Bricker68
Tout ce qui a été posté par Bricker68
  1. Réponse un peu tardive ! Voici les paramètres de rétractation :
  2. J'ai fait 3 tours complet des 4 vis se réglage pour le plateau, en revanche pour l'extrudeur je n'ai rien vue dans la notice de l'imprimante concernant un calibrage ? Oui j'ai fait les deux hiboux, il avait des défauts qui ressemble à l'image 2 ( des espaces)
  3. les calibrages pour le niveau du plateau ?
  4. J'utilise du PLA 1.75 gris fourni par Anycubic J'ai un doute maintenant si c'est 230 ou 210°C, en tous cas sur l'étiquette du PLA il est écrit 200-230
  5. Bonjour, Je viens d'acquérir une imprimante Anycubic Méga Pro. J'ai fait fait ma première pièce mais il y a des petites couches qui sont bizarre, pour l'instant les paramètres de l'imprimante sont pas défaut bed a 60 et buse a 230 J'ai utilisé CURA, aussi par défaut en 0.2 et infill 20% Voici quelques photos Savez-vous d'où peut venir ce problème ? Merci
  6. Pour ma part j'ai installé mon imprimante anycubic photon dans ma cave. J'ai une fenêtre qui s'ouvre en bâtant. J'ai créé un système d'extraction d'air avec un grand carton où sur le dessus j'ai mis un tuyau flexible en alu et et l'air est explosé dehors via un ventilateur de PC. Puis je met ce gros carton par dessus l'imprimante lors des impressions, si je couche le carton je peux l'utiliser pour les phases de préparation et finition des pièces. Concernant EPI masque à cartouche A1, gants et lunette de protection
  7. Alors la pièce je l'ai mise à plat, comme sur l'image. La résine j'utilise celle-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07Z98JMHY/
  8. C'est quoi un bed magnétique ?
  9. Qu'entends-tu par buse 0.4 ? J'avais rajouté le texte avec chitubox "Depth 4,10mm" et graphiquement le texte fait un trou sur toute la pièce
  10. Bonjour, J'ai voulu faire un porte clé avec un texte dedans. J'ai créé le fichier STL : Mais lorsque l'impression est terminée, le texte n'est pas là ! On voit légèrement le prénom quand on met la pièce en biais, mais pourtant dans mon fichier STL le texte traverse toute la pièce. Voici les paramètres de ma machine : S'agit-il d'un problème de réglage ou que ma machine n'est pas précise ? (photon zero X:480; Y:854)
  11. Merci pour ce partage de vidéo, très instructif effectivement Donc il faut que je pense plus à l'ajout de support intelligemment et aussi à une rotation selon le type d'objet !
  12. Bonjour à tous, J'ai reçu il y a 4 jours ma photon zero, j'ai eu quelques problème au début, surtout de la résine qui colle au bac mais maintenant c'est bon. Par contre mon autre soucis et je n'arrive pas à savoir pourquoi c'est que la couche basse de mes objets (c'est-à-dire celle juste après les supports de maintient) n'est pas lisse et fait même des vagues selon les objets. Par exemple cet objet est parfait sur la dernière couche : Mais l'autre côté une cata : Pourquoi j'ai ce phénomène ? Mes réglages d'impressions sont les suivants : PS : quand je fais un objet en biais, j'ai le même problème c'est moins flagrant mais la différence de finition d'un côté à l'autre de la pièce n'est pas normal
  13. Bricker68
    Bricker68
    Bonjour à tous, Je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans et je suis Alsacien. Je me suis inscrit ici car j'ai acheté une imprimante 3D, une première ! C'est la faute à une pub Facebook de Anycubic ... Je suis un grand fan de Lego donc mes impressions seront sur le thème Lego mais aussi des objets du quotidien. J'ai pris la photon zero : Après quelques échec, voici ma première impression : Mais maintenant j'ai quelques questions concernant les finitions, les peintures, etc. C'est pourquoi je m'inscris ici !
