PC et j'arrive bien à naviguer dans le menu mais rien de plus. Je me disais peut être qu'elle a enclencher une securité de chauffe mais non.
  8. Inside
    Non aucune bête par contre je suis en appartement, j'ai attitré l'imprimante dans une pièce et peut être avec cette grosse chaleur en ce moment, comme elle a un peu tournée, il y a peut être une pièce qui a prit. Par contre, je trouve cela étonnant quand une impression est fini, on retire la clé USB comme cela, étant donnée que sur un ordinateur il est déconseiller de retire une clé USB rapidement, je me dis que peut être à force de la remettre et de la retire pour des impressions, cela à cause un petit BUG. Ou peut être une des Nappes qui sont très fragiles apparemment.
  9. Inside
    D'accord merci @PPAC après tu penses que sa ne viendrait pas du firmware de la CM qui a sauter et qui bloque l'alim ?
  10. Inside
    Alors, en faite l'imprimante soudainement à couper électriquement en pleine impression. Il n'y a plus de courant, les veilleuses, l'écran tout est noir comme ci l'alimentation avait griller. Mes vérifications : Changer de câble d'alim : Rien ne change Changer de prise murale : Rien ne change Changer le fusible derrière : Rien ne change Par contre j'ai effectuer un test en branchant mon PC en USB sur l'imprimante et la elle bip, puis les veilleuses de la CM aussi et l'écran m'affiche une erreur. Pas encore était plus loin. Je pense que l'alim à griller .. Qu'est se que tu en pense ? Vu que la CM et le TFT fonctionne avec la prise USB.
  11. Inside
    Bon et bien super à peine 3 jours d'utilisation de l'imprimante. Déjà HS SUPER ! Il s'est coupe en pleine impression et ne veut plus du coup démarrer.
  12. Inside
    Nickel, oui tu as raison. Je vais me faire la main sur Cura. Je commence à comprendre certains procéder. Je te laisse un screen d'une valeur en orange. Il ne me semble pas que cela soit normal. Ah aussi, les paramètres que rentre la, il se sauvegarde automatiquement dans mon profil ?
  13. Inside
    Suite modification réglage Cura : Pour la vitesse d'impression, je dois modifier des choses ? Également tu me disais plus haut " Pour les support pense a regler l'offset en Z et en X/Y sur les support normaux c'est très important" , je ne vois pas se qu'il faut que je modifie.
  14. Inside
    Bon très bien tu me fais un peu peur pourtant je fais hyper attention et comme tu dis j'ai pas envie de changer le matériel pour le moment. Après je lis vraiment tous les posts et j'essaye de comprendre mais il y a beaucoup trop de paramètre à prendre en considération pour un débutant comme moi, puis dans les logiciels tu y vois bien. Par exemple sur les logiciels de Slicer, pour simplement la vitesse, je m'y perds car il y a différentes vitesses pour les différentes étapes de l'impression. Pas facile à savoir quelle valeur modifiée. Bon sinon, j'ai encore pas mal bouquiné sur le sujet et j'en suis sorti à faire un test avec Prusa que je trouve bien plus agréable à l'utilisation donc je fais un test d'impression en ce moment en mettant une vitesse très basse comme tu m'as dis plus haut, pour essayer d'avoir une pièce clean. Mais le mieux serait peut être que je récupère des profils de personnes sur Cura et Pursa ? Donc la, pour les paramètres j'ai tous faux sur Prusa ? Car la Distance de retractation est signifie par "Longueur" sur le logiciel ?
  15. Inside
    Bon je viens de faire des tests avec un bench pour les cheveux d'ange, je dirais que c'est vraiment affreux. J'ai regarde aussi le mode détour est applique "sur à l'intérieur du remplissage" Alors je ne comprends pas du tout, en gros même quand ma buse à fini son impression, il y a du filament qui sort en continu tous le temps. Voici un screen des paramètres.
  16. Inside
    Merci encore pour ta patience. Pourtant dans le descriptif du produit il dise bien ceci : " Le PLA Premium est doté de la technologie NoJAM qui empêche le bouchage des buses et limite, voir rend inexistant le stringing " Bref passons ^^ Déjà j'ai Cura 4.10 j'espère que cette MAJ est stable. Bon je viens de crée un matériau, je te laisse des screens : Dis moi si je suis sur le bon chemin ?
