guiguy
    loiret
    discoeasy200 avec ecran
Récompenses de guiguy
  1. Merci de la proposition nicephore mais je vais me l'imprimer avec ma nouvelle tête quand je l'aurais reçu. Pour le champagne je suis là aussi .
  2. Bonsoir tout le monde, je pense avoir trouvé le problème un bout de la gaine de la sonde température était endomagée après isolation des fils cela a l'air re fonctionner, mais avec toutes ces surchauffes ça a fondu un peu la tête, j'ai donc recommandé une tête complète auprès de dagoma pour repartir avec quelque chose de neuf. J'aurais donc quelque pièces de rechange. Mais merci à tout le monde pour tous vos conseils avisés et votre sympathie. Je vous tiens au courant dès que la nouvelle tête est là pour vous dire si tout marche bien.
  3. Merci @nicephore mais je comprends pas tout ce que tu me dis mais comment vérifier la valeur de la thermistance (hors carte) ??
  4. oui il y'a de l'écho Oui j'ai vu que le firmware marlin n’était pas top, mais ça pourrai faire planter la chauffe?
  5. Je pence que oui ça chauffe trop, mais sur l'écran j'atteinte les 180° après pour aller vers les 200° sa plante erreur de chauffe. Mais ça plante aussi avant 180°.
  6. toujours pareil avec ton fichier l’écran marque arriver a 170 degré erreur de chauffe.
  7. Mais dans quelle but ? Je comprend pas car la cartouche chauffe sur les branchements normaux
  8. Oui j'ai testé le courant passe.
  9. Je viens de dévisser j' ai bien écarté les fils, ils ne se touchaient pas j'ai revissé, relancé une impression mais même problème erreur de chauffe.
  10. comment régler ceux problème ????
  11. Je peut commander la mise en chauffe du pc mais ça fini toujours pas planter. J'ai essayé de dévisser la sonde ou de la serrer plus fort mais rien ne change quand elle est trop serré elle marque sur l'écran "temp max"
  12. J'ai connecté mon imprimante au pc avec pointerface et même problème erreur de chauffe j'ai installé mon écran acheté avec, mais pas de changement ça me marque sur l'écran erreur de chauffe je comprend pas je n'arrive même plus a lancer une impression. HELP ME!!
  13. Je trouve pas comment imprimer depuis le pc. Le ventilo continue de tourner mais la chauffe de la tête s'arrête.
  14. Oui pareil avec cura 2
