SgNFran
Récompenses de SgNFran
  1. SgNFran
    CNC
    Salut, Déplacement : X=168 Y = 103 Z= 120 Surface de la table : X = 350mm Y= 120mm Etau : Ouverture max 250 mm, Largeur des mors : 90mm, serrage instantané Spécificité des capteurs : 6 fins de courses réglables, arret progamme, arret d'urgence, facade inclinée avec visualisation des déplacement et du couple moteur debroche Protection des vis et glissières par capot métallique. Moteur de broche : démontable, 5 pôles, puissance 100w, vitesse de rotation variable jusqu'a 17 000 tr/min régulée par électronique Mandrin : blocage rotation par bouton poussoir , mandrin dans clé, queue : 3.6mm maxi (pour ou outils de 3, 17mmm 3 moteurs ppas a pas 200 pas par tour resolution 1/100 mm couple 100N .Cm J'espère que ça vous en dis plus
  2. SgNFran
    CNC
    Bonjour, Je suis en cours d’acquisition d'une CNC, avec l'ordinateur sous windows 95, la carte ISA, la doc,les CD, les cours ..... je suis étranger a tout cela. Je met des photos, et veut bien des conseils, expertises et avis pour une éventuelle vente. Je suis dans le 06 proche de Cannes. Merci d'avance
  3. SgNFran
    Bonjour
    Bonjour a tous, Je me présente François 40ans, de Grasse dans le 06. Passionné de jeux vidéo et de modélisation 3d (sur 3ds max) J'ai commander Duty free! - CTC Prusa I3 Pro DIY imprimante 3D LCD MK8 printer ABS PLA WOOD et devrais la recevoir demain. Je lis pas mal de post pour me familiariser avec l'assemblage et techniques sur le forum. J'espère ne pas regretter mon achat ^^ Je compte imprimer des figurines, des armes de jeux vidéo, des jouets d'enfants. Tester la peinture sur pièces imprimer...