  17. Inside
    Merci @MrMagounetencore pour ton commentaire riche d'enseignement. Et franchement le crane on dit du bois peint en blanc tellement il est net. Bon reprenons nos moutons. Concernant ma bobine, je pense que tu seras content d'apprendre que j'ai pris celle ci : https://artillery3dexpert.fr/collections/filament-pla-premium/products/filament-pla-premium-noir-impirmante-3d Bon si tu veux bien j'aimerais reprendre étape par étape car il y a pleins de pistes et j'ai tendance à me disperser et de ne pas faire les choses correctement. 1 - Je dois recrée un profil Cura en intégrant le fichier fourni par Artillery 3D Expert ? Ou sélectionner le mode avance ? Étape par étape.
  18. Inside
    Salut @Savate , Oula malheureux tu me perds là. Non déjà j'essaye de comprendre la rétractation car j'utilise Cura en mode basic pour déjà essayer de comprendre la base mais il me semble pas qu'il soit intégrée, il faut que je coche dans les paramètres pour les afficher mais il y a tellement que je ne sais pas lesquels je dois utiliser. Pourrais tu me dire quels paramètres à afficher et me dire aussi si il vaut pas mieux que je parte sur IdeaMaker ? Pour la temp oui, tu as raison je sais pas pourquoi en augmentant la température je pensais que cela pouvait régler le problème. Pour le reste je vais faire étape par étape si cela ne te dérange pas.
  19. Inside
    Suite edit : Voici ma dernière impression avec l'ajout de support auto de Cura. https://ibb.co/JqmJYJ2 Je ne suis pas convaincu par la qualité, sachant que vers la tête j'ai du mettre en pause pour la simple est bonne raison que la bobine était coincé du coup il y a effet de décalage. L'impression était en hauteur de couche de 0.2 et de remplissage à 20 et pour la buse je l'ai monte à 205 degrés. Si vous souhaitez plus de détail, je reste à l'écoute.
  20. Inside
    1 - Pour la photo j'y avais bien pense mais, j'avais déjà nettoyer l'impression. 2 - Oui, est se qu'il existe des bench pour tester cela ? 3 - Non justement, je viens de faire un tour sur le net pour trouver la solution et avec Cura, il est possible d'importer un profile qui a été crée avec Cura et comme le fichier en question que je dispose n'a pas été crée avec lui, il est impossible pour moi. Se qui est vraiment dommage, j'essaye de comprendre les paramètres dans un bloc texte et je vais sans doute repasser le logiciel en Anglais pour avoir le vocabulaire nécessaire.
  21. Inside
    Merci @fran6p , pas de soucis au contraire si mes questions peuvent aider d'autres débutants, avec plaisir. Bon suite à nos discutions, j'ai voulu approfondir les différentes tâches pour avoir le plus d'autonomie possible. Mes impressions sont plutôt correcte même si je pense avec un peu plus d'expérience je pourrais effectuer des impressions de meilleures qualités par la suite. Par contre il y a un problème que je rencontre sur la toute fin de mes impressions, j'ai un fil de filament de quelques cm. Cela ne viendrait il pas de la température de ma buse ? Pourtant j'ai bien fais attention aux caractéristiques du filament détailler par la constructeur. Ma buse est actuellement à 200 est il conseille entre 190°C et 220°C. Alors peut être que mon soucis ne vient pas du tout de la mais j'aimerai comprendre. PS : J'en profite également pour récupérée les infos les plus utiles sur le GCODE du cube de calibration ou ma pièce était quasi parfaite pour récupérée des données pour mes futurs impressions.
  22. Inside
    Merci la pièce XYZ fourni par Artillery Expert vient de finir et elle est parfaite, je vois vraiment très peu de défault, vraiment clean. Je peux commencer à imprimer des petites pièces sans risque du coup ?
  23. Inside
    Merci pour ton réponse @PPAC, écoute je lance une impression sur un cube de calibrage XYZ pour voir comme j'ai déplacer l'imprimante. Cependant j'ai récupéré un fichier .gcode et non .stl cela va être risquée que le fichier ne soit pas en .stl ?
  24. Merci pour ton commentaire @MrMagounet. Ayant reçu mon imprimante et l'ayant installer et paramétré j'ai de suite lancé la première pièce que voici : https://ibb.co/d28nNk5 J'aimerais avoir un avis sur le dessus de la pièce, je trouve quelques artefacts et j'aimerais comprendre pourquoi j'ai ces imperfections ? Pour le reste, c'est parfait.
  25. Merci encore une fois pour vos retours utiles. Cependant je viens de passer commande pour la X1 et du coup @MrMagounettu me fais un peu peur concernant la X1. J'espère qu'elle pourra m'imprimer des choses car j'ai voulu mettre 100e de plus pour éviter d'être embêter et elle a aussi des soucis.. J'espère que je ne me suis pas planter en l'achetant. Je reviendrai vers vous si je rencontre des problèmes ^^
